Mikä ero M52 ja M54?
  • anton_nokelainen
    • May 2007
    • 27
    1 Elikkä mikä niissä ero?
    2 Luotettavampi kumpi?
    P.S. varsinkin kiinostaa 2.2l kone vuodelta 2001-2002.
    Kiitos !!!
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Tuolta ainaki pääset vertaamaan tehoja ja vääntöjä. http://www.bmwclub.fi/fi/engines/m50/index.html
    "Paska analyysi!"
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      -.---- eipä mitään sittenkään
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • anton_nokelainen
        • May 2007
        • 27
        Kiitos.
        Mutta tästä taulukosta puutuu M52 2,2L kone...
        Vai onko esim. BMW:ssa 520i 2002 2,0 (jos kone on M52)?
        Koska RealOem.com mukaan on 2 vaihtoehtoja M52 ja M54.....
        • jarzap
          • 319
          Originally posted by anton_nokelainen View Post
          Kiitos.
          Vaikka se oemi antaa ne moottori vaihtoehdot, ei tuosta M52:sta ole 2,2 versiota minun käsittääkseni olemassakaan.
          "Paska analyysi!"
          • Hemi
            • 18880
            1 Elikkä mikä niissä ero....
            M52TU ja M54 moottorien ero mitätön.....m52 kone vanha singlevanos.
            • anton_nokelainen
              • May 2007
              • 27
              Jos näin, niin onko 520i 2002 v.m. 2,2l koneella jos kone on M54 ja 2,0l konella jos kone on M52 ?
              Vai onko 520i 2002 vain M54 konella?
              • jarzap
                • 319
                Juurikin niin, minun käsityksen mukaan nuita 520 on tullut tehtaalta niin M52 kuin M54 koneella välillä 3/00-6/03. Korjatkoon joku jos olen väärässä. En tiedä sitten onko nuita M52:sia kuinka paljon tullut tehtaalta, tuntus jotenkin että valtaosa on nuista tuolla uudemmalla M54 myllyllä.
                "Paska analyysi!"
                • mikron
                  • 2174
                  • Himas
                  Ihan mielenkiinnosta kun auton vaihtoa suunnittelen, niin tarkalleen ottaen mitä eroa on M52TU ja M54 välillä?
                  Bmwclubin sivujen mukaan 1998 (M52TU?) esitellyissä moottoreissa on tehot ja väännöt samat kuin 1994 (M52) esitellyissä.
                  Kun taas 2000 esitellyissä (M54) moottoreissa on lisääntynyt teho ja vääntö suhteessa M52TU moottoriin.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • DohDoh
                    • Mar 2004
                    • 333
                    • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                    Googlen ihmeellinen maailma kertoo vähän lisää alla olevan linkin kautta:
                    Täältä lisää tietoa post 7# kohdalla
                    Muistaa vaan ettei mene sekoittamaan normi M52:sta tuon M52TU:n kanssa. Ja niin kuin Hemi jo kirjoitti M52tu ja M54 erot on minimaaliset.
                    • mikron
                      • 2174
                      • Himas
                      Tuosta linkistäsi lainattua:
                      Hi All
                      M52 2.0 2.5 & 2.8 single vanos 96-98 for the E39
                      M52Tu 2.0 2.5 & 2.8 Dual vanos 98-00 Restrictive M54 looking manifold
                      M54 2.2 2.5 & 3.0 Dual vanos 00+ non restrictive Manifold
                      M52 had the Nikasil problem (mostly in the UK)
                      the M50 manifold can be fitted to the 2.5 and the 2.8 version of the engine to make more power
                      M52Tu look very much like the M54 engines The M50 manifold doesn't apply to this engine
                      Manifold upgrade to suit the M52Tu engines.(these engine where factory restricted like the M52)
                      I have got the current version of the BMW Performance mag
                      There is a article in this mag about the M52Tu engine being fitted with a M54 larger port manifold
                      The long and short of the story is
                      The M52Tu manifolds have a restricted 35mm port they are fitting the later M54 Manifold have non restrictive 50mm ports
                      It isn't a straight bolt on job the engine has to be remaped to get the best from this conversion. I changes the engine alot I understand
                      George
                      Eli tuo M52TU ja M54 tehoerot on saatu kuristamalla M52TU:n imusarjaa?
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        On siellä eroja myös moottorinohjauksessa, puristussuhteessa ja iskunpituudessa. Ei M52TU:ta mitenkään "kuristettu" ole M54 on upgreidattu versio vanhemmasta, tehoa puristettu vaan lisää muilla keinoin... Perusta on tosin pitkälti sama.
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Hemi
                          • 18880
                          M52TU moottorin tehot todellisuudessa ovat paljon lähempänä M54 konetta kuin M52 konetta.
                          • Tuoppo
                            • 558
                            En tiedä onko m52tu imusarjaa kuristettu tarkoituksella tai vai onko kyseellä vain teknologia teenpäin meneminen ajan kanssa, mutta 323 ja 328 imusarja verrattuna M54 325 ja 330 imusarjaan on huomattavasti huonommin hengittävä. Suuressa maailmassa lammikon toisella puolella imusarjoja oli testattu virtaus penkissä ja m52tu vanha imusarja virtasi 1/3 huonommin, kun päivitetty M54. Testissä oli myös Shrikin tekemä viritysimusarja, joka oli parempi, kun M52tu, mutta hävisi sekin selvästi M54 imusarjalle. M54B30 ja M54B25 imusarjan välillä ei käytännössä ole eroa virtauksen määrässä, mutta vääntökäyrä on imusarjoilla eri muotoinen. Käytännössä 323 ja 325 tehoero tulee juurikin tuosta imusarjasta. M54b30 on sitten vielä asia erikseen, koska se on kaikkein kehitetyin malli m54 moottoriperheessä. Eroa M54b25 ja M54b30 välillä on karkeasti suurempi kaasuläppä ja MAF sekä suuttimet.
                            Toinen legenda tuntuu olevan tämä M52tu moottorinohjaus. Molemmissa moottoreissa on käytännössä sama järjestelmä, mutta versio on vain vanhempi. M52tu vaijerilla toimiva kaasupoljin ei itseasiassa toimi suoraan vaijerilla vaan vaijeri liikuttaa kaasuläpässä olevaa potentiometriä. M54 potikka on laitettu sitten suoraan kaasupolkimeen. M54 ja M52tu eroista on olemassa myös Bmw julkaisema artikkeli ja suurimpana tavoitteena M54 on ollut vähentää moottorin päästöjä.
                            G30 530e xDrive iPerformance -20
                            E70 X5 xDrive40d -10
                            • Supa
                              • 7597
                              No kyllä tuo M52TU läppä aukeaaa vaijerilla ihan mekaanisesti, siihen on vaan intergroitu asc:n moottori joka sulkee läppää tarvittaessa.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
