316i M40 -89 ei käynnisty enää
  • khan
    • May 2003
    • 262
    Yksi tyypillinen M40 koneen vaiva kohtasi, ainakin mitä täällä muita viestejä on koittanut kaivella.
    Ongelma on siis seuraavanlainen, maanantai-aamuna tuli siirrettyä kyseistä autoa talliin lämpemään päiväksi. Kun auton starttasi, kävi se hyvin karkeasti niin että hampaat meinasi suusta tippua, eli rytkytti ja röpötti oikein kunnolla. Bemu on tehnyt joskus aikaisemminkin niin ja se käynti on normalisoitunut kun on antanut vähän kiekkaa koneelle. Autolle on muuten ollut tyypillistä että on saanut sahata pitkään käyntiin, paitsi hyvin kylmillä keleillä tai lähes heti auton sammuttamisen jälkeen jolloin lähtee käyntiin kuin (jäätyneen) palmun alta.
    Illalla kun piti lähteä lämpimästä tallista, niin auto käynnistyi yhä vaivalloisesti mutta kaasupolkimen polkaisu sammutti koko laitoksen. Sen jälkeen startti vain sahasi ja välillä auto "hörähti" mutta käyntiin sitä ei enää saanut.
    Bensapumppua on useampaan kertaan ehdotettu, mutta miten sen kunnosta voisi parhaiten varmistua? Pumpun relettä olen katsonut, mutta en siitä hullua hurskaammaksi tullut. Lisäksi koitin yhtä kikkaa jolloin otin tulpanjohdon pois, koitin käynnistää, laitoin takaisin ja starttasin uudelleen, tuloksetta.
    Autolla mittarissa 175 tkm, joten taitaa olla useimpien osien kohdalla olla 1. vaihtokerta vasta edessä. Niin, ja olen ronklannut ilmamäärämittarin seoskiekon kanssa kun olen koittanut saada kulutusta hieman säädettyä. Mittarin neula pystyy liikkumaan vapaasti eikä siellä mitään ylimääräistä ole.
    f11 520d -15 4d
    ex. e60 525d -08 4d
    ex. e87 116d -09 5d
    ex. e30 316i -89 2d
    ex. e34 535i -90 4d
    ex. e34 525i -90 4d
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    - Bensapumppu, sahauksesta päätelllen.
    - Lisäilmaluisti
    Mitä jos otat lisäilmaluistin johdon irti?
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Tuohon diagnoosiin sopii myös vuotavat/jumittavat suuttimet, eli haiseeko bensa?
      • khan
        • May 2003
        • 262
        Bensa haisee välillä, varsinkin kun tuota koitti startata pitkään tuloksetta. Ennen tätä vikaa bensan hajua en ole ainakaan paljoa huomannut.
        f11 520d -15 4d
        ex. e60 525d -08 4d
        ex. e87 116d -09 5d
        ex. e30 316i -89 2d
        ex. e34 535i -90 4d
        ex. e34 525i -90 4d
        • superfast
          • 567
          • Kurikka
          Mulla teki hetki sit samanlaisia oireita virranjakajan kansi.oli päässyt hapettumaan ja tukehtui bensaan kun ei saanut kunnon kipinää. et kannattaa kurkata sinnekin.
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • jarci
            • 783
            • Sawo
            virranjakajan kansi!
            tai riippuu millon oot ronklannu tuota mittaria, jos oireet tuli sen jälkeen niin...
            Nykyisin mennään X3 E83
            • khan
              • May 2003
              • 262
              Kiitos vinkeistä!
              Oliko se virranjakajan kansi putsattavissa vai suoraan vaihtokunnossa teidän tapauksissa?
              f11 520d -15 4d
              ex. e60 525d -08 4d
              ex. e87 116d -09 5d
              ex. e30 316i -89 2d
              ex. e34 535i -90 4d
              ex. e34 525i -90 4d
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                Kiitos vinkeistä!
                eipä kovin kallis investointi uusia, ja pyörijä myös. koita nyt ensin puhdistaa hapettumat..
                • khan
                  • May 2003
                  • 262
                  Ongelma ratkaistu
                  Virranjakajan kannen kävin läpi, se oli todella kulunut, muttei kuitenkaan hapettunut eikä sen putsaaminen vaikuttanut ongelmaan mitenkään. Vaihtoon se menee joka tapauksessa kunhan saan uuden kannen ja pyörijän.
                  Kaverin kanssa tutkittiin hieman tarkemmin ja katsottiin tulpat niin nehän uivat bensassa. No, tulpat irti ja annettiin kuivua yön yli. Startilla pyöritettiin pari kertaa ilman tulppia että saatiin ylimääräiset bensat mäntien päältä pois. Aamulla kun tulpat laittoi takaisin auto starttasi ongelmitta. Itseasiassa kone on käynyt todella rikkaalla sillä öljynvaihdon yhteydessä kyllä bensa lemusi.
                  Taisi tässä käydä niin, että kylmänä startatessa kun ei antanut koneen lämmitä jäi sisään niin paljon bensaa ettei jaksanut sen takia startata.
                  Että tälläinen tapaus.
                  f11 520d -15 4d
                  ex. e60 525d -08 4d
                  ex. e87 116d -09 5d
                  ex. e30 316i -89 2d
                  ex. e34 535i -90 4d
                  ex. e34 525i -90 4d
