S38B38 ei käy, Motronic velhoa/ sähkäriä??
  • E28 M5
    • Mar 2025
    -92 M5 ei lähde käymään koko talven seisonnan jälkeen. Vikaa on haettu paljon ja monenlaisia mittauksia suoritettu...
    Ongelmat:
    - PA-pumpun rele ei saa ohjaus maata DME:ltä. Mikä antaa DME:lle tiedon kytkeä maa tuohon napaan (1)?
    - Kipinää hukassa
    Mittaamalla todettu seuraavaa:
    - jatkuva virta tulee napaan 26 OK
    - Virtalukolta virrat tulee napoihin 56 ja 82 niin kuin pitääkin
    - DME:n maadoitukset ovat OK (navat 6, 15, 28, 34, 55 ja 71)
    - DME:n 5-napainen rele saa ohjaus maansa DME:ltä ja toimii.
    Ohjainlaitetta testattu vastaavassa autossa ja siinä toimii moitteetta.
    Aivan kuin olisi ajonesto päällä joka katkaisee bensan ja kipinän, jälkiasennus hälytintä/ ajonestoa EI ole. Mitä OBC:n code-toiminto katkaisee? Ei sekään voi olla päällä ellei ole jotenkin akun tyhjennyttyä seonnut.
    Kaikki ideat ovat tervetulleita ja jos joku haluaa iltojensa ratoksi pikku projektin niin eiköhän hinnasta päästä sopuun.
  • JJT
    • 6694
    e34:stä en osaa sanoa mutta ainakin e30 tuo OBC:n code-toiminto katkaisee sytytysvirran.:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Jukka81
      • Nov 2002
      • 1176
      Eikös B-pumppu ja kipinä tarvi toimiakseen pyörintätiedon kampiakselinasentoanturilta, joten voisko vika olla siellä?
      -E30 325i M-TechII Turbo
      -E39 528iA M-Sport
      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • Rocla
        • 7692
        Luultavasti pyörintänopeustieto hukassa, jos kerta sekä pa-paine että kipinä puuttuvat.
        Toinen vaihtoehto on tuo coden päälle meno, mutta senhän näkee OBC:n ruudulta.
        Olli.
        • Janssoni
          • 371
          Kampiakselin asentotunnistin jos on poissa pelistä niin juurikin nuo oireet, eli dme ei saa nopeustietoa jolloin ei anna bensapumpulle ohjausta eikä puolille pulsseja.. Kohtuu edukas (tiedä sitten M-lisästä) noin niinkuin ennaltaehkäisevänäkin toimenpiteenä koska tuo jättää sitten tienpäälle jos sattuu ajossa hajoamaan..
          Edit. Puoli vuotta sitten oli itellä sama ajatusketju käynnissä..
          • Guest's Avatar
            Oikein!! Uusi anturi laitettu ja heti laukkaa...
