kampikammion huohotusventtiili m60b40
  • antti.h83
    • Feb 2007
    • 76
    • kerava
    tuli tänään vaihdettua otsikon mukainen osa kyseiseen koneeseen ja ajattelin vaan kertoa oman kokemukseni kyseisen osan vaihdosta kun mielestäni se oli helppo ja nopea operaatio(reilusti alle tunti). Täällä taas on väitetty että on vaikea ja aikaa vievä homma. Kannattaa siis vain rohkeasti vaihtaa itse niin ei tule niitä ylimääräisiä kuluja kun osa itsessään ei maksa kuin n.40e.
    e34 535i ac schnitzer
    ex:e34 525i, e36 325ci, e34 540ia e36 328i, e36 316i
  • pete81
    • 2056
    Tuosta kun olisit ottanut kuvia ja tehnyt ohjeet FAQ:n
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Mahtuuko sen vaihtamaan pelkästään kuskinpuolen ylemmän jakokopan pois ottamalla (venakoppa toki myös irti)?
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • pheno
        • 2028
        Taidatte puhua eri asioista ?
        #1 siis on separaattori:
        Crankcase-Ventilation/oil separator - BMW parts catalog
        ja #3 huohotinventtiili, johon antti.h viittasi, eikö ?
        Intake manifold system - BMW parts catalog
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Noniin, menipäs puurot ja vellit sekaisin
          ... and many more
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Oikeilla työkaluilla helppo homma. Torx-avain, joka ei luista ja pysyy hyvin suorassa (T30 ellen väärin muista). Paras on kun saa kiinteellä sovittimella pikkuräikkään. E34/E32 poistaa edestä moottorin suojamuovin ja kahella 10mm muovikantamutterilla olevan jäähdyttimen paisarin. Sitten on tilaa rellestää vaikka kuinka, enemmän kuin E38:ssa. 7 torxia auki, huohotinputki meisselillä tyrkäten pois paikoiltaan ja alipaineletkut. Uudella tiivisteellä tai tiivistemassalla kasaten uusi paikoilleen. Kaiken aa ja oo on sopiva torx-avain, joka ei nyhjää kantoja pilalle. (osa 8 tarvitaan, kun uutta laitetaan paikoilleen tai tekee tulpan itse, tämä siis E32/E34-malleissa)
            Jos on kovastikin vuotanut imusarjaan öljyä, niin parasta ois ehdottomasti ottaa koko imusarja pois, saa samalla tarkistettua senkin tiivisteet.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • antti.h83
              • Feb 2007
              • 76
              • kerava
              juurikin näin ja todellakin helppo homma.
              • Vee-eit
                • 709
                Pultit ovat matalakantaisia eli torx kolo on noin puolet normaalista, avain pyörähtää tyhjää helposti ja sitten työ vasta alkaakin... Huohottimen putki (osa 7) irtoaa helposti etupäästään ja on hankala saada takaisin paikalleen, joten kannattaa pidellä siitä kiinni jollain, kun irrottaa huohotinta.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
