Announcement
No announcement yet.
m50b25 ja innovative lambda. käy laihalla?
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Bensapainemittaria tuossa syynäilin kanssa.
    Nyt menee kyllä hataran muistin varaan, mutta imo ennen ollut tyhjäkäynnilläkin paineet yli 3bar, nyt on viisarin verran alle. Epäilisin edelleen siis noita pumppuja. 23v vanha auto eikä näytä siltä, että olisi koskaan vaihdettu...
    • jukkat
      • 309
      • Veteli
      Läppärikin löytyi lainaan ja sillä selvisi sitten ainakin, että mittari on ehjä.
      Nyt kun tarkemmin syynäsin, niin huomasin, että tuohan alkaa häröilemään vasta kun kone on täysin lämmin.
      Tuleeko kellekkään mieleen, missä voisi olla ilmavuoto, jos se ilmenee vain lämpimällä koneella?
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Miten laihalle se vetää sitten?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          AFR näkyy olevan täyskaasukiihdytyksessä 22:n kieppeillä
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Ei sattumalta ollut 22.1? Se on maksimi mihin tuo mittari näyttää eikä millään muotoa uskottava, ei se sytyttäisi enää tuollaisilla.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jukkat
              • 309
              • Veteli
              jaahas... 22.388 on suurin arvo mitä tuolta löysin ja kyllähän tuo graafikin siltä näyttää, että tappiin menee.
              Eli olisko nyt se tilanne, että Jukka tilaa uuden lambdan? Woimaa pisaa autossa ja kulkua, en ole missään vaiheessa havainnut minkäänlaista puutetta sillä osastolla.
              Voisko siis olla, että kun putkessa alkaa oikein kuumaa kaasua kulkemaan, tuo sensori tuupertuu?
              Ja semmosen havainnon tein kanssa, kun otin tuon anturin putkesta pois kalibrointia varten, että kovin nokinen oli anturin pää. Liekö sitten käynyt kone kuitenkin varsin rikkaalla seoksella?
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Ehkäpä voisi sen anturin vaihtaa, ei tuollaista vikaa ainakaan koneessa voi olla.
                Nokisuus on ihan normaalia.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • jukkat
                  • 309
                  • Veteli
                  jeps pitänee tilailla uusi anturi, koitan nyt vielä radalla käydä tiistaina vetämässä kunnolla kuumaksi, jos tuonne olis kertynyt paskaa enemmälti. Eipä tuo anturi nyt maailman kallein osa ole, enkä tiedä, kuinka vanha tuo edellinen on.
