m20b20 suuttimien pesu
  • ///5xx
    • Jun 2008
    • 19
    • Rauma
    Nyt kun kone on atomeina niin tuli mieleen voisiko suuttimille tehdä samalla jonkin näköistä huoltoa. Eli ideana olisi pestä ultraäänipesussa nuo suuttimet, onko tämä suotavaa vai voiko suuttimet vaurioitua kyseisessä operaatiossa jotenkin? Kenelläkään muulla kokemusta ko. operaatiosta?
    E46 320d Touring
    E34 520i
  • MasaTDS
    • 1605
    Voi laittaa ultraäänipesuun,ei vaurioidu,mutta jos pitkään seissyttä bensaa pinttynyt suuttimiin,ne ei välttämättä lähde pois ainakaan kertapesulla.Meillä töissä pesty useita kertoja kaikenlaisia suuttimia eikä ole ainakaan huonommaksi mennyt.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Supa
      • 7597
      Tämä peseminen kiinostaa myös itseä. Ultraäänipesuri on juuri hankittu ja mietin miten pesun saisi tehokkaimmaksi. Pitäisikö suuttimet upottaa kokonaan pesuaineeseen? Pitäisikö ohjata jotain pulssia jotta paska irtoisi sisältä paremmin? Vai pitäisikö suuttimien päät pelkästään laittaa pesuriin ja ajaa läpi jotain puhdasta pesunestettä samaan aikaan suuttimia pulssittaen?
      Muita ideoita?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • ///5xx
        • Jun 2008
        • 19
        • Rauma
        Meillä on töissä sellanen pieni ultraäänipesuri (allas), itse olen siinä käsityksessä että suuttimet vain upotetaan sinne (ilmeisesti vettä) ja annetaan pesurin hoitaa loput (noin 10-15 min) aika on tottakai säädettävissä ihan miten itse haluaa. Sitten vois vaihtaa sen nesteen missä ne on pesty ja vetää uusiks. korjatkaa jos olen aivan väärässä.
        E46 320d Touring
        E34 520i
        • ///5xx
          • Jun 2008
          • 19
          • Rauma
          Tämän näköisenä lähdössä pesuun. Noista ei taida oikeen saada selvää, mutta ompahan nyt jotain räpsitty.
          Lisää kuvia pesun jälkeen.
          E46 320d Touring
          E34 520i
          • Supa
            • 7597
            Et tainut käyttään mitään pesuainetta noissa kun näkyy olevan vieläkin likaset? Mikäli se tässä oli pointti.
            Testailin tuossa meidän ultraäänipesuria, purin projektikannesta venttiilit pois ja heitin itse venttiilin, jousen ja lautasen pesuun niin tuli kyllä kuin uudet. Pitää ottaa kuvia kunhan kerkeää.
            Noissa oli semmonen kova ruskea kerros mitä öljystä oli kertynyt ajansaatossa päällä ja kaikki lika hävisi.
            Pesuaineena tuossa oli tuollainen emäksinen aine joka on tarkoitettu yleispuhdistukseen eikä poista pinnoituksia tai tee muuta vahinkoa.
            Löytyy myös muita aineita millä saa syövytettyä ruostetta pois jne.
            Itseä kiinostaa tuo suuttimen sisäpesu enemmänkin.
            Aattelin tuossa kokeilla tehdä jonkinsortin testipenkin jossa voisi ensin mitata tuoton johonkin lasiputkeen kiinteellä pulssiohjauksella.
            Samalla tutkia hieman suihkun muotoa jne.
            Sen jälkeen pesuriin vaikkapa silleen että ohjaa jollain pulssilla suutinta samaan aikaan kun pesee niin luulisi irtoavan lika sisältäkin.
            • ///5xx
              • Jun 2008
              • 19
              • Rauma
              Noi 2 kuvaa on siis ennen pesua otetut kuvat molemmilta puolilta.
              Menee tod näk. ensi viikkoon toi pesu.
              Tosta pesuaineesta oisin vielä kiinnostunut, mitä se tarkalleen ottaen oli. nyt kun kansi alkaa oleen purettuna niin vois heittää noi kaikki sisuskalut sinne pesuun. Tottakai suuttimet erikseen, mutta metalli osat samaan aikaan.
              E46 320d Touring
              E34 520i
              • Supa
                • 7597
                Jaa, luin ajatuksissani kuvatekstin "lisää kuvia pesun jälkeen" että noi alemman kuvan suuttimet oli jo pesty
                • Lep1
                  • Jun 2008
                  • 396
                  • Keminmaa
                  joo kannattaa ne suuttimet käyttää siel pesus .. tulee paljos parenpi suihku niist suuttimist sitte .. sinne joku suoja aine suuttime sisää et ei tuu rostia tai mitää jos ei heti laita paikaallee
                  e46 330xia 00
                  e3 3.0Sa 77
                  e30 325i 89 cabrio
                  e30 320i 88
                  e32 735iL 88
                  e30 318is 90
                  e28 520i 86
                  e30 320i 89
