Originally posted by -mtl-
View Post
m20b25 moottorin sähköistä
Juu juuri ne mitkä löytyy iskaritolpasta, pitäisi naksahtaa sekä lähteä tyhjäkäyntimoottori pyörimään kun laittaa virrat päälle. Mä tein ite ihan saman swapin noin pari kuukautta sitten, tosin mun oli m10 ennen.
Mulla on kaikki releet valkosia.
Voi olla, ei siinä moottorinjohtosarjas ainakaan muita tainnu olla, yks on bensapumpun rele ja oisko joku niistä se motronic-rele? Jos bensapumpun releelle tulee virtaa niin voithan vetää suoraan hyppyjohdollakin ohi releen virran niin pitäis ainakin lähtee bensapumppu pyöriin (kätevä tapa mm. tyhjentää tankkia kun nappaa tukilta bensaletkun irtiOriginally posted by -mtl- View Postminkä värinen rele se on,eli varmaan yksi niistä kolmesta mitkä on diagnoosipistokkeen lähellä?ei ole tullut mitattua virtoja mutta ei ainakaan mikään rele niistä naksahda.
). Lähteekö tyhjäkäyntimoottori/säädin surraamaan kun kääntää virrat päälle?
Virtalukolta tulee +12v eculle, joka taas maadoittaa pääreleen ohjauksen ja tyhjäkäyntimoottori alkaa surista. Toisaalta jos maata ei ole, ei se toimi silloinkaan. Mitä piuhoja sulla on vielä kytkemättä siitä, ja oletko katsonut sähkökuvista mitä menee missäkin? Mitään hyppylankavirityksiä on ihan turha tehdä, jos joku rele ei vedä asia ei korjaannu hyppylangalla.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
hyppylanka oli vain testi.mikä boksi on ennen moottorinohjausboksin liittimelle menoa johon menee nippu mustia johtoja, siinä ei ole liitintä?voiko tuo boksi liittyä ajonestoon?
soitin kaverille keltä koneen johosarja tuli niin sanoi että autossa oli ajonesto.auto kuitenkin starttaa avaimesta ja puolalle tulee virta, ym.mutta kipinä ja bensapumppu ei pelaa
ja hänellä on ollut eri numerolla oleva boksi,nyt siellä on 173
kokeilisko tuolla toisella boksilla?vai onko bokseissa miten eroja että ei käy mikä vain m20b25 lambdallisen boksi?Last edited by -mtl-; 06-01-2010, 12:38.
