Millainen öljytikku? (540)
+ More Options
Posts
  • wql
    • Jan 2009
    • 113
    • JKL
    Minkälainen öljytikku on e39 540:ssä? Jos jollain olis kuva nakata.
    Epäilys on suuri, että tikkuni on jostain toisesta autosta..
  • Muurahainen
    • 9194
    Mikäs tälläisen epäilyksen aiheuttaa?
    Kerro vielä vuosimalli kun vissiin vaihtuu 98 loppupäässä.
    • wql
      • Jan 2009
      • 113
      • JKL
      vm -97 loppua
      No kun öljyjä tuossa vaihdettiin, niin tikku ei meinaa millään kastua vaikka kuinka kaataa öljyä. Eikös tässä öljytilavuus jotain 7,5 litraa?
      • Muurahainen
        • 9194
        Kuvaa ei ole mutta muovinen alapää tuossa tikussa on ja yläpäässä muovinen silmukka mistä voi vetää.
        (voin mitata tikun kun taas pääsen auton luokse illasta)
        7.5L pitäisi muistini mukaan olla oikea määrä.
        Tosiaan jos koneessa on jo se 7.5L öljyä niin kyllä pitäisi näkyä tikussa.
        • wql
          • Jan 2009
          • 113
          • JKL
          No niinhän niissä yleensä!
          mut jos jostain kumman syystä väärän auton tikku, niin aika paha on mittailla..
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Minkä värinen on ylä- sekä alapää?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Muurahainen
              • 9194
              Siis tarkoitin että mittaan oman autoni tikun ja kerron sen täällä niin voit verrata omaasi.
              Sillä keinoin saadaan varmaan tarkin tieto onko tikku oikean pituinen.
                • 16493
                Muijalla ?
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Muijalla ?
                  Oheistietona voi mainita myös nämä tiedot. Kuitenkin aika isosta asiasta (rasiasta) kyse.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Heguli 31
                    • 10077
                    • KVLA
                    Otin tolla HP:n paskalla halpisdigillä muutaman kuvan tikusta.Kiireellä napatussa kuvassa yläpään käyttösilmukka on vajaa,mutta tikun malli jonkinlaisilla mitoilla (jos luettavissa) on kuitenkin hahmotettavissa.
                    Lisäyksenä vielä,että auto on 4/99josta kuvat napsastu
                    • Heguli 31
                      • 10077
                      • KVLA
                      vm -97 loppua
                      Tulee sitten aika herkästi ylitäytettyä,kun ensin laittaa oikean määrän öljyä ja hieman käyttelee.Kun heti tarkastaa öljyt niin "vaje" onkin yllättävän suuri.Sitten lisätään öljyä ylärajaan ja vot.Muutaman tunnin "seisokki" sitten lisääkin öljyä mukavasti yli ylärajan.Kasikoneessa tuntuu tuo öljy viipyvän yllättävän pitkään kierrossa ennen paluuta öljypohjaan.
                        • 16493
                        Onko tikun yläpäässä varaosanumeroa tuolla puolella mikä ei näy kuvassa ?
                        • Heguli 31
                          • 10077
                          • KVLA
                          Silmukkapäässä on vain BMW-logo.Alapäässä oli numerot 1438 713.
                          Öljytikun putkessa on joku nuerosarja,joka päättyy ....714781.Olisiko putken numero?
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Taitaa enään olla turha vaiva minun sitä mitata
                            • wql
                              • Jan 2009
                              • 113
                              • JKL
                              ISO kiitos Hegulille Aivan loistavat kuvat, kun hoksasit tuon rullamitankin venyttää viereen!
                              Onko toi haarukka mihin öljymäärä pitäisi osua vain tuon n. 10mm, kuten kuvasta näkyy?
                              Ei ole mulla tuollaista tikkua! Täytyy huomennna mitata onko lähellekkään saman mittainen.
