M20B25/Huohotus/Öljy ongelma = Öljyä imuputkissa. Ongelma "ratkaistu" kuvia lisätty
  • Erno
    • Feb 2009
    • 19
    • Helsinki/Vuosaari
    Jotenkin tuntuu että ei pitäisi huohottaa noin paljoa.
    Onko tuo Nesteen öljy ihan jotain sontaa vai oliko oiretta jo ennen öljynvaihtoa?
    Vai onko kone jo muuten niin väljä / kypsä että huohottaa solkenaan?
    Voisin sanoa että se on huonompaa kuin edellinen öljy, en toki paskaksi sanoisi. Mutta edellinen öljy oli eri viskollakin... Eli siis vanhalla öljyllä ei tätä ilmiötä ollut.
    Ja ei se normiajossa huohota öljyä mutta heti kun racing tunnelmaa ottaa niin se "täyttää" ne imuputket, jolla tarkoitan sitä että siellä on öljyä jonkin verran.
    • Juicilos
      • 261
      • Turenki
      samaa ongelmaa ittelläkin
      meikäläiselle riitti tuon m20b25 öljyn kulutus ja nostin kannen pois. siellä oli kaikki kunnossa jopa nokkaakseli ei ollut kauheasti kulunut, sitten vilkaisin imusarjaan ja tajusin että sinnehän se on öljyä huohottanut, täytynee tutkailla.
      No nyt kun on kansi irti niin ohjurit vaihtoon ja venttiilien läppäys.
      Tuos oli joku maininnu että sen putken vuoto joka johtaa alakerrasta imusarjaan vaikuttaisi tähän huohottamiseen? Täytynee kokeilla, sitten kun on kone taas kasassa.
      Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
      menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
      -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
