sopiiko m50 vauhtipyörä s50:een
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    niin eli sopiiko varmasti m50 vauhtipyörän hammasratas s50 koneeseen?
    tarttis varmaa tietoa, eri varaosanumerot ovat mutta ei silti oo varmuutta että sopiiko..
    oon teettämäs kevyttä vauhtista ja tarttee siihen ton rattaan ja nyt olis tos yks m50 oma valmiiksi irrallisena..
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
    Lainaan topikkia ja kysyn onko m20 ja m50 hammaskehä sama ?
    • Miuge
      • 630
      Ei ole
      Webshop - MRT Engineering
      Facebook - MRT Engineering
      Instagram - mrtengineering
      YouTube - miugemrt
        Originally posted by M.ICE View Post
        Ei ole
        Erona halk. vai hammasjako vai molemmat ? Siis käykö m20-vauhtipyörä m50-koneeseen jos vaihtaa startin hammasrattaan ?
        • Garret2260
          • Jan 2009
          • 22
          startin hammasrattaan vaihtamalla onnituu m20:n vauhtipyörän laitto m50 koneeseen.
          e30 facelift m50b25tic M-tech2 incl. e36 coupe puolinahkasport sisusta, lukkoperä, tehostettu ohjaus, abs, sähkölasit, konin säädettävää, kauko-ohjattu keskuslukitus+hälytin
            Kiitos, helpottaa tulevia kaukaisia ? suunnitelmia. Olishan tuo varmaan selvinnyt oskun projektistakin...
            • Miuge
              • 630
              m50 hammaskehässä pienempi sisähalkaisija kuin m20:n, eli m20 pyörästä joutuu sorvaan jos haluaa siihen sovitella m50 hammaskehän. Hampaatkin erilaiset.
              YouTube - miugemrt
                Nyt ei olla (vielä) vaihtamassa hammaskehää vaan koko m20 vauhtipyörä m50 koneeseen joka siis onnistuu kun vaihtaa m50 starttiin m20 rattaan. Vaiko ei onnistu sittenkään ?
                • zJark
                  • 740
                  • Ylöjärvi
                  Tässäkin tapauksessa mielestäni simppelein ratkaisu on pyöräyttää siitä m20 pyörästä kehä irti. Sorvissa 2mm m20 pyörän sovitteen halkasijaa pienemmäksi ja rympätä m50 kehä siihen niin ei tarvi alkaa startinkanssa koplaan.
                  MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                  +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                  • Garret2260
                    • Jan 2009
                    • 22
                    muutaman henkilö tiedän vaihtaneen startin rattaan jotta saa sopimaan. eli kyllä se mahdollista on starttia modaamalla mutta tiedä sitten kumpi helpompi vaihtoehto on.. vauhtipyörän kehän vaihto vaiko startin modaus.. :think
                    • Kenzu
                      • 1285
                      • Vaasa
                      No niin siirrytäänkö nyt takasin tohon otsikko kysymykseen?
                      tehkää vaikka oma topic tolla m20 m50 kysymykselle..
                      F87 M2
                      F82 M4
                      F15 X5M50d
                      F31 330d
                      E60 M5
                      E46 M3
                      E63 645ci
                      E36 M3 Turbo
                      E30 325 cäbi -92
                      • zJark
                        • 740
                        • Ylöjärvi
                        Sopii
                        Edit... On siis vastaus alkuperäiseen kysymykseen
                        • Kenzu
                          • 1285
                          • Vaasa
                          Originally posted by zJark View Post
                          Sopii
                          eli on sama hammastus kummassakin? ja ei oo mitään mutu tietoa?
                          F87 M2
                          F82 M4
                          F15 X5M50d
                          F31 330d
                          E60 M5
                          E46 M3
                          E63 645ci
                          E36 M3 Turbo
                          E30 325 cäbi -92
                            Hmm joo varmaan mutta minulla on sinulta (muistaakseni) uutena ostettu kevennetty ja tasapainoitettu teräsvauhtis, 5,5 kg jossa on m20 hammaskehä ja 228 mm. asetelman ohjaustapit. Tämä siis tark. laittaa m50-koneeseen, ei tosin ole vielä autoakaan... Piti laittaa m42-koneeseen mutta sitä autoa ei ole enää.
                            Kenzu sorry kun sotkin topikin
                            • Ter0
                              • 297
                              Fyi
                              Napsin eilen kuvia S50B32 vauhtipyörän hammastuksesta, mauserin kera.
                              4 kuvaa tuolla: http://ter0.1g.fi/kuvat/works/S50B32/17022009145.jpg
                              Aika pskalaatusia kuvia mut jospa nuo antais osviittaa tähän aiheeseen.
                              ______________________________
                              BP-2010 burnismestari \o/
                              -Ter0
                              [email protected]
                              TT-Speed Oy
