m50b25 hyökkäilee
  • pete-
    • 388
    m50b25 hyökkäilee
    Eli missäs vois olla vika kun kaverin 325
    hyökkäilee välillä. Siis ihan tasakaasulla ajaessakin.
    Tyhjäkäyntiä käy normaalisti.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
  • Erno
    • Feb 2009
    • 19
    • Helsinki/Vuosaari
    Tehoja liikaa =)
    Osta 1.1 diesel...
    • pete-
      • 388
      Originally posted by Erno View Post
      Osta 1.1 diesel...
      Mitäs sieniä siellä on syöty?
      Ja auto kaverin. Miksi mun pitäis ostaa 1.1 diesel.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Keppana
        • Jun 2008
        • 190
        • Kittila
        mulla tekee satunnaisesti samaa, lambadaa oon epäilly, kulutus viittaa samaan. 11lsatasella matka-ajossa ei mielestäni ole normaalia ja lisäksi kulutusmittari seilaa ja kiihtyvyys on aaltomaista.
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Purooko se kans??
          Joo kyllähän 192 hepoa hyökkää niin kovasti ettei kynsissä pysy
          Mulla sai 328 liikaa bensaa silloin, kun oli moottorin lämpötila-anturi sökö, luuli että kone on koko ajan kylmä--> antoi liikaa....
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • pete-
            • 388
            Originally posted by Wiking View Post
            Purooko se kans??
            Laittaa vaikka 80 vauhdissa kytkimen pohjaan niin kierrokset
            ei tipu ollenkaan. Tekee siis satunnaisesti tuota. Välillä
            toimii normaalisti välillä ei.
            F31 330d -13
            F31 320d -13
            E91 320d -08
            E39 528i -96
            E34 535i -90
            E34 535i -89
            E36 325i -91
            E30 316i -89
            • jarzap
              • 319
              • Sodankylä/Pyhäsalmi
              Kaasuvaijeri kannattaa tarkistaa jos se kaipaa voitelua ja siks jumii kaasua...:think
              "Paska analyysi!"
              • pete-
                • 388
                On tarkistettu.
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  Kannattaa kattoa, ettei siinä imusarjalle menevässä haitariputkessa oo halkeemia.
                  Jos on, niin saa välillä ilmaa ohi ilmamäärämittarin ja tällöin välillä "hyökkäilee".
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • tuning_bemaristi
                    • Mar 2003
                    • 224
                    • Mikkeli
                    vika
                    itsellä teki juusri eilen samaa ja korjaantui kun sumutin crc:tä kaasuläpän mekanismeihin mihin kaasuvaijeri tulee kiinni...kerran toki oli jäätä/hiekotin soraa jäänyt kiinni maton ja pedaalin luo ja teki ihan samaa kun kaasu ei päässyt palautumaan.(piti kädellä palauttaa) toivottavasti selvensi vähän...tyhjäkäynti moottori ja kaasuläppäkin kannattaa putsata/rasvata
                    • pete-
                      • 388
                      Lisätään vielä että mielestäni kierrokset laskee hitaasti alas,
                      tai siis vähän aikaa miettii ennen kuin tippuu.
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
                      • BMVILLE
                        • 41
                        • kokkola
                        vaikuttais ilmavuodolta... imusarjan haitariputki, tyhjäkäyntimoottorinputket tai itse ilmaluistin jumissa,pensapaineensäätimen alipaine putki, jarrutehostimenalipaineputki, huohotinvennttiilihässäkkä kaikki nuo ainakin kannattaa tarkistaa, itsellä meni kaikki nuo melkein 2vuoden sisällä vm -91
                        • pete-
                          • 388
                          Haitariputki vaihdettu ja muutkin putket näyttävät olevan ehjiä.
                          Voisko liittyä samaan että kylmänä bensa haisee todella voimakkaasti,
                          lämpimänä ei.
                          F31 330d -13
                          F31 320d -13
                          E91 320d -08
                          E39 528i -96
                          E34 535i -90
                          E34 535i -89
                          E36 325i -91
                          E30 316i -89
                          • pete-
                            • 388
                            Yritän vielä selittää vian.
                            Eli auto nostaa kierrokset n.3000rpm sitten laskee, ja taas uudestaan.
                            Tekee n.3-5 kertaa putkeen. Välillä toimii ja sitten eikun uusiks.
                            Tämä siis kesken ajon. Ihan kuin joku painais kaasua vaikka siihen ei kosketa.
                            F31 330d -13
                            F31 320d -13
                            E91 320d -08
                            E39 528i -96
                            E34 535i -90
                            E34 535i -89
                            E36 325i -91
                            E30 316i -89
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              lämpimänä ei.
                              Kannattaa vaihtaa bensaletkut konehuoneeseen. Kylmänä haisi tuossa omassakin autossa samalla tavalla. Kun laittaa virrat päälle ja käy taivuttelemassa bensaletkua esim. suutintukin päästä, niin melko varmasti vuotaa, jos alkuperäiset letkut paikallaan.
                              Ja toi aaltomaisuus ajossa viittais periaatteessa lambdaan, mut sitä taisi joku jo alussa ehdottaakin.
                              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
