Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • zener
    • 14789
    Mitähän öljyä tuohon V12:een kannattaa kaataa... Valvolinen 10w-40:iä vissiin suosittu, mutta itse saisin Mobilia nii halvalla ja Valvolineä ei taida tästä kylästä löytyä. :think
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Valvoline 10W-40 käyttäny lähes jokaisessa autossa, joskus aikasemmin oli Catrolia mutta oon mieltyny tohon valvolineen enempi + se litran lisä siinä putelissa on hyvä. Koskaan ei ole ollut öljyvuotoja tai öljynsyöntiä tolla valvolinella, tutun golfista loppui öljypohjan vuoto valvolinen öljyllä. Mobilia en käytä enää koskaan, tukkii huohottimet ja öljyä syö....
      Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
      VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
      BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
      Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
      Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #1113
        Niin onko porukka käyttänyt tota castrollin magnatecin 5w40. M54 moteissa??
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          #1114
          kait muistitta päästää sen purkin mukana menevän pikkukaverin pois ennen ekaa starttia? Ei muuten, mutta se sen työkalupakki ja sen sisältö on vittumainen keräillä yläkerrasta....
          Ps. ei herneitä
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • Laku
            • 17656
            Castrol Edge 5W30
            tuli laitettua talveksi touringin koneeseen, kun sopivasti oli saatavilla.
            • Macinaggio
              • Jan 2010
              • 119
              Originally posted by Morkai View Post
              Tästä tuli vielä mieleeni, että Transiittiin löysin Shellin X100 10W30 mineraaliöljyä, se oli nykyään myytävistä öljyistä ainoa joka oli juurikin käyttöohjekirjan suosittelemat speksit täyttävää eikä ylimitoitettua. Suositeltava vaihtoväli on 5000km ja itsestä ainakin tuntuu että tuosta olisi nyt syytä pitää kiinni.
              Minkälainen suhtautuminen täällä on siihen, että klassikkoautoilla pitäisi ajaa myös aikakauden mukaisilla öljyillä. Ainakaan Transiitti ei saa enää mitään muuta kuin Shellin erinomaista 2 euroa litra maksavaa X100:sta. Huomioitavaa on vielä, että öljynkulutus ja vuodot ovat loppuneet koneesta täysin.
              Eilen vaihdoin venemoottoriini (Perkins 4.108, eli vanhoissa dieseltransiteissakin käytetty kone) Valvolinen 10w40:n talveksi. Ei ole koskaan ollut tarvetta etsiä mitään "huonompaa" öljyä, koska tiivisteet vaihdan sitä mukaa uusiin kun vuotoja ilmenee. Ihan hyvin on moottori toiminut sen 50-100 tuntia kesässä, mikä purjevenekäytössä kertyy. 80-luvulla minulla oli rättisitikka, jossa oli huoto-ohjelman mukaan 2500 km öljynvaihtoväli. Kun markkinoille tulivat synteettiset öljyt järjellisen hintaisina, siirryin käyttämään Mobil1:stä ja 5000 km öljynvaihtoväliä. Ei ollut kestävyys- eikä muitakaan ongelmia ja kylmäkäynnistyskin onnistui jopa 15 asteen pakkasessa. Eli minun kantani on että käytän nykyaikaisia
              öljyjä vanhoissakin vehkeissä.
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #1117
                Tulipa haettua talveksi tuota castrollin sport 0w-40. Ei ollut muuta nyt tarjolla ja pitäis saada nuo 10w-60 pois koneesta kun alkaa olemaan sen verran pakkasia. Onkohan tuo 0w jo liian laihaa tuonne koneeseen? Kyllä tuolla nyt varmaan pahimman talven ajaa mutta mites kesällä? Niin ja mottina m50b25
                • naukkis
                  • 1222
                  Jos on väljä kone ja öljyt tulee pakoputken päästä pois niin sitten, muuten ei Suomen olosuhteissa ole tarvetta 0W-öljyjä paksummille. Suomessa myydään paljon aivan turhanpäiten kuumasta päästä paksuksi lisäaineistettuja öljyjä, eli se kuumanpään viskositeetin lisääminen ei öljyn voiteluominaisuuksia paranna vaan huonontaa eli 0W-30 olisi ollut parempi vaihtoehto viskositeetiksi moottoriin joka ei öljyä vie.....
                  • T H
                    • 34
                    Castrol Edge 5W-30 laitoin koneeseen, jo 40°C:ssä pienempi viskositeetti kuin 0W-40:llä.
                    Castrol Edge 5W-30:
                    Kinemaattinen viskositeetti: 73.4 mm2/s, 40°C
                    Kinemaattinen viskositeetti: 11.9 mm2/s, 100°C
                    Castrol Edge Sport 0W-40:
                    Kinemaattinen viskositeetti: 74.96 mm2/s, 40°C
                    Kinemaattinen viskositeetti: 12.81 mm2/s, 100°C
                    BMW 525d LCI E61 -07
                    Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
                    • naukkis
                      • 1222
                      Castrol Edge 5W-30:
                      5W-30 on vielä viskositeetti joka saadaan hyvällä synteettisellä öljyllä ilman viskositeetti-indexin laajentajia, eli öljy on speksiensä mukaista eikä markkinointimielessä laajennettua. Long-life öljyt ovat yleensä tuossa viskositeetissa, laajemman viskositeetti-alueen öljyt kun eivät kovin pitkiä vaihtovälejä salli.
                      Parempaan perusöljyyn perustuva öljy vaan on yleensä kalliimpaa kuin huonommasta tehty reilusti lisäaineistettu, eli 5W-30 synteettinen on yleensä sieltä kalliimmasta päästä oleva öljy.
                      • beemerfanatic
                        • Feb 2010
                        • 232
                        castrol
                        M50B20 tulee käytettyä castrol magnateccia 5w-40
                        E28 520i
                        Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #1122
                          Teboil Gold S 5W-40 tuli vaihdettua Diamond 5W-40 öljyihin tässä viikko pari sitten. En tiedä johtuiko moottorin flushaamisesta vai öljyistä mutta kylmäkäynnistyksessä ei naputa yhtä paljoa
                          E34 530iA
                          • Tuonela
                            • 368
                            Pitäis huomenna hakea öljyt m54-mottiin, mutta mitä?
                            Toissa talvena kokeiltu Helix Ultraa, koneessa paljon majoneesia. Viime talvena taas Mobilin litkuja, siitähän tuo pata ei tykännyt ollenkaan vaan yskäisi ne ulos parin tuhannen km:n jälkeen...
                            Ongelmana on lyhyt työmatka (n.5km:ä), moottori ei ehdi lämpenemään tuossa matkassa normaaliin lämpötilaan ja majoneesia kertyy. Teboil vai Castrol, kumpi mahtaisi tuottaa vähemmän tuota keltaista p**kaa?
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #1124
                              Olisikohan teboili tehty sopeutumaan paremmin suomen talviolosuhteisiin?
                              E34 530iA
                              • Squamish
                                • Nov 2009
                                • 260
                                • HEL
                                #1125
                                TM:n 21/06 5W-40 moottoriöljytestissä Castrolin GTX Magnatec leikkautui vähiten, joten jos/kun leikkautuvuus korreloi majoneesin muodostumisen kanssa, niin Castrolin pitäisi olla hyvä valinta.
                                Samassa testissä tosin Helix Ultra ja Helix Plus saivat ihan hyvät tulokset leikkautuvuuskokeessa, joten mene ja tiedä...
                                Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
