m50b25 ja innovative lambda. käy laihalla?
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Ja taas on aloitteleva autonruuvaaja niin h-moilasena, että voi voi
    M50B25 koneinen e30 on autona, edellinen omistaja on laitellut Innovativen laajakaistalambdan autoon. Viime kesänä laite toimi hienosti, mutta nyt tuntuu, että talviseisonnan jälkeen on vielä vähän jotain kankeutta jäsenissä, kun seuraavanlaista vikaa pukkaa:
    Normiajossa pintakaasulla seosmittari näyttää optimiseosta koko ajan. Täyskaasukiihdytyksessä nousee mittari sinne rikkaan seoksen rajalle, mitä mittari näytti viime kesänäkin, kun mentiin radalla lappu lattiassa.
    Nytpä vaan käy niin, että mittarin mukaan seos menee ensin rikkaan rajalle ja sitten muutaman sekunnin päästä mittari tipahtaa näyttämään laihaa, siis ihan viimeiseen lediin asti.
    Tein lambdan calibroinnin Innovativen ohjeiden mukaan. Lambda oli kiinni putkessa, autolla ei ollut ajettu about 12 tuntiin (Innovativen ohje 6-8h).
    Tämän jälkeen näytti, että nyt pelaa hienosti, mutta eipä sittenkään, muutama kierros Kemoraa ja taas tilanne sama, lappu lattiaan ja muutaman sekan päästä mittari näyttää laihaa.
    Mitään voiman puutetta tai muutakaan vikaa en ole huomannut, auto vetää hienosti tyhjäkäynniltä asti. Racechronon mukaan vauhtia oli Kemoran pääsuoralla jopa enemmän kuin viime kesänä.
    Näyttäisi siis pelaavan kuitenkin? Meneekö ruiskuboksi vaan open loop tilaan ja vetää seokset hatusta vai mitä tapahtuu? Onko lambda paskana? Pitäiskö ottaa pois putkesta ja calibroida sitten? Muita hyviä ideoita? Yhden ilmavuodon löysin imupuolelta, sen korjauksen jälkeen lambdamittari näytti ihan mitä sattuu, mutta calibrointi palautti tilanteen siis siihen asti, että Kemoralla käytiin vähän "menemässä".
    Mitähän tuolle kannattais yrittää tehdä?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Pistä tietokone kiinni ja katso mitä siellä oikeasti tapahtuu, logworksilla saat datan nauhotettua koneelle.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • jukkat
      • 309
      • Veteli
      joop. niin se on tehtävä, oon vaan mäkkimiehiä, pitää hommata pc-läppäri enste jostain. Pirun Windows
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Kuulostaa siltä että soppa loppuu, mittaa p-a paine nähdäksesi että pumppu työntää riittävästi soppaa täydellä kuormituksella.
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          Kuulostas loogiselta, vaan miksipä sitte kulku ei kärsi? Luulis, että se ei jaksa mennäkkään enää jos soppaa uupuu?
          • jmp2002
            • 5730
            • Rovaniemi
            mutta miksi ongelmaa ei ollut viime kesänä jos soppa loppuu... ja aika pienethän ne suuttimet on jo vakiona, kun eräistä m50b25 mega projekteista lukenu että suuttimet loppuu kesken vaikka mitään muuta ei ole muutettu kuin mega kiinnes..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Lähinnä sitä tarkoitin että pumppu ei jaksa työntää tarpeeksi, normaali ajossa ei tarvita sitä ihan viimeistä punnerrusta mutta radalla vedetään lappu lattiassa ja silloin maksimikuormituksessa polttoaineen paine alkaa pudota (pumppu loppu) muttei vielä niin paljoa että tulee käyntihäiriöitä. Pumpun väsähtäessä enemmän tuotto ei enää riitä normaaliliikenteessäkään ja silloin voi olla jo seurauksena venttiilivaurioita.
