Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    #1186
    ihan tuota AD:n öljyä tullut ostettua jo vuosia. joskus laitoin castrolit koneeseen ja muuta eroa huomannu ku et makso vitusti enemmän. yhtään konetta ei oo tuokaan halpa öljy särkenyt ja olen sitä käyttänyt sekä bensa/diesel koneissa
    • MrHenkka
      • Apr 2010
      • 113
      • finlanders
      #1187
      Castrol 5w40 E61:ssä, muissa autoissa yleensä Mobil Rally Formula 1:stä tms.
      --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
      ------------BMW 530da touring E61-----------
      • teme[[
        • Sep 2009
        • 269
        • Lake Worth, FL
        #1188
        Originally posted by Hanza View Post
        Nyt on koneessa Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
        Ihan yhtä mustaa näyttää olevan kuin edelliset 5W-40 Magnatecit.
        Kone ei myöskään ole leikannut kiinni vaikka Mobilia Castrolin sijasta laitettiin.
        Liukkaaltakin tuo tuntuu kun sormien välissä pyörittelee.
        Tuo mobilin esp on tarkoitettu autoihin joissa on hiukkassuodatin.
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          #1189
          So?
          The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 5 characters.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #1190
            So?
            Ei mitään, mutta jos sulla ei ole hiukkassuodatinta niin turhaan ostat kalliimpaa öljyä kun 0w-40 ajaa saman asian jos haluat mobilia käyttää,tuolla 0w-40 ei vain ole bmw ll04 luokitusta, itse käytän castrolia.
            • Hanza
              • 1931
              #1191
              Huollossa ne tota laitto. Aika sama loppupelissä mitkä lirut siellä pyörii.
              t: luft waffel
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #1192
                Joo. Itellä on tuossa vähän uudemmassa bmw:ssä niin pitkä tuo huoltoväli (30tkm) niin siinä kannattaa olla tarkkana että öljy täyttää sen ll04 luokituksen.
                • Yankkis
                  • Oct 2010
                  • 11
                  Onko kellään kokemuksia www.oilscout24.de Esim BMW:n "oma" 5W30 Longlife-04 näyttäisi olevan 5.10e/1l. Postikulut EU-maihin 20e(max 25l). Jotenkin tuntuu liian halvalta.:think
                  • Supa
                    • 7597
                    #1194
                    Sen hintasia ne tuppaa olemaan. Ite tilasin viimeks toisesta puljusta saksasta Castrol Edge 5W-30:stä sen 25litraa mitä tulee samoille posteilla ja postikuluineen hinnaksi jäi 7.5e/litra siinä kun halvimmillaan tuota oon nähnyt suomessa 16e/litra.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Antti O
                      • 6961
                      • N/A
                      #1195
                      Laskin tossa nopeeta että jos otan E46 0w30 edget, avoon magnatec c3 ja fordiin tota rs 10w60 ni 190€ sis pk.. ei paha? =)
                      • A62
                        • Jun 2009
                        • 117
                        Onko mitään järkisyytä jatkaa DPF luokiteltujen ölppien käyttöä (esmes ESP5W30 jota nyt on koneessa), jos repii DPF:n pois? Nykyisellään on tullut öljyt vaihdetttua joka tapauksessa 15..20k välein, joten senkään vuoksi LL öljyt eivät ole mikään suuri peruste. Mikä lisäaine tai ominaisuus öljystä muuten tekee DPF:ään sopivan tai Longlifen?
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          #1197
                          Matalatuhkaisuus.
                          tai Longlifen?
                          Lisäaineistus esim. hapettumisen ja kuumuuden paremmaksi kestävyydeksi, kapeaviskositeettisuus.
                          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Originally posted by Carbonfiber View Post
                            Oliko tällä väittelle jossain perustelua? Puhutaanko nyt absoluuttisesti parhaasta vai hintalaatusuhteeltaan parhaasta? Mielenkiinnosta kyselen, kun tähän asti ajanut Magnatecillä M52:sessa, jota saa tänä päivänä hintaa 25€/4 ltr. ja ainakin puuilossa tuo mainitsemasi Diamond maksaa 24,90€/4 ltr.
                            Mistä saa Castrolin Magnateciä 25€/4l??
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Ennen KL:stä sai 25€/4l, mutta nykyään hinta 26,60€/4l muistaakseni. Silti mielestäni edullista.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #1200
                                Tuli ostettua Tebbo öljyn diesel diamondia, vielä kun vaihtais noi litkut... :think
                                Ollu aika kauan nyt varmaan noi vanhat öljyt tuolla...
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
