Originally posted by bmwe30turbo
m20b25 käynti onkelma
moikka
tuota tuli tänään tallilla oltuu taas tänään ja kattelin niitä antureita ja huomasin et mitäs vi***a laatikko 3 pultilla kiinni moottorissa ja sielt apparin puolelta vaan sillee et noin 1cm auki toiselta puolelta ja sit pyöriteltiin konetta tätä ennen ja sellanen rahina kuulu ja hammas kehä ainakin otti kiinni siihen toiseen anturiin ja en tiiä noissa on molemmissa antureissa sellasia kolhyja et saattaa olla esim. millin sisällä jostain kohtaa voisko noi vaikuttaa tuohon kipinään jotenkin ?E39 530DA - 00
E39 530DA-01
E34 "520i" s38+hx60 - 91
E34 m5 -91 projekti
E34 m5 -88 turboprojekti
MAN 12.224 isompi huoltoauto
moikka
Originally posted by -Jarno- View PostOlis ehkä aika ottaa laatikko alas. Ja kiittää entistä omistajaa asennuksistaja näkee samalla sen nastan kunnolla ku ei oikee sielt reijästä näkyny jos vaikka sekin paskana
E39 530DA - 00
E39 530DA-01
E34 m5 -91 projekti
nonnii tänää laatikko tiputettu ja vauhtipyörän nappasin kouraan ei tuossa oo minkööönlaista tappia mutakun asetelman ohjuri tapit oisko edellinen joka vaihtanu lohkon tohon uudemman nii jättäny vaihtamatta vauhtiksen tohon vanhemman malliseen. JA JOS JOLLAIN PYÖRII TOLLANEN M20B25 VAUHTIPYÖRÄ YLIMÄÄRÄSENÄ NIIN TARJOO SITÄ MULLE PRIVAAN TAI NUMEROON 0505938013 !!!!!E39 530DA - 00
E39 530DA-01
E34 m5 -91 projekti
Originally posted by Rocla View PostSiinä kun nyt on kaikenlaista tehty, niin eihän ole mahdollista, että antureiden johdot ovat ristissä?E39 530DA - 00
E39 530DA-01
E34 m5 -91 projekti
Vika Löytynyt
elikkäs vika löyty sieltä takaluukusta siellä on se akulta lähtevä toinen johto se ohkasempi siellä oli sulake välissä aika alussa joka oli palanut nyt käy ja kukkuu koko laitosKiitoksia kaikille asiassa auttaneille ja mikso:lle oikeasta vauhti pyörästä
E39 530DA - 00
E39 530DA-01
E34 m5 -91 projekti
