Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • Hammurab
    • Apr 2005
    • 146
    #106
    Originally posted by Jacek
    Menee liian ohueksi kuumana. Mitattua tietoa Mobil 1 5W-50 contra Castrol TWS 10W-60 S14 moottorissa Castrolin eduksi n 1bar enemmän öljynpaineita. Henk koht hajottanut yhden S14 koneen radalla 5W-50 öljyllä (KK-laakereiden öljykalvo petti).
    Mobilin vastaus: F1 käytetään samaa öljyä!
    Minä: Taitaa olla F1 moottorin valmistustoleranssit vähän toista luokkaa kun sarjavalmisteisen henkilöauton...
    M-koneet kiertää paljon, kova rasitus mm KK-laakereille. Kalvon on kestettävä suurempaa rasitusta kun keskivertokoneessa jne.
    S38 koneessa jääräpäinen asiakas ei uskonut ja työnsi 0W-30 öljyä. Seurauksena voimakasta öljysavutusta. Tulee mehuna ulos.
    Hurjia juttuja... Miten tuo F1 kone liittyy sarjatuotantokoneeseen? Ja miten tämä F1 viittaus liittyy ämmäläiseen??? F1:sen kone kiertää sen 12000-17000 ja ämmäläisen rajotin tulee vastaan jo seittemän tonnin tienoilla...
    F1 koneissa muuten käytetään varsin ohuita öljyjä... Ja öljyjen viskositeettialueet on varsin kapeita ihan sen vuoksi että suurin osa kilpailuista käydään KESÄLÄMPÖTILOISSA... Öljyille ei siis kaivata kylmien lämötilojen ominaisuuksia vaan öljyt on suunniteltu kovaan rasitukseen... Luokitus saattaa olla lämpimissä oloissa jopa 40W100 tai korkeampi...
    Edit: F1:sen öljyjen ei tarvitse sietää kylmäkäyntiä... Kyllä ne vermeet esilämmitetään ja öljyjen pitää sietää täydet jengat alusta asti
    E32 750iA
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      • Kierrosalueella (hki)
      #107
      Tänään laitettiin Kendall Victory 5W-40 koneeseen. Hyvin tuntuu pelaavan. Entiset oli täyssynteettiset Mobilit. Laihaa paskaa oli se.
      "Position One, Position One"
      Punainen miesten voimisteluauto
      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        #108
        Ekan öljynvaihdon jälkeen ajellu Mobil1 tais olla 5w50. Moottori oli M20B25.
        • O.K.
          • 4860
          Mobil 1 5w-50
          Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
          Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
          E34 525i
          • HJP
            • 1282
            Castrol GTX magnatec 5w-40, vaihtoväli 5tkm, hyvin pelaa.
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              #111
              Castrolin Rs 0w40 olen käyttäny, vaihtanut aina kun auto on sitä halunnut.
              -Aapo-
              520da touring Lci M-sport -07
              1600-2 -68 (kaveriprojekti)
              Chevrolet Avalanche LTZ -09
              Sea Ray 230 sundancer -94
              • Venture
                • 278
                • Kempele
                #112
                Mobilin 5w-40 on ollu koneessa M40 koneessa.. Nakutus hiljaisin niillä viskositeeteilla ja luulen, että malttavat olla vielä talvellakin siellä eivätkä tule ulos. Nyt jotkut vitun äänekkään öljyt koneesa(Toppilan Autohuollon jäljiltä). Mutta kaippa se Castrol on paras ku ei vuoda niin herkästi ku tämä Mobil?
                Castrolin 5w-40 ajattelin seuraavaksi sinne ujuttaa.
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  #113
                  mites, kun tässä topicissa on jeesusteltu 12 sivua eri öljyjen sopivuuksista ja laadusta.
                  jotkut ulkomaiset sivut (mm. 335i.de) väittää, että vanhemmille koneille (M20 ja M30 ainakin) soveltuu parhaiten hiukka jäykempi 15W40 öljy. itse olen myös uskomuksessa, että vanhempaa valmistetta ja/tai suunnittelua oleviin koneisiin ei noita 0W-xx tai 5W-xx litkuja pitäisi laittaa. noilla samaisilla ulkomaisilla saiteilla väitettiin, että vanhemmille koneille esim. Mobil 1 Rally Formula olis suorastaan pahasta. kuiteski sitä samaa töhnää oon nähny kaadettavan useemmankin kilpakäytössä (ralli, sprint, AS) olevan auton koneeseen. mitä tässä nyt pitäis uskoa?
                  ton oman lahnan pannussa vatkaan 10w40 puolisynteettistä Valvoline Maxlifea. laski tikussa edellisellä vaihtovälillä (~12000km) just sopivasti ylärajasta vähän alle puolenvälin. edellinen vaihtoväli meni "vähän" pitkäksi (17500km) kun huoltovalot sekos enkä ikinä muistanu tarkistaa vihosta. lisätä ei sillekään välille tarvinnu
                  kaverilla oli hetken aikaa Nissan Almera, jossa oli huoltokirja. sen huoltokirjan mukaan öljyt oli vaihdettu kerran vuodessa, tosin joka vuosi (5vuotta) oli ajettu ~50tkm hyvin tuo edelleen kävi, päästöt tip top ja veto kunnossa. tosta vois päätellä että melkeen mitkä tahansa nykyöljyt suojaa normaalimoottoria siedettävästi.
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #114
                    Hyvin meni Mobilin Synt S(osa synt.?), mutta nnyt Rvs-käsittelyn yhteydessä ajellut Esson 15w-40 mineraalilla ja kyllä kone hieman äänekkäämpi on sillä.
                    Seuraavaksi edullisen hinnan puolesta tulee Motox testattavaksi. Kuitenkin BMW longlife hyväksyntä.
                    G30 520d xDrive
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      #115
                      Shellin öljynvalintataulukossa oli muistaakseni vanhalle moottorille suositeltu puolisynteettistä öljyä. Mikähän tuossa on ideana.
                      • M.A.G.E
                        • Dec 2004
                        • 443
                        #116
                        Castrol gtx magnatec 5w-40. Hyvin toimii ja ei näytä mustuvan yhtä nopeasti, kuin muut kokeilemani öljyt.
                        • full
                          • 1211
                          tänään meni tepoilit sisään ja kyllä mukavasti pehmeni käynti
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • Alpina B6
                            • 90
                            #118
                            • Juhiz
                              • 88
                              • Liperi
                              #119
                              Tuli laitettuu castrolin formula RS 0w40 oilit. Ennen oli castrolit törkykalliit 10w-60:set. En ajossa huomannu eroo... en toki tiedä voiko sitä huomatakkaan mutta eiköhän nämä RS:tkin asiansa aja vaikka edullisempaa tavaraa onkin. Niin ja nämä öljyt siis pyörii M50b25 motissa.
                              330d E91 2010
                              1600-2 e114 1967
                              • seidltuning
                                • 1941
                                ja kohta huomaat miten syö öljyä jos oot pitänyt 10w sarjalaista (eli jäykempää) ja nyt 0w (litkumpaa) puskee joka välistä pihalle
                                G30 530e Sedan
                                E30 325i Cabriolet
