Originally posted by joni_t
View Post
Mitä moottoriöljyä käytätte?
Öljynsyonti M54 koneessa ja varsinkin kolmilitraisessa on OMINAISUUS, ei vika.Originally posted by McBeast View PostCastrol Edge 0w-40 öljyä on monet M54 käyttänyt. Omassakin (M54B30) tuollaiset ovat koneessa ja öljynvaihdossa samaa tavaraa menee tilalle.
Jos öljyä häviää koneesta 2500km aikana alarajaan, niin olisi ehkä syytä tarkistaa, että mistä sitä öljyä oikein vuotaa, eikä laittaa jotain vanhoja jäteöljyjä tilalle.
EDIT: Ja 10 tkm on täälläkin huoltokirjan mukaan pidetty vaihtoväliä.
Omassa m54b30 katoaa öljyä jos ajelee kaupungissa ja kengittelee... Normaalissa maantieajossa ei katoaOriginally posted by Hemi View PostÖljynsyonti M54 koneessa ja varsinkin kolmilitraisessa on OMINAISUUS, ei vika.
Muutenkin suoraan verrannollinen siihen kuinka paljon saa happea
Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
Aikalailla juuri näin, mutta kyllä M54b30:set kuluttaa kuitenkin matka-ajossakin öljyä enemmän kuin ei teflonmännillä varustetut, mutta muuten samanlaiset M52TU koneet, jotka taas kulkee parhaimmillaan lähes pyhällä hengellä öljyjen suhteen.Originally posted by Tudmas View PostOmassa m54b30 katoaa öljyä jos ajelee kaupungissa ja kengittelee... Normaalissa maantieajossa ei katoa
Nuo teflonmännät kun vaativat sileämmät/("kuluneemmat") sylinteriseinämät kuin TU moottorit alumännillä, kuluu öljyäkin tästä syystä enemmän.
Eli, erityisesti kolmilitrainen M54 kovemmalla kädellä ajettaessa kuluttaa ihan luonnostaan todella paljon öljyä.Last edited by Hemi; 05-10-2011, 13:04.
Niiniin, eli on ihan normaalia, että uudesta saakka 1000km välein heittää litran lisää koneeseen. Sehän tekee 24tkm aikana sellaisen ~30l.
Täytyy varmaan kuitenkin vaihtaa takaisin tuohon V8:n, että jää rahaa bensaankin.
Juuri näin se menee...Originally posted by McBeast View PostNiiniin, eli on ihan normaalia, että uudesta saakka 1000km välein heittää litran lisää koneeseen. Sehän tekee 24tkm aikana sellaisen ~30l.
Tä? 1L/1000km ja saat 30L/24 000km ?!?Originally posted by McBeast View PostNiiniin, eli on ihan normaalia, että uudesta saakka 1000km välein heittää litran lisää koneeseen. Sehän tekee 24tkm aikana sellaisen ~30l.
Käsittääkseni 6,5l laitetaan öljyä koneeseen öljynvaihdon yhteydessä. :thinkOriginally posted by Laku View PostTä? 1L/1000km ja saat 30L/24 000km ?!?
Eihän tuolla tahdilla kannata muuta kuin suodatinta vaihdella.
Ei pysty ymmärtää tuota öljynsyöntiä. Pikkasen vajaa 10 000km nyt rullattu viime öljynvaihdosta ja vieläkin ylärajassa, kun päivällä tsekkasin. Yli 200tkm mittarissa ja Teboil Diamondit öljynä. Vai onko 325i ja 330i öljynkulutuksessa noin suuret erot? Niin ja siis suurin osa kaupunkiajoa.
Eiköhän se ole ihan sen koneen historiasta kiinni miten sitä voiteluainetta syö. Sopivalla tossulla käytettynä se kone ei ikinä ole lasittanut mitään pintoja mistään, eikä syö öljyäMost likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
-01 E39 540iA touring
Ex -94 E34 540iA touring
jaa, olis ensimmäinen öljynvaihto nurkilla tähän pöllö-öljyyn oston jälkeen, eka diesel kikotin, ja täältä luin että teboil diamond on pätevää kamaa tohon, mutta tarviiko sen olla tota teboil diamond diesel 5w-40 vai käykö normi diamond 5w-40 myös? :think- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Itsellä on tuo sama kone kuin 325 ja kyllä omassakin tykkää sen pari litraa vetästä 10tkm. Ainakin Castroleilla. Oma auto on ainakin huollettu ihan säännöllisesti huoltovälinäytön mukaisesti liikkeessä. Mutta onkohan nuo longlife vaihtovälit kuitenkin myrkkyä koneelle..Originally posted by Ackbar View PostEi pysty ymmärtää tuota öljynsyöntiä. Pikkasen vajaa 10 000km nyt rullattu viime öljynvaihdosta ja vieläkin ylärajassa, kun päivällä tsekkasin. Yli 200tkm mittarissa ja Teboil Diamondit öljynä. Vai onko 325i ja 330i öljynkulutuksessa noin suuret erot? Niin ja siis suurin osa kaupunkiajoa.
