Originally posted by Jonsku
View Post
M60 kysymyksiä
Vaihteiston warm-up vaihto-ohjelman ehto tuleekin vaihteiston lämpöanturilta. Se lienee siis tiensä päässä, kun warmp-up tilaa käyttää satunnaisesti. Olen alkanut epäilemään joko imuvuotoa tai ilmamassamittarivikaa. Kuinka paljon koneen käynti muuttu, kun tyhjäkäynnillä nappaa maf:in irti? Omassa vehkeessä ei juurikaan muutu. Ei vikakoodeja, maf:sta luulisi tulevan?
Originally posted by jakusa View PostMikähän voisi olla nelilitraisessa syypäänä, kun kylmän moottorin käynnistyksen jälkeen käy ehkä 2-3s 300-400rpm, jonka jälkeen kierrokset nousevat normaaliin. Kovilla pakkasilla (-15->) sammuu heti 1. käynnistymisen jälkeen, mutta heti perään kun käynnistää uudestaan, niin toimii normaalisti (kierrokset eivät siis jää tuonne 300-400 tienoille). Jos painaa kaasupetaalia heti käynnistymisen jälkeen niin pysyy käynnissä. Lämpimän moottorin kanssa ei mitään ongelmia.
Mittasin moottorin lämpöanturin ja pitäisi olla kunnossa. Lisäksi testasin MAFin irroittamalla johdon koneen käydessä ja koneen käynti muuttui. Huohottimen kalvon olen vaihtanut ja mielestäni tyhjäkäynti on muuten täysin normaali ja suht värinätön.
Omassa käynti muuttuu aika takertelevaksi mikäli MAFfin irroittaa. Eikä siitä aina vikakoodia taida tulla mikäli epäkunnossa.Originally posted by jakusa View PostVaihteiston warm-up vaihto-ohjelman ehto tuleekin vaihteiston lämpöanturilta. Se lienee siis tiensä päässä, kun warmp-up tilaa käyttää satunnaisesti. Olen alkanut epäilemään joko imuvuotoa tai ilmamassamittarivikaa. Kuinka paljon koneen käynti muuttu, kun tyhjäkäynnillä nappaa maf:in irti? Omassa vehkeessä ei juurikaan muutu. Ei vikakoodeja, maf:sta luulisi tulevan?sigpic
E34 530iA
Laitetaas nytte vielä tännekkin ni jos rupeis vika selviään.
Elikkä auton 740 ja vikana se että kaikki tehot katos.
Kaiken lisäks tänään se vielä jätti välille. Ei vaan jaksanu enään vetää ollenkaan. Oikein härnäämällä sai kierrokset 2000rpm muttei millään yli.
Heti kun heitti D:lle niin sammahti siihen.
Este tuli mieleen että olisko pari pyttyä pois pelistä. Mutta sitten kun rupes öljy kuluun aika kovaan tahtia ni rupesin miettiin muita mahdollisuuksia.
Ei varmaan liity tähän vikaan mitenkään, mutta tulpankoloissa oli öljyä (venttiilikopantiiviste) ja oikean lohkon tulpat olivat paljon pahemman näköiset kuin vasemman lohkon"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Täristikö kone pahasti?Originally posted by Powr View PostLaitetaas nytte vielä tännekkin ni jos rupeis vika selviään.
Mikäli paljon ölyjä koloissa niin pyttyjä voi kyllä tipahdella pois pelistä.
Heitetään kuitenkin vikaveikkaukseksi se yleinen öljynerotin imusarjan takaosassa joka nostaa öljyn kulutusta, alentaa tehoja ja ylipäätänsä sekoittaa koneen toiminnan.sigpic
E34 530iA
Kyllähän se tärisi aika lailla. Onkos kyseinen öljyneroitin juurikin se imusarjan takakannessa oleva?Originally posted by Vibaa View PostTäristikö kone pahasti?
Heitetään kuitenkin vikaveikkaukseksi se yleinen öljynerotin imusarjan takaosassa joka nostaa öljyn kulutusta, alentaa tehoja ja ylipäätänsä sekoittaa koneen toiminnan."My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Nyt ei ymmärrä, selitä lisääOriginally posted by pheno View PostOnkos kukaan koittanut laittaa M60 imusarjan takakanneksi sitä mallia (M62:ssa ainakin), jossa se putki tulee etuosaan ? Ei taida hirveästi olla merkitystä, esim. sylinterien täytölle ?
M60:ssä on imusarjan alla kulkeva huohotinputki, vaan sama on myös M62:ssa (pl. X5) eli mitäköhän mahdat tarkoittaa .. ?ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Joo, huonosti selitetty tosiaanOriginally posted by Jonsku View PostNyt ei ymmärrä, selitä lisää
Eli M60:ssa oleva huohotinventtiili päästää höyryt suoraan imusarjan takaosaan. M62:ssa olevassa mallissa tulee putki imusarjan keskeltä vieden höyryt etuosaan.
osa #7 siis on se putki:
Puhuin väärästä putkesta, eipä mittään.
(Meinasin putkea joka tulee osa nro.3:een) Mutta tyhmä kysymys, mihin tuo putki nro 7 sitten menee kiinni? :/Last edited by Skunkki^; 30-03-2012, 18:16.KIA Optima PHEV
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Se menee sinne imusarjan etuosaan, edestäpäin katsottuna vasemmalle alas (kuva on vinossa niin nyt näkyy suoraan keskellä alhaalla). Siellä on paikka sille, ainakin omasta löytyy moinen:Originally posted by Pinxi View PostPuhuin väärästä putkesta, eipä mittään.
En tiedä, arvailin vaan josko olisi esim. tyhjäkäyntiin vaikutusta. M62:ssa tuo on käytössä. Kai sillä joku tarkoitus on ollut kun insinöörit on sellasen virittänyt.Originally posted by mrrk View PostMikä hyöty tuossa olisi?
Laita mieluummin oma säiliö huohotukselle ulkopuolle niin ei sotke imusarjaa eikä sekoita virtauksia. Toimii
Paras ratkaisu olisi tosiaan ulkopuolinen säiliö. Ootko tommosia nähnyt M60/M62:n tapauksessa ?