              Eihän sillä vaan ole mitään ilmavuotoja :think
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                Joo-o. Täytyy tutkia tuo polttoainepaine. Mittari on kyllä, mutta konesalin puolella, pitäs ottaa konepelti pois, että näkis ja sittenkin sen näkee vaan apparin puolelta, apparin penkkiä ei ole.... noh pientä laittoa se vaatii vaan.
                Voiskohan tukossa oleva bensafiltteri aiheuttaa tällaista?
                Ilmavuotokin oli siinä letkussa, mikä tulee hieman maffin jälkeen jostain venakopan kannelta (?) imusarjan ali (?) imuputkeen, sen korjasin mutta eipä kamalasti vaikuttanut asiaan.
                Voi voi, paljo olis opeteltavaa ja ymmärrettävää näissä vehkeissä
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Voi aiheuttaa, ja kannattaa vaihtaa melkein ekana se, kun ei paljoa maksa.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • m-n
                    • Apr 2003
                    • 155
                    • uusimaa
                    eipä tuo mulla juurikaan menossa tuntunu vaikka rajusti rupes laihalle tippuu kun säädeltiin pq vaan vieressä hihkuu että himmaa loppuu bensa 044 pumppu kiinni ni johan piisaa kakkua
                    E39 530d -99
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      No, mut turha kai tuohon on alkaa pumppua heti vaihtamaan, jos vanhassa ei olekkaan mitään vikaa. Noi vakiosuuttimet (oletan, että ovat siis vakiot 190cc/min) ei kuitenkaan ruiki millään niin paljoa bensaa, että loppuis tuotto pumpusta.
                      • jukkat
                        • 309
                        • Veteli
                        Taitaa toimilista olla nyt:
                        - Uusi filtteri
                        jos ei auta
                        - Uusi siirtopumppu
                        jos ei auta
                        - Uusi tankin pumppu
                        jos ei auta
                        - Kiroilua ja vian hakua seuraavasta paikasta
                        Pitää pistää apparinpenkki kii, ottaa konepelti pois ja pyytää kaveri tiiraamaan bensapainemittaria. Tai sitte siirtää koko toosa letkun päähän kabiiniin, haitannee tuskin mitään?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Niin tai jos vaikka pistäisi sen läppärin nyt ensin kiinni ja katsoisi tuleeko sieltä jotain niin päätöntä ulos ettei kannata uskoa mittarin näyttämää?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jukkat
                            • 309
                            • Veteli
                            Sopivaa läppäriä odotellessa pistin uuden bensafiltterin ja resetoin lambdan vielä kerran. Kyllä tuo nyt normaalissa ajossa näyttää ihan "järkeviä" poislukien täyskaasukiihdytykset, joissa mittari kyllä ensin näyttää rikkaan rajalla olevaa seosta, mutta sitten näyttö valuu muutamassa sekunnissa laihan alueen alapäähän.
                            Bensapumput ajattelin vaihtaa nyt joka tapauksessa, koska nuo pitivät jo viime kesänä minusta varsin kummallisia ääniä. Tuttu sanoi, että Bilteman pumput olisivat tuommoseen kesärälläimeen varsin hyviä ja hinta ei päätä huimaa. En vaan löydä listoilta e36:sta vanhempaa 3-sarjalaista, eikä muutakuin ensiöpumppuja? Mikä hiton ensiö? tankkiko?
                            Onko kellään hajua, mitkä bilteman tyyppinumerot olisivat e30 yht. sop? 52-208 näyttäisi olevan e36:iin.
                            • Suutari
                              • May 2003
                              • 3064
                              Kyllä ensin noin epämääräsiessä käytöksessä veikkain tuota sun lambaadaa..osta uus varaosiksi jos ei vika ole siinä kun vaihdat.
                              Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                              -Official BTCF-Sauna Team-
                              -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                              -Team BTCF Top Alcohol-
                              -Team Pimp My Bride-
                              TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                              R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                              R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                              526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
