M20 ja M30 vauhtipyörät
  • Mynttinen
    • 83
    • suonenjoki
    Onko tietoa onko missään M20 mallissa 240mm kytkin? Ja mistä M30 mallista löytys moinen kytkytin? Tarkotan ''kovia'' pyöriä. Ja onko tietoa käykö M30 vauhtis M20:iin?
    E30 320i cabrio -91
    E30 325i -87 2.7 TIC
    Fiat 133 -76
    E34 ///M5 3.8 -92
    E30 325i -87
    E34 520TIC -89 2.7 325 hv/591nm
    E30 316 -84
    E30 316/320 -87
    + Muutamia jokkis fiatteja
  • zJark
    • 740
    • Ylöjärvi
    Ei ole m20:ssä.
    Esim. E24/E28 m30 perästä (esim 535/635 tms.) löytyy kovapyörä samoin ihan ihan ensimmäisten valmistuskuukausien e34:stä. +99% e34 on kuitenkin kaksoismassalla.
    Kammenpää sama m20 vs m30 mutta starttikehää et saa m20:stä tuohon m30 pyörään ja niissä on eri hammastus.
    Startin modaukseksi menee tuon m30 pyörän asennus.
    MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
    +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
    • S.Kaulaote
      • 1579
      • Woikkaalla
      Ainaki E28/E12/E9 M30 koneiset on 240mm Kova pyörä...:think
      Eikös noissa kaikis Wanhoissa M30 koneisissa oo 240mm kova??
      Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
      -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
      -Mitsubishi "runkkari"
      • hednam
        • 957
        Originally posted by zJark View Post
        Ei ole m20:ssä.
        Taikka kehän vaihto jos on taitoo ja vehkeet tai käyttää jollakin hiomolla, ja lähestulkoot kaikki vanhemmat m30 omistaa tuommosen jäykän pyörän koolta 240mm..
        2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
        • Oksanen
          • 766
          • Nokia
          Onko tuossa M30:n vauhtipyöräasiassa mitään vuosimallirajaa, Realoem:n mukaan mm. omassa 6/1985 535:ssä olisi kaksoismassa, samoin kuin kaikissa E28 535sissa tuon mukaan? Ihan vain sen takia että pitääkö tässä alkaa haalimaan kovaa pyörää jostain jos jossakin vaiheessa muutenkin alkaa päivittämään kytkintä.
          E28 535 1985 (S38B36+K31)
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
            E23 528i -83 eli m30 koneella ON kova vauhtipyörä kuten varaosalistassa lukee http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...mass_flywheel/ vaikka otsikko on Twin Mass.
            Myös sinun linkissä otsikko on Twin Mass mutta listassa lukee vain Flywheel...
            Avattaren kuvasta päätellen: You was very, very drunk... ?
            • Oksanen
              • 766
              • Nokia
              No kieltämättä pidän aika erikoisena jos e28:n kaltaisessa sankavitunaikaisessa urheilusedaaanissa olisi kaksoismassa. Ja luulisin että jostakin olisi joskus edes lukenut että se olisi jollakin pärähtänyt.
              Onhan noita realoemin sivuja lukiessa ennenkin toki tullut huomattua että kuva ja otsikko ei välttämättä todellisuuden kanssa kauheasti ole tekemisissä. Ja kone ottaa jenkaa ja kierrokset myöskin laskee sellaisella tahdilla ettei siellä ny sentään taida ihan mikään 15kg kiekko pyöriä (Volvossa oli 13,6kg pottapyörä, se kierrosten päälle jääminen oli aika jäätävää...)
              "Three Breasts... *mumble mumble mumble*.... SNAKE, SNAKE, SNAKE!!!! "
              E36 323 1996
              E46 Compact 2001
              • Mynttinen
                • 83
                • suonenjoki
                Täytyy varmaan vaihattaa se kehä :think Tai tilata ojennukselta pyörä..
                Jos jollain lojuu nurkassa tollanen M30 kova pyörä ni laittakaahan privaa ni tehdään kaupat
                E30 320i cabrio -91
                Fiat 133 -76
                E34 ///M5 3.8 -92
                E30 325i -87
                E30 316 -84
                E30 316/320 -87
                • zJark
                  • 740
                  • Ylöjärvi
                  Paha vaihtaa kun m20 sovite on 1mm isompi kuin m30.
                  Jos saa jossain täytettyä niin sitten tilanne on luonnollisesti toinen.
                  • jii.veivo
                    • 564
                    • Haapavesi
                    Hitsaa sen kehän siihen kiinni.
                    e38 750ial
                    Husaberg 650 fs -05
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                    • Mystinen
                      • 1206
                      • Kehä3
                      Tai jättää laittamatta kokonaan. Mäkistartilla käyntiin
                      Vaparien virittäminen on säälittävää
                      350hp/480Nm@0,666bar
                      xxxhp/670Nm@1,6bar
                      - Mystinen.Fi -
                      -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                      • zJark
                        • 740
                        • Ylöjärvi
                        Maailma on täynnä vaihtoehtoja.
                        OT.
                        Joko mystisen pata pääsi paikalleen?
