Elikkäs vaihdoin tänää omaan e36 320 M50B20 moottorilliseen öljyt ja ohjeiden mukaisesti (öljyt+suodatin 6.5l) öljyä, käytin konetta ja muutamin minuutin päästä katsoin tikkua niin määrä oli alarajan tuntumassa ehkä jopa hieman alapuolella. Ajoin auton kotiin ja tarkastin vielä uudelleen niin samoissa rajoissa vieläkin
onko muilla ollut samanlaisia tapauksia vai onko tarvetta huolestua?
öljyn määrä oikea, tikku tuskin kastuu?
Heitä vesilintua niillä ohjeilla ja laita öljyä niin että on ylärajaan asti. Turha rikkoa konetta vain sen takia että tekstit ei täsmää.Originally posted by HeBuu View PostElikkäs vaihdoin tänää omaan e36 320 M50B20 moottorilliseen öljyt ja ohjeiden mukaisesti (öljyt+suodatin 6.5l) öljyä, käytin konetta ja muutamin minuutin päästä katsoin tikkua niin määrä oli alarajan tuntumassa ehkä jopa hieman alapuolella. Ajoin auton kotiin ja tarkastin vielä uudelleen niin samoissa rajoissa vieläkin
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Joskus tikun pyörittely auttaa kun alkuun näyttää muka oleva päin persettä öljynmäärä, nimimerkillä juuri öljyt omaan autoon vaihtanut
Laitoin tarvittavan määrän koneeseen ja näytti olevan alle alarajan. Vähn pyöritteli tikkua niin löytyi oikea määrä
Ei sinne moottoriin sitä öljyä kannata yli suositusten laittaa, en itse ainakaan laittaisi.
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Itsellä sama vika. Nyppää tikun pois ja antaa rauhassa valua öljyjen niin sitte alkaa vasta näkyä öljy määrä. En tiiä missä vika on, mutta aivan kuin koneessa ois alipaine, kun ei tahdo saada tikkua nostettua ylös, jos kone ollu vasta käynnissä. Oisko täällä viisaampia jotka osais neuvoa missä vika?
mulla meni 7.5 litraa ölkkää m50b25 mottiinOriginally posted by HeBuu View PostElikkäs vaihdoin tänää omaan e36 320 M50B20 moottorilliseen öljyt ja ohjeiden mukaisesti (öljyt+suodatin 6.5l) öljyä, käytin konetta ja muutamin minuutin päästä katsoin tikkua niin määrä oli alarajan tuntumassa ehkä jopa hieman alapuolella. Ajoin auton kotiin ja tarkastin vielä uudelleen niin samoissa rajoissa vieläkin
Ohjemäärä sisään , pyöritys jotta sutari täyttyy, ja auto seisomaan suoralle alustalle. Voi kulua tunti ennenkuin kaikki on valunut öljypohjaan.
M50/52/54 öljymäärän toteaminen ei ole ihan sama kuin naapurin Kia:ssa , mutta ONGELMA EI RATKEA ylitäyttämällä kone öljyllä !
24V kannella olevassa vinokoneeessa on niitä paikkoja öljyn seistä ennenkuin alas valuu.. Varsinkin kun / jos kone on aivan tukossa kylmälimaa aka sissijuustoa , öljy menee alas aika hissukseen.
No juu , eipä se öljykierron tilavuus itsestään kasva tehtaalta lähdön jälkeen.Originally posted by Jaska.T View PostJoskus tikun pyörittely auttaa kun alkuun näyttää muka oleva päin persettä öljynmäärä, nimimerkillä juuri öljyt omaan autoon vaihtanut
Ei sinne moottoriin sitä öljyä kannata yli suositusten laittaa, en itse ainakaan laittaisi.Last edited by petrolhead; 14-05-2009, 21:20.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Originally posted by peltomäki View Postmulla meni 7.5 litraa ölkkää m50b25 mottiin
Sama juttu mulla. Tosin öljyt valuivat 1pvä.n verran uloskin että eiköhän sieltä tullut lähes kaikki pihalle
6,5l jälkeen oli minimin tienoilla, tosin voihan se olla että purnukoissa ei ollut tarpeeksi litkua
Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
Käyttikset:
-Opel astra G vm.2004
Ex-kulkineet:
Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
7,2 litraa taitaa olla oikea määrä ja sen myöskin aina M52:een laitoin ja oli aavistuksen ylärajan alla tikun mukaan.
6,5 litraa on moottorin öljytilavuus ja loput 0,7 litraa menee suodattimelle.
Älkää nyt hitossa sinne mitään 8 litraa laittako.
F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Kyllä kun huolellisesti valuttelee lämpösestä koneesta niin öljyä menee 7,5-7,6 litraa niin m50 kuin m52 koneisiin. Tai ainakaan itse en ole koskaan vähemmällä päässyt kun tasan ylämerkkiin laittanut...
Ja tämä ei siis heti kaatamalla, vain tyyliin "täyttö-koneen käyttäminen-odottelu noin 10min-tarkistus/täyttö"Last edited by Gonzalez; 15-05-2009, 08:43.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
