Pitäis lähiaikoina vaihtaa M50B25 moottoriin öljyt. Oon käyttäny Mobil 1 5w50. Onko jollain kokemusta, että hiljeneekö venttiilin-nostimet, jos laitan tuon Mobilin tilalle esim Valvoline SynPower 5W-40 öljyä? Muuten voisin kokeilla noita Castrolin öljyjä, mutta eipä niitä taida Seinäjoelta löytyä.
Mitä moottoriöljyä käytätte?
Originally posted by tumppu86 View PostPitäis lähiaikoina vaihtaa M50B25 moottoriin öljyt. Oon käyttäny Mobil 1 5w50. Onko jollain kokemusta, että hiljeneekö venttiilin-nostimet, jos laitan tuon Mobilin tilalle esim Valvoline SynPower 5W-40 öljyä? Muuten voisin kokeilla noita Castrolin öljyjä, mutta eipä niitä taida Seinäjoelta löytyä.
E61 535d:een pistettiin toissaviikolla
Gulf Formula XLE 5W30
Täyttää LL-04 speksit ja on vähän tuhkautuvaa.
Hintaa oli 9 l (+ 1 litran varabönikkä) vaihdettuna suodattimen kera
VAIN 95,- (tutustumistarjous JMT/JKL)...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Hyvät öljyt maksaa, siitä ei pääse mihinkään. Kendallin öljyillä on ollut hyviä kokemuksia myös noiden sivuäänten häviämisestä. Eräs Rover 200:n 1.4 litrainen moottori kuulosti mobil 1:llä lähinnä dieseliltä. Kendallin aivan perus 5W40 öljynvaihdon jälkeen moottorista hävisi kaikki naputus ja kehräsi pehmeästi. Tasasi myös tyhjäkäyntiä hiukan ja tuntui olevan hiukan paremmin toimivakin.
Näin on myös todettu useammissa dieseleissä, niissä se ei toki hävitä dieselin ääntä mutta pehmentää huomattavasti. Halpaa se ei ole, mutta täyty kehua oman hyllyn täytettä että hyvää on.
Hyvillä öljyillä voi säästää loppujen lopuksi pidemmän pennin moottorin toimivuudessa, luotettavuudessa ja useamman sadantuhannen kilometrin jälkeen myös remonteissa. Hyvillä öljyillä vähenee männänrenkaiden karstottuminen, laakereiden kuluminen ja nokka-akselin kuluma kun voitelevat ominaisuudet eivät katoa ennen valmistajan antamaa määräaikaista öljynvaihtoväliä. Vaikka niitä standardeja täytetään se ei välttämättä kerro kaikkea öljyn voitelevuuden pysyvyydestä saati kestosta muuttuvissa olosuhteissa ja rankemmassa käytössä.
Öljyn hinnalla ei loppujen lopuksi auton kokonaiskustannuksissa ole merkitystä kuin muutama prosentti. Halvoilla (huonoilla) öljyillä säästää öljynvaihdossa, mutta menettää kyllä moottorin kestoiässä ja vastoinpäin. Raskaan kaluston kanssa puljatessa sen kyllä huomaa. Paremmilla öljyillä öljyt tuntuvat vielä hyviltä vaihtovälin jälkeen ja CATin moottoreiden kohdalla testattuna kalliimmat öljyt toimivat vielä öljynvaihtovälin tullessa täyteen halpojen menettäessä ominaisuutensa.
Voin myös suositella Forte Motor Flush käsittelyjä öljynvaihtojen yhteydessä. Putsaa sieltä moottorista myös ne pinttymät mitä ei nykyaikaiset ns. pesevät öljyt puhdista. Niillä pysyy männänrenkaatkin parempana pidempään. Ihan omakohtaisesti todettu homma.
Näin päätämme mainospuheen parempien öljyjen puolesta. Valintahan on öljyn suhteen jokaisella käyttäjällä itsellään. Ja toki riippuu mitä valikoimaa paikallinen huoltamo tai varaosapulju tarjoaa.
Originally posted by herja View PostMulla oli aiemmin M52B28 koneessa teboilin diamondit ja nostajat naputti tyhjäkäyynillä satunnaisesti ja kovaa, nyt vaihdoin tilalle castrolin magnatecit ja kaikki sivuäänet lähtivät. Oikeen hävetti mököttää valoissa kun se naputus kohtaus iski.
Originally posted by blenheim View PostVoin myös suositella Forte Motor Flush käsittelyjä öljynvaihtojen yhteydessä. Putsaa sieltä moottorista myös ne pinttymät mitä ei nykyaikaiset ns. pesevät öljyt puhdista. Niillä pysyy männänrenkaatkin parempana pidempään. Ihan omakohtaisesti todettu homma.
Originally posted by Johan Dark View PostAutona 335i -07.
Huomenna öljynvaihto. Castrol oli loppu, joten otin Mobilin1 ESP Formula 5W-30.
Niin ja asiaan: Omaani laitoin GM:n 10W40 litkut sisään, eipä tuossa moittimista ole.
Originally posted by rasanttu View PostJos haluaa tiivisteet vaihdella kannattaa käyttää Fortea. Teboilin huoltomiehen mukaan Fortella on rikottu monta moottoria ja eivät suosittele ehjään moottoriin sitä laittamaan. Sivuäänien ym. oireiden korjaamiseen voi kokeilla.Mutta jos vaikka 50-100tkm ajettuun autoon tekee huuhtelun joka öljynvaihdossa, pysyy kyllä moottori varmasti hyvässä kunnossa eikä siitä haittaa ole
DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by zeneg View PostMe käytetään töissä ESP öljyä ainoastaan diesel autoihin jotka on varustettu hiukkassuodattimella.
Autoni on 11/2001, 2002 vuosimalli. Ei löytyne hiukkassuodatinta?Näillä mennään:
