Mitä moottoriöljyä käytätte?
  • ufo777
    • Sep 2003
    • 371
    • Pohjanmaa
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Näin talvella Castrol RS/Edge 0W-40.
    Ja kesäisin Castrol TWS 10W-60.
    Moottori S38B36.
    Sanokaa mitä sanotte, mutta en kyllä lähtis heittämään moottoria jossa on tota 10W60 sisällä talvipakkasilla käymään, sellasta vaseliinia on ettei takuulla voitele ensimmäisinä minuutteina yhtään mitään...
    Talvisin kun ei ainakaan minulla ole tarvetta repiä autoa korkeilla kierroksilla niin tuo 0W40 riittää hienosti. Itseasiassa näillä kylmillä keleillä ei ole öljynlämmöt noussut kertaakaan lähelle 100 astetta. Ja hienosti pysyy ölpät sisällä.
    Olen kyllä täysin samaa mieltä. Sitä paitsi Castrol ei edes suosittele Castrol TWS 10W-60 tuohon koneeseen. Mutta kesäisin se toimii yhtä hyvin/paremmin kun Edge 0w-40. Riippuen mitenkän aktiivisti autolla ajaa.
    Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
    Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
    • Behemoth
      • 561
      Kannattasko kesäksi pistää tuota Castrolin 10W-60 M30B34:ään? Ollut viimeset 7000 km Teboilin Gold 5W-40 ja ei ole pisaraakaan kadonnut. Tietenkin toimii hyvin kesälläkin tuo 5W-40, mutta jos oikeen haluaa hemmotella konetta nii oisko tuo 10W-60 M30B34:ään hyvä kesäksi?
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • Neutrone
        • Sep 2002
        • 1319
        En ainakaan keksi mitään syytä miks M30 pitäs laittaa noin jäykät öljyt? Toki jos haluaa maksaa paljon siitä että tehoo hukkuu niin...
        F10 530d semiVOLL
        ex. E90 320d M-Sport '06
        ex. E39 523i M-Sport '00
        ex. E36 325i Coupe '92
        ex. E30 316i '89
        • manninen
          • Dec 2004
          • 34
          • rutalahti
          pitäs vaihtaa öljyt 750:een
          mitähän siihen kannattas laittaa?
          projekti - BMW 750 -89
          ex - bmw 316 1.8 -90
          ex - projekti bmw 2500 -74
          • chorrus
            • 565
            • 00100
            E38 V8, normaalisti Castrolin GTX Magnatech, 5w40.
            Nyt poikkeuksellisesti Teboilin Gold jotain 5w40, ja hiljaisempi käyntiääni :o
            AUDI TT Roadster 3.2
            PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
            PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
            ex.
            E38 740iA cosmosschwarzmetallic
            E38 740iA bmw schwarz II
            E39 530dAt titansilbermetallic
            E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
            E32 735iA - lachssilbermetallic
            E24 635CSI polarismetallic
            AUDI A6 TDI
            SAAB 'takemenow' 900i
            CITROËN XSARA VTS
            CITROËN JUMPER
            FORD MONDERO
            ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
            + 23 x Peugeot
            • djd1mm
              • 123
              • Salo
              m30b34 Mobil 1 0W40
              Omassani on ~4tkm ollu hieman liikaa tuota Mobil 1 SuperSynth 0w40:ä
              Eipä ole pahemmin karkaillu. Alkaa olla kyllä aika mustaa (oli kylläkin jo ~100km ajon jälkeen) ja öljyvalo palaa aika pitkään.. Tosin olenpa revitellykkin hiukan. Vai olisko tämä vain ajotietokoneen aiheuttama visuaalinen harha. Se kun valittaa oilserviceä
              Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
              • Bavaria
                • Sep 2002
                • 494
                M20:ssä Motul 6100 10w40 ja tuntuu passelilta öljyltä. Esim. sammutamisen jälkeen nokkien pintaan jää selkeä öljykalvo eikä kone tuntuisi hirveämmin kuluttavankaan tuota vaikka on tullut hieman "kuormitettua".
                5w40:stä tulee käytettyä talvi aikaan mutta ainakin tässä yksilössä 7000-8000km vaihtovälillä häviää litran verran viimeisillä tuhansilla.
                • 330dii
                  • 37
                  330siisseli ja mobili rallyFrormulaa
                  BMW E46 330D vm-00sigpic
                  • djd1mm
                    • 123
                    • Salo
                    Vertailin tuossa noita hintoja
                    Joo, eli kattelin vähän motonetin öljyhintoja ja huomasin että Mobil 1 0W-40 (4L) ~10,90 EUR/L, Castrol EDGE Sport 0W-40 (4L!) ~12,10 EUR/L ja Castrol GTX Magnatec 5W-40 (4L!) 8,70 EUR/L. Rally formulaan en jostain syystä edes törmännyt.
                    Näyttäis ihan fiksun hintaiselta tuo GTX Magnatec, Varsinkin kun tuntuu ettei tuo Mobil 1 Ainakaan koneen käytöstä paljoakaan muuttanut. Eli seuraavan isomman huollon yhteyteen ostan pari pönttöä GTX:ää. Katotaan piristyiskö edes vähän.
                    Edit: Alakerta näyttää vähän märältä.. Josko seuraavan vaihdon yhteydessä olis tarkempi noiden määrien kanssa..
                    • zakallin
                      • 257
                      • Hml
                      Sigun lullaan pitäis öljyt vaihtaa (m20b25), luin koko topicin läpi mut hajontaa oli jonkin verran mielipiteissä Sanokaas joku ihan yleispätevä litku mitä viikonloppuna nappaan varaosaputkasta mukaan kun muutakin osaa samalla haen:think
                      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                      [email protected]
                      nykyään : E46 328ia -99
                      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                      • Terno
                        Jotain Motul paskaa pyörii m30b30 koneessa..... Kait se on synteettistä, 5litraa, nettonetto 20E saa luvan kelvata. Seuraavaksi mineraalit sisään ja menoks....
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7468
                          Oulussa Koivikolla tämä sama öljy on vaihdettuna suunnilleen saman hintaista kuin tuo Motonetin hinta.
                          • -PT-
                            • Sep 2006
                            • 580
                            • Rovaniemi
                            Castrollin RS Formulaa viimeksi laitettiin mottiin. Noin 2tkm olen noilla ajellut ja ei ole vielä tipahtanut öljynpinta. Taitaa täyttää vissiin tuon BMW long-life 01 specsit. Periatteessa pitäisi kestää tuon öljynvaihto välin?
                            Peugeot 407 HDi 136 -04
                            Ex: E46 320i -00
                            Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
                            • Tenox
                              • 1732
                              Mobil 1 5W/40 on käytössä tällä hetkellä kesät talvet (1 öljynvaihto / vuosi). Hyvin on toiminut, eikä ole pintakaan juuri laskenut ensimmäisten n. 6500km aikana. Auto siis M60 4.0 V8 E34. 8l öljyä maksoi tammikuussa alle 40e. Eli alle 5e / litra.
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                              • Heguli 31
                                • 10111
                                • KVLA
                                Tulipahan vaihdettua taas Castrolin TWS Motorspot 10W60:t filttereineen S50b30 koneeseen.On muuten litrahinnassa eroa,riippuen ostopaikasta.Kallein 4 litran pössäkkä oli 109e,halvin 50e.Loput tuolta väliltä.
