öljyn määrä oikea, tikku tuskin kastuu?
  • HeBuu
    • May 2009
    • 12
    Elikkäs vaihdoin tänää omaan e36 320 M50B20 moottorilliseen öljyt ja ohjeiden mukaisesti (öljyt+suodatin 6.5l) öljyä, käytin konetta ja muutamin minuutin päästä katsoin tikkua niin määrä oli alarajan tuntumassa ehkä jopa hieman alapuolella. Ajoin auton kotiin ja tarkastin vielä uudelleen niin samoissa rajoissa vieläkin onko muilla ollut samanlaisia tapauksia vai onko tarvetta huolestua?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Heitä vesilintua niillä ohjeilla ja laita öljyä niin että on ylärajaan asti. Turha rikkoa konetta vain sen takia että tekstit ei täsmää.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      Joskus tikun pyörittely auttaa kun alkuun näyttää muka oleva päin persettä öljynmäärä, nimimerkillä juuri öljyt omaan autoon vaihtanut Laitoin tarvittavan määrän koneeseen ja näytti olevan alle alarajan. Vähn pyöritteli tikkua niin löytyi oikea määrä Ei sinne moottoriin sitä öljyä kannata yli suositusten laittaa, en itse ainakaan laittaisi.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        Itsellä sama vika. Nyppää tikun pois ja antaa rauhassa valua öljyjen niin sitte alkaa vasta näkyä öljy määrä. En tiiä missä vika on, mutta aivan kuin koneessa ois alipaine, kun ei tahdo saada tikkua nostettua ylös, jos kone ollu vasta käynnissä. Oisko täällä viisaampia jotka osais neuvoa missä vika?
        • peltomäki
          • 30
          mulla meni 7.5 litraa ölkkää m50b25 mottiin
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Ei kyllä ikinä mennyt yli 6,5 litraa. :think
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Melkeen 8 litraa meni omaan M50B25 moottoriin.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Ohjemäärä sisään , pyöritys jotta sutari täyttyy, ja auto seisomaan suoralle alustalle. Voi kulua tunti ennenkuin kaikki on valunut öljypohjaan.
                M50/52/54 öljymäärän toteaminen ei ole ihan sama kuin naapurin Kia:ssa , mutta ONGELMA EI RATKEA ylitäyttämällä kone öljyllä !
                24V kannella olevassa vinokoneeessa on niitä paikkoja öljyn seistä ennenkuin alas valuu.. Varsinkin kun / jos kone on aivan tukossa kylmälimaa aka sissijuustoa , öljy menee alas aika hissukseen.
                No juu , eipä se öljykierron tilavuus itsestään kasva tehtaalta lähdön jälkeen.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • visentti
                  • 53
                  Omaan M50B20:n lorahti ohjeiden mukaisesti 5,75 litraa suodattimen vaihdon kanssa. Ja pinta ihan ylärajassa tikun mukaan..
                  edit: ja e34:n oli mulla kyseessä..
                  • JuhaX
                    • Oct 2007
                    • 190
                    • KiSkO/ToiJa
                    Sama juttu mulla. Tosin öljyt valuivat 1pvä.n verran uloskin että eiköhän sieltä tullut lähes kaikki pihalle 6,5l jälkeen oli minimin tienoilla, tosin voihan se olla että purnukoissa ei ollut tarpeeksi litkua
                    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
                    Käyttikset:
                    -Opel astra G vm.2004
                    Ex-kulkineet:
                    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
                    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
                    • siksta
                      • 675
                      • Orimattila
                      7,2 litraa taitaa olla oikea määrä ja sen myöskin aina M52:een laitoin ja oli aavistuksen ylärajan alla tikun mukaan.
                      6,5 litraa on moottorin öljytilavuus ja loput 0,7 litraa menee suodattimelle.
                      Älkää nyt hitossa sinne mitään 8 litraa laittako.
                      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        Kyllä kun huolellisesti valuttelee lämpösestä koneesta niin öljyä menee 7,5-7,6 litraa niin m50 kuin m52 koneisiin. Tai ainakaan itse en ole koskaan vähemmällä päässyt kun tasan ylämerkkiin laittanut...
                        Ja tämä ei siis heti kaatamalla, vain tyyliin "täyttö-koneen käyttäminen-odottelu noin 10min-tarkistus/täyttö"
                        530d GT F07 2010
                        325i E30 Cabriolet 1987
                        • visentti
                          • 53
                          Tuossa on jonkinlainen lista öljymääristä..
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Ja tottakai kaikki katsoo siitä purnukan kyljestä että se on litran purkki eikä neljännesgallona :think (tai 4l eikä gallona)
                            • ruikki
                              • 585
                              kyllä mullaki m50:iin tahto se 7 litraa mennä. ja suodatin tietty vaihettiin aina samalla.
                              ja ei se öljyn pinta siitä ylärajasta ikinä noussu vaikka autoa välillä käytettiinki.
                              siihen vaa.
                              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
