m20b25 käynti onkelma
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Originally posted by bmwe30turbo View Post
    Bensaa tulee kyllä ja pumppu pyörii elikkä luultavammin siis se tappi puuttuu vauhtiksesta, anturi tai boksi rikki ? eikös näin sitten sellanen meinaa tuli äskön mieleen kun ostin ton just ja jos edellinen omistaja laittanu väärän vauhtiksen sinne tai keventäny sitä tai jotai ja se tappi lähteny siinä samalla sitten. ja kiitos paljon jo avuista ettei oo turhaan lähteny räveltelee kaikkea turhaa tohon
    ja sellanen juttu viellä että että kuuluko ne anturit olla laatikosssa niin samalla osanumerolla ?
    On samanlaiset anturit.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • bmwe30turbo
      • May 2008
      • 204
      • espoo
      moikka
      tuota tuli tänään tallilla oltuu taas tänään ja kattelin niitä antureita ja huomasin et mitäs vi***a laatikko 3 pultilla kiinni moottorissa ja sielt apparin puolelta vaan sillee et noin 1cm auki toiselta puolelta ja sit pyöriteltiin konetta tätä ennen ja sellanen rahina kuulu ja hammas kehä ainakin otti kiinni siihen toiseen anturiin ja en tiiä noissa on molemmissa antureissa sellasia kolhyja et saattaa olla esim. millin sisällä jostain kohtaa voisko noi vaikuttaa tuohon kipinään jotenkin ?
      E39 530DA - 00
      E39 530DA-01
      E34 "520i" s38+hx60 - 91
      E34 m5 -91 projekti
      E34 m5 -88 turboprojekti
      MAN 12.224 isompi huoltoauto
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Olis ehkä aika ottaa laatikko alas. Ja kiittää entistä omistajaa asennuksista
        • bmwe30turbo
          • May 2008
          • 204
          • espoo
          moikka
          juu tänään tai huomenna lähtee laatiko alas jos ite sais asenneltua vähän paremmin sen laatikon sinne ja näkee samalla sen nastan kunnolla ku ei oikee sielt reijästä näkyny jos vaikka sekin paskana
          E39 530DA - 00
          E39 530DA-01
          E34 m5 -91 projekti
          • bmwe30turbo
            • May 2008
            • 204
            • espoo
            nonnii tänää laatikko tiputettu ja vauhtipyörän nappasin kouraan ei tuossa oo minkööönlaista tappia mutakun asetelman ohjuri tapit oisko edellinen joka vaihtanu lohkon tohon uudemman nii jättäny vaihtamatta vauhtiksen tohon vanhemman malliseen. JA JOS JOLLAIN PYÖRII TOLLANEN M20B25 VAUHTIPYÖRÄ YLIMÄÄRÄSENÄ NIIN TARJOO SITÄ MULLE PRIVAAN TAI NUMEROON 0505938013 !!!!!
            E39 530DA - 00
            E39 530DA-01
            E34 m5 -91 projekti
            • bmwe30turbo
              • May 2008
              • 204
              • espoo
              vian etsintä jatkuu
              elikkäs tänään vaihdettu vauhtipyörä oikeen laiseen ja anturit ehjiin ja edelleen kipinä hukassa. onkohan boksi palanu ?
              E39 530DA - 00
              E39 530DA-01
              E34 m5 -91 projekti
              • Rocla
                • 7692
                Siinä kun nyt on kaikenlaista tehty, niin eihän ole mahdollista, että antureiden johdot ovat ristissä?
                Olli.
                • bmwe30turbo
                  • May 2008
                  • 204
                  • espoo
                  on kokeiltu molemmin päin ja boksi koitettu tänään toisessa autossa ja toimi siinä ihan hyvin montaako erinumerolla olevaa boksia nuissa on käytetty ? ja varmaankin jossain johdossa tuo vika oltava tai maadotus paikassa
                  E39 530DA - 00
                  E39 530DA-01
                  E34 m5 -91 projekti
                  • bmwe30turbo
                    • May 2008
                    • 204
                    • espoo
                    Vika Löytynyt
                    elikkäs vika löyty sieltä takaluukusta siellä on se akulta lähtevä toinen johto se ohkasempi siellä oli sulake välissä aika alussa joka oli palanut nyt käy ja kukkuu koko laitos Kiitoksia kaikille asiassa auttaneille ja mikso:lle oikeasta vauhti pyörästä
                    E39 530DA - 00
                    E39 530DA-01
                    E34 m5 -91 projekti
                    • bmwe30turbo
                      • May 2008
                      • 204
                      • espoo
                      #25
                      ylös
                      ylös apuva
                      E39 530DA - 00
                      E39 530DA-01
                      E34 m5 -91 projekti
