M52B28 nokka-akselin asentotunnistimen vaihto
  • Lanakt
    • 147
    • Helsinki / Orimattila
    Muutama kysymys vaihtotoimenpidettä kohtaan.
    1. Vanoksen solenoidin irroitus. 32mm kiintoavaimella, täytyykö jotakin ottaa huomioon tämän kanssa?
    2. Vanokseen menevä öljyletku. 19mm kiintoavaimella? Tuleeko öljyä ulos?
    Jotakin muuta huomioitavaa?
    Tyhmät kyselee.
  • Tommygun
    • Jun 2008
    • 6
    • Häme
    1. Ei kummempaa, kunhan otat johdon irti ensin.
    2. Muutama tippa öljyä, ei haittaa.
    3. Nopea projekti 10min.
    • Lanakt
      • 147
      Kiitos neuvosta, muutama tippa tosiaan tuli. Öljynsuodattimen kannen irroitus helpotti operaatiota. Anturi oli 5mm kuusiokulmalla kiinni. Liitin oli vain hieman ahtaassa paikassa omalle kädelle.
      Vaihdon aiheuttamat muutokset:
      - Lähtee käyntiin kun vilauttaa avainta (ennen sahas n1sec).
      - Imusarjan jäätävä naputus/säksätys loppui (hävetti aivan saatanasti )
      - Kierrokset nousevat käynnistäessä n1000rpm kohdalle (ennen n1500rpm)
      - Alavääntöä tuli h*lvetisti lisää.
      Kyllä oli satasen arvoista, kannatti hakea alkuperäisosa marmoritiskiltä.
      - Lanakt
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        no perskeles. itellä saa sahata sikana, harvoin lähtee ekalla käyntiin ja tyhjäkäynti on välillä mitä on. miettiny mitä ihmeellisempiä syitä tohon mutta tuo anturi vuotaa solkenaan öljyä eikä onnistunut kiritys 5sekunnissa niin jätin myöhemmäksi.
        pitääkin pika pikaa hoitaa kuntoon. ottaa vaikka varmuudeksi toisesta kannesta toi anturi
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Jampuli
          • Aug 2008
          • 171
          • Iisalmi
          öö..tyhmäy kyselee..missää kohin konetta tää sijaistee... realomesta yritin katella
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            kannen etupäässä vasemmalla puolella. (imunokan etu osassa)
            se peukalonkokoinen musta mötikkä vanos yksikön "takana"
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Lanakt
              • 147
              Real oem:stä
              Osa nro 17, Pulse generator, camshaft, part number 12141703221
              • Jampuli
                • Aug 2008
                • 171
                • Iisalmi
                no hyvä..aika ahtaassa paikassa näyttää olevan
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Originally posted by Lanakt View Post
                  Real oem:stä
                  Jos tuossa on nokka-akselin asentotunnistin, niin mistäs löydän sen kampiakselin asentotunnistimen. Eikös joskus vastaavat oireet voi johtua myös siitä.
                  Itsellä on nyt pari kertaa tehnyt niin että ei ole ekalla startilla meinannut lähteä. Ja väännöt on välillä hukassa varsinkin alapäästä 1500-2500rpm. Tyhjäkäyntikierrokset lämpimänä 500rpm.
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • jushi
                    • Nov 2007
                    • 176
                    Löytyy koneen etuopäästä alhaalta ja muistaakseni kampiakselin etupään apukuskin puolella. Täysin samanlainen anturi kuin tuo nokka-akselinkin, vain johto on pidempi. Marmoritiskillä kannattaa tinkiä, omaani maksoi molemmat anturit yhteensä 167€
                    Kannattaa toki vikakoodit lukasta ennen kun tekee mitään, niin saa varmuuden kummassa vikaa, vai jopa molemmissa.
                    .Jussi
                    e46 318i M-sport-I -kauppakassi
                    Subaru Impreza WRX Sti
                    Skoda Octavia 1U -käyttis
                    ex. e46 330d touring
                    ex. e39 528i shadowline M5-Look
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      Mä kans suosittelen tinkimistä ja kysele myös eri merkkiliikkeiden hintoja,ne vaihtelee paikkakunnittain.M3:seen makso 3 anturia(kampiakselin,imu ja pakonokan tunnistimet) 55€ kpl.
                      e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                      e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                      • jomppaa
                        • Sep 2012
                        • 22
                        kyseessä e36 320i vm91
                        [QUOTE=jushi;1622802]Löytyy koneen etuopäästä alhaalta ja muistaakseni kampiakselin etupään apukuskin puolella. Täysin samanlainen anturi kuin tuo nokka-akselinkin, vain johto on pidempi. Marmoritiskillä kannattaa tinkiä, omaani maksoi molemmat anturit yhteensä 167€
                        .Jussi[
                        osaatko sanoa mikä on ku ei lähde käyntiin, ajoin ihan normaalisti parkkiin sitte kun olin uudelleen lähdössä liikenteeseen niin siihen se jäiki sitte. starttasin sitte se vaa hörähti eikä sen koommin sanonut enää mitää, yhtäkkiä sitte starttikaan ei sanonu enää mitää iha ku jumiin oisi menny. otin vikakoodin ja näytti kampiakselin asentonostinta niin pitääkö paikkansa ? Ja mistä löytäs kyseisen osan ?
                        • Pazi88
                          • 11373
                          No siinähän se on heti kuvassa osa nro. 9. Marmorilta vaan uusi hakemaan ja vaihat sen.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            Pakko kysäsistä tyhmiä.
                            Miulla tuollanen 523i m52b25 koneella ja ilman tuplavanoksia. Voiko nuo asentotunnistimet aiheittaa "väännöttömyyttä" alakierroksille. Moottori toimii siis muuten todella hienosti, käy puhtaasti jne, mutta välillä tulee alakierroksille sellainen "notkahdus". Mitään vikakoodeja ei niitten osalta INPA:ssa näy.
                            Eli onko nuo tunnistimet ns. hitaasti kuolevia osia? Onko niitten vaihtamisesta, vaikka ovat "ehjiä" mitään apua?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16545
                              • Leppävirta
                              juurikin alavääntö katoaa ainakin jos anturi hajalla. Omakohtainen kokemus E39 M52B28. Uusi anturi ja johan piristyi.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
