Eli siis tossa mun M50 E30 swapissa kävi niinkin iloisesti kun että oli anturien johdot ristissä ja yksi johto pääsi ottamaan oikosia ja sitä kautta sitten sulatti kuoret yhteen kahdesta anturin johdosta.
Kyseessä olivat siis Kampiakselin asentotunnistimen ja Kaasuläpän asentotunnistimen johdot.
Toisen virta ja toisen maajohto.
Nyt sitten boksista loppui toiminta siinä määrin että kone saa pirusti liikaa bensaa.. lähtee käyntiin jos yrittää rajottaa bensantuloa irrottamalla b-pumpun releen. ei kestä kierroksia yhtään ja käy todella rikkaalla.
Kyseessä on siis E36 kone ja boksi M50B25Tu eli vanoksellisen koneen boksi
0 261 200 413
Alkuperäinen boksin lastu on ehjä koska kone toimii 94 525i boksilla ton lastun vaihdon jälkeen.
Onko kukaan noita korjannut ?
Osaisikohan tavan elektroniikkaliikkeen kaveri korjata ?
Löytyykö tohon boksiin tota piirilevyn kaaviota tjms mistään ? helpottaisi varmaan ton elektroniikka neron hommaa.
Pikkasen tympäsee jos tässä nyt joutuu ostamaan uuden boksin ja sitten vielä nupiksi kaverinkin autoon koska tuli silläkin hölmöyksissään kokeiltua et oisko boksissa vika kun ei starttaa![Evil](https://forum.btcf.fi/core/images/smilies/icon_evil.gif)
Nyt on kaksi paskana olevaa boksia jotka pitäis korjauttaa..
EDIT: Avasin ton boksin ja tutkailin piirilevyä ja silmällä en huomannut ainakaan että mikään olisi hiiltynyt tai jotenkin kuumentunut.
Mutta eihän tuo tarkoita sitä että joku voisi olla rikki.. pakko olla koska ei toimi enää.
0 261 200 413
