Kansi paskana ?
  • 530TIC
    • Nov 2008
    • 41
    Kansi paskana ?
    M30B30 koneeseen olin sytytystulppia vaihtamassa. yksi tulpista oli öljyinen, ja kaveri sanoi että jos tulppa on öljyinen niin se tarkoittaa sitä että on kansi halki ??? onko asia nyt näin, vai voiko kansipahvi olla kaputt ? tai jotain muuta vastaavaa ?
    neuvokaas nyt muo mikä voisi olla pielessä, vai onko täysin normaalia ?
    Kiitos etukäteen.
    -Marcus
    Ps. jos kansi on mennyt. niin meneekö M30B35 kansi paikalleen ilman että tarttee vaihtaa nokkaa, keinuja tai muuta ? Toki imusarja kannattaa varmaan vaihtaa M30B35 (paremmin virtaavaan)?
  • TFV
    • 3080
    Voi öljyisyys johtua myös venttiilinohjurin kumin vuodosta.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Oliko tulppa öljyinen palotilan, vai tulpanjohdon puolelta? Jos öljy oli pihapuolella, niin syyllinen on todennäköisesti venttiilikannen tiiviste, mutta jos palotilan puolelta, niin komppaan TFV:tä.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Salakka
        • 359
        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
        Montakin eri vikaa voi olla...
        Kato tuleeko samalle tulpalle lisää 'öljyä'
        Mittaa puristuspaineet !
        SoftRoader
        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
        • m3/5
          • 8
          Ainoastaan yksi tulppa vai useampi? Selkeyttää paremmin tilannetta
          • saugg0
            • Sep 2008
            • 55
            paremmin saat selvyyden kun mittaat ohivuodon.. ohivuodolla saa ainakin siitä selvän onko kannen tiiviste palanut kun samalla tarkasti kuuntelet paisuntasäiliöstä että kuuluuko kohinaa...
            - SAWO CONNECTION -
            • tossu86
              • Dec 2007
              • 25
              Kiitos etukäteen.
              -Marcus
              RAUHA RAUUUUUHA!
              Se on 97,23% todennäköisyydellä vain vuotava venakopan tiiviste. Äärimmäisen yleinen vika kaikissa automerkeissä/malleissa.
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                Kiitos etukäteen.
                -Marcus
                Väittikö sama jantteri myös että pakkasaamuina voi pakoputkesta putkahdella raakatimantteja?
                Ihan kaikkien Esson kantiksien juttuja ei kannata aina ottaa niin tosissaan
                Kyllähän tuo kannen halkeaminen ilmenee yleensä eri tavalla.
                • tossu86
                  • Dec 2007
                  • 25
                  just meinasin itekki kirjottaa, että kannen nasahtamisesta aiheutuvat oireet ovat yleensä hiukan dramaattisempia kuin se että on tulppa öljyssä...
                  • m3/5
                    • 8
                    Kuten miten? montako konetta olet kasannut/ koneistanut?
                    Huom. ei ole riidan haastamista, vaan uteliaisuutta ko oli niin voimakas mielipide
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      Eipä ole tullut ikinä laskettua, mut on sitä nyt jokunen kone sentään tullut tehtyä. Aika monta kansivikaistakin on eteen osunut, eikä yhdessäkään ole öljyä ulospäin tullut.
                      Kunhan nyt ihmettelin kun ollaan heti pelottelemassa kaveria kaikista kalleimmalla vaihtoehdolla jos tulpan päällä nyt vähän öljyä sattuu olemaan.
                      -Nesteettä katoaa, sekoittuu öljyyn
                      -Vedätettäessä tuntuu makea tuoksu
                      -Auto puskee valkoista savua, tuoksuu imelälle
                      -Nesteiden seasta löytyy öljyä
                      -Pakokanavasta halki, glykolin mittaus
                      -konehuoneesta rupiaa löytyyn glykoliläiskiä
                      -jne
                      • m3/5
                        • 8
                        kyllä kyllä. hyvä niin. Luen vaan vähän skeptisenä näitä kommentteja ko kaikki on tietävinään kaikesta kaiken ja kerrotaan kaikki faktana, jotka ollaan kuultu juurikin tuolta Esson kantisporukalta.
