M20 lohkon stressiporaus
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Kuinka tarpeellista?
    Onko tiedossa koneistamoa josta löytyisi levy?
    Tai onko jollakin lainata?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Löytyipä topikki tällekin kysymykselle: Mitä on stressiporaus ja miksi näin tehdään?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • S4Driver
      • Aug 2006
      • 571
      • Kaukana
      entiedä/luulen/arvaan/mustatuntuu
      M20 ei tarvetta kun rautalohko. Alulohkoissa lohkon päälle kiristetään momenttiin levy joka yhtä piukassa kuin kansi. Joissakin lohkoissa sylinterit menee soikeeksi kun näin tehdään. Esim porattu rajusti ylikokoon. Levy kun on paikallaan niin sylinterit soikeet; porataan.
      Kun uudet männät asennettu ja kansi krinnattu niin sylinterien muoto oikea.
      Oliko tarpeeksi sekavasti?
      CELL voi korjata tämänkin.
      • JJT
        • 6694
        Viisaammat korjaa, muistaakseni stressiporauksessa lohkoon pultataan porauksen ajaksi sylinterikantta simuloiva levy. Pysyy sylinterit paremmin muodossaan poratessa tms.
        e:hidasss
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          No sittenhän luulis että askin pitäisi olla myös ruuvattuna kiinni poratessa . Eikö joku FIATin kone ollut niin ohutta että vika pytty menetti puristuspaineet jos laatikko oli vedetty kiinni liian tiukkaan?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • mapa
            • 518
            Ei aina tarvi olla edes alulohko. Jotkut japsi rautalohkot rakenteeltaan sellaisia, että tarvii tuon levyn porauksen ajaksi.
            Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
            Tig hitsausta, myös alumiini
            • zJark
              • 740
              • Ylöjärvi
              Esim tojon 5k mitä rallimiehet tunkee starletteihinsa niin on tavattu porailla juuri näin. Kyseisen lohkon kanssa on ollut paljon ongelmia mäntien leikkautumisen kanssa ja ratkesi tuolla tavalla. Lohko valua.
              MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
              +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
              • maKe|
                • Nov 2007
                • 39
                • Keskellä kaikkea
                Ai vähän niinku tällänen?
                -------> http://store.nexternal.com/shared/St...vacmotors&All=
                -2011 Husaberg FS 570
                -97 MB W210 290td
                ex E30 316 M10 1.8
                ex GSX-R 600 K6
                No real power
                , just carburated shit
                • Jaghaath
                  • 1273
                  Tästäkin voitas kiistellä, että onko pelkällä perus stressilevyllä juurikaan positiivista vaikutusta...Sitten kun stressilevy on kannen tilalla oikeaa vastaavalla vesikierrolla ja koko paketti oikeassa momentissa ja lämpötilassa niin homma on jo järkevä.
                  • S4Driver
                    • Aug 2006
                    • 571
                    • Kaukana
                    Näin se varmaan on. Jollakin jenkkisaitilla juuri näin tehtiin. Oli lämmitetty kaikki osat ns käyntilämpötilaan ja suoritettu poraus. Oli hyvät kuvaliitteet ym. En vaan enää muista mistä löytyy.
                    • os951
                      • May 2007
                      • 447
                      • Kerava
                      Rautalohkossa tuskin niin tarpeellinen toimenpide. Alumiinlohkossa aivan eri juttu. Esim. Porsche 944 täysalumiininen kone on tehtaan ohjeiden mukaan porattaessa/hoonattaessa aina varustettava stressilevyllä. Lisäksi koneen ns. kampiakselikehto tulee olla paikallaan oikeassa momentissa.
                      • mapa
                        • 518
                        Joissain rautalohkoissa ON välttämätöntä...
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Whaat? Olenko kussut taas jonkun muroihin.
                          Geometriakorjaukseenhan tuota käytetään, kiristyksestä aiheutuva voima vaikuttaa sylinterin geometriaan jollain tavalla. Vaikutusta on aina, mutta riippuu konfiguraatiosta paljonko, esim. pulttien etäisyys sylintereistä, materiaali, design jne. Yleensä kiristettäessä sylinterin yläosaan tulee pulttien kohtaan "paiseita" jotka sitten näkyy sylinteriputken kiillottumisena pulttien kohdalta. Joissain sitten tulee isompaakin vahinkoa.
                          Jaghaath on tuossa ihan oikeassa, että täysin ei voida simuloida kantta. Siitä syystä eräät tehdastekoiset koneet porataankin ihan vain holkeilla pulttien alla. Täysimittaiset levyt on kyllä coolimman näköisiä, mutta vievätkö ne yhtään lähemmäs oikeaa tilannetta vai ei, en tiedä.
                          Joka tapauksessa, stressiporauksella päästään lähemmäs täydellistä ja useissa moottoreissa vaikutus on huomattava. Eli suositeltavaa se on ehdottomasti, ei kai kukaan ilman momenttiin kiristettyjä runkolaakeripukkejakaan poraa? Sen saa sitten ratkaista henkilökohtaisesti haluaako tehdä holkeilla vai täysimittaisilla levyillä, molempia on tiettävästi käytetty OEM-tasollakin.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Jatketaanpa tätä.
                            Onko tietoa keneltä noita levyjä voisi löytyä? Pitäisi saada tuo lohko valmiiksi, mutta kun vain tietäisi mihin veisi.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • timpa
                              • 257
                              • Akaa
                              Yksityisiltä tuskin löytyy keltään mutta moottorikoneistamoita sit vaan läpi soittelemaan....
                              speed limits are for pussies
