Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    #796
    Pitäis lähiaikoina vaihtaa M50B25 moottoriin öljyt. Oon käyttäny Mobil 1 5w50. Onko jollain kokemusta, että hiljeneekö venttiilin-nostimet, jos laitan tuon Mobilin tilalle esim Valvoline SynPower 5W-40 öljyä? Muuten voisin kokeilla noita Castrolin öljyjä, mutta eipä niitä taida Seinäjoelta löytyä.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #797
      Ite hain Castrolin Edget varaosakeskukselta.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • MajorDrake
        • 7570
        • Jyväshyvä
        #798
        E61 535d:een pistettiin toissaviikolla
        Gulf Formula XLE 5W30
        Täyttää LL-04 speksit ja on vähän tuhkautuvaa.
        Hintaa oli 9 l (+ 1 litran varabönikkä) vaihdettuna suodattimen kera
        VAIN 95,- (tutustumistarjous JMT/JKL)...
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          #799
          Soitin sinne ja Castrol Magnatec 5w40 on 41.50€ 4L. Vähän turhan kallista.
          • herja
            • 1649
            #800
            Mulla oli aiemmin M52B28 koneessa teboilin diamondit ja nostajat naputti tyhjäkäyynillä satunnaisesti ja kovaa, nyt vaihdoin tilalle castrolin magnatecit ja kaikki sivuäänet lähtivät. Oikeen hävetti mököttää valoissa kun se naputus kohtaus iski.
            Retard Member
            • blenheim
              • Jan 2008
              • 26
              #801
              Hyvät öljyt maksaa, siitä ei pääse mihinkään. Kendallin öljyillä on ollut hyviä kokemuksia myös noiden sivuäänten häviämisestä. Eräs Rover 200:n 1.4 litrainen moottori kuulosti mobil 1:llä lähinnä dieseliltä. Kendallin aivan perus 5W40 öljynvaihdon jälkeen moottorista hävisi kaikki naputus ja kehräsi pehmeästi. Tasasi myös tyhjäkäyntiä hiukan ja tuntui olevan hiukan paremmin toimivakin.
              Näin on myös todettu useammissa dieseleissä, niissä se ei toki hävitä dieselin ääntä mutta pehmentää huomattavasti. Halpaa se ei ole, mutta täyty kehua oman hyllyn täytettä että hyvää on .
              Hyvillä öljyillä voi säästää loppujen lopuksi pidemmän pennin moottorin toimivuudessa, luotettavuudessa ja useamman sadantuhannen kilometrin jälkeen myös remonteissa. Hyvillä öljyillä vähenee männänrenkaiden karstottuminen, laakereiden kuluminen ja nokka-akselin kuluma kun voitelevat ominaisuudet eivät katoa ennen valmistajan antamaa määräaikaista öljynvaihtoväliä. Vaikka niitä standardeja täytetään se ei välttämättä kerro kaikkea öljyn voitelevuuden pysyvyydestä saati kestosta muuttuvissa olosuhteissa ja rankemmassa käytössä.
              Öljyn hinnalla ei loppujen lopuksi auton kokonaiskustannuksissa ole merkitystä kuin muutama prosentti. Halvoilla (huonoilla) öljyillä säästää öljynvaihdossa, mutta menettää kyllä moottorin kestoiässä ja vastoinpäin. Raskaan kaluston kanssa puljatessa sen kyllä huomaa. Paremmilla öljyillä öljyt tuntuvat vielä hyviltä vaihtovälin jälkeen ja CATin moottoreiden kohdalla testattuna kalliimmat öljyt toimivat vielä öljynvaihtovälin tullessa täyteen halpojen menettäessä ominaisuutensa.
              Voin myös suositella Forte Motor Flush käsittelyjä öljynvaihtojen yhteydessä. Putsaa sieltä moottorista myös ne pinttymät mitä ei nykyaikaiset ns. pesevät öljyt puhdista. Niillä pysyy männänrenkaatkin parempana pidempään. Ihan omakohtaisesti todettu homma.
              Näin päätämme mainospuheen parempien öljyjen puolesta . Valintahan on öljyn suhteen jokaisella käyttäjällä itsellään. Ja toki riippuu mitä valikoimaa paikallinen huoltamo tai varaosapulju tarjoaa.
              • Beemer man
                • 560
                • Imatra
                #802
                Nyt tulee käytettyä tuossa 540 bemus Castrol Magnatec 5w40. Sen olen todennu hyväksi.
                Harley-davidson sportster -09
                Yamaha R1 -02
                e61 520d lci
                micra
                Exät
                e24 635csi
                e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                e34 520, 540, 535
                e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                e46 316, 323
                e39 523,520x2
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  #803
                  Mitä eroa on Magnatec GTX 5w40 ja Magnatec 5W-40 c3:lla?
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    #804
                    Just meinasin että laitatan nuo Teboilin diamondit sisään,ku öljyt tarttis vaihtaa,koneena tosin m50b20,mutta varmaan samat naputukset tässäkin. Nyt autossa shell helix 5w-40,ja kun kylmänä lyö käymään,nostajat hakkaavat sen sekunnin ja sitten hiljenee,kun taas lämpeää,niin pientä naputusta nostajista kuuluu,ilmeisesti kyllä aika normaalia näissä m50:sissä..:think
                    • BavariaPower
                      • May 2008
                      • 233
                      Castrolin TWS Motorsport 10w60
                      Käyttikset:
                      E61 525D -06
                      E60 530ia M-sport -06
                      kesä-auto E21 "316" -82
                      ex. E21 315 -81 :drive
                      ex. E34 540ia -93
                      ex. E34 520i -88
                      ex. E34 525ia touring -93
                      ex. E28 518i Bavaria -87
                      • Johan Dark
                        • 334
                        Autona 335i -07.
                        Huomenna öljynvaihto. Castrol oli loppu, joten otin Mobilin1 ESP Formula 5W-30.
                        • rasanttu
                          • Oct 2007
                          • 530
                          #807
                          Jos haluaa tiivisteet vaihdella kannattaa käyttää Fortea. Teboilin huoltomiehen mukaan Fortella on rikottu monta moottoria ja eivät suosittele ehjään moottoriin sitä laittamaan. Sivuäänien ym. oireiden korjaamiseen voi kokeilla.
                          Freude am Fahren
                          • zeneg
                            • 1238
                            Originally posted by Johan Dark View Post
                            Autona 335i -07.
                            Me käytetään töissä ESP öljyä ainoastaan diesel autoihin jotka on varustettu hiukkassuodattimella.
                            Niin ja asiaan: Omaani laitoin GM:n 10W40 litkut sisään, eipä tuossa moittimista ole.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #809
                              täyttä paskaa. Ei todellakaan tee tiivisteille mitään, mutta se on ehkä hiukan kyseenalaista, jos 300tkm ajettuun moottoriin aletaan tekemään ensimmäistä kertaa forte käsittely, itsellä ei kantti riittäis. On jääny noita karstakikkareita öljykanaviin jumiin jne.. Mutta jos vaikka 50-100tkm ajettuun autoon tekee huuhtelun joka öljynvaihdossa, pysyy kyllä moottori varmasti hyvässä kunnossa eikä siitä haittaa ole
                              DUCATI 1098 RACING EVO
                              • Laku
                                • 17658
                                Onko haittaa, jos ESP:tä käyttää, vaikkei suodatinta olisi?
                                Autoni on 11/2001, 2002 vuosimalli. Ei löytyne hiukkassuodatinta?
