M30B28 rivi-6 2788cc kay vain hitasti ja rikkaalla / Vika löytyi
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Onkos tässä kapistuksessa moottorin lämpötunnistinta?
    Olikohan se niin että tunnistimen virtapiirin katkoksessa se jetronikki luulee että on hirmu pakkanen ja antaa reippaan kylmäkäyntirikastuksen.
    • JJT
      • 6694
      ^^ Niin tekee, mut antaako noin reippaan:thinkvoi ollakkin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Yleisessä myynissä olevan oppaan tuntemat komponentit:
        - Käynnistyssuutin
        - Lämpö-aikatunnistin
        - Paineensäädin (ok)
        - Kaasuläpän asentotunnistin
        - Joutokäyntiventtiili
        - Moottorin lämpötunnistin
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          Ei mene korjauskäsikirjan mukaan...
          Kävin läpi kaikki ylläolevat ja vikakohteeksi jää viimeisenä tietenkin se vaikein eli suuttimet irti ja ultraäänipesuun.
          Ohjekirjan mukaan lähtevät nätisti jakotukin mukana yksittäisiä avitellen ja vetoa lisäten.
          Lisäsin pikkuhiljaa suoraa vetoa kiiloilla ja nytkyttelin ruuvarilla yksitellen auki suuttimia, lisäsin painetta kiiloilla
          lohkoon tuetuilla raudoilla ja naputellen väännön pois eli vedon suoraksi jne. kunnes POKS kaikki suuttimet irti
          JAKOTUKISTA kerralla . Lukitussokkalaatat jäivät ehjiksi. Lopuksi oli helppo irroittaa suuttimet lohkosta yksitellen.
          MITEN SUUTTIMET SAA TAKAISIN JAKOTUKKIIN ULTRAÄÄNIPUHDISTUKSEN JÄLKEEN? Käsivoimin ei, eikä pienellä
          pehmustein tuetulla telineellä moskalla lyöden (pikku leka). Keraamiselta näyttävät ja uskoisin että murtuvat
          ennen kuin painuvat pakolla koloihinsa. Entä uppoavatko jakotukin kanssa kerralla lohkoon?
          Olisiko oikea tapa pakottaa yksittäiset suuttimet poratulla puutuella ja moskalla lyöden takaisin lohkoon ja lopuksi
          jakotukki päälle lautatuella ja moskalla? Lukitus lopuksi sokkalaatoilla.
          Oppaan mukaan:
          - "Irrota suihkusuuttimien jakotukin kiinnityspultit ja vedä jakotukki suuttimineeen varovasti irti." (Arvioisin tarvittavaksi
          tasaiseksi vedoksi 200kg). "Irrota suihkusuuttimet tarvuittaessa jakotukista".
          - "Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotus" "lol"
          - "Vaihda suihkusuuttimien kaikki O-renkaat uusiin vaikka vanhat näyttäisivätkin täysin kunnossa olevilta. Voitele
          O-renkaat ohuesti moottoriöljyllä ennen niiden työntämistä paikoilleen." (Onko uusiminen tarpeen?)
          • JJT
            • 6694
            Oppaan mukaan:
            Ilman muuta uudet o-renkaat. ostaa 13 niin jää b-paineen säätimeenkin.
            Ja menee öljyttyinä ihan painamalla, vanhat o-renkaat voi olla sen verran kovat että vastustaa.
            Ite oon laittanu aina ensin kaikki suuttimet tukkiin ja sen jälkeen tasaisesti painanu kiinni imusarjaan.
            e: ja normi kumirengas ei kestä, pitää olla vitonia tms. mitä se nyt oli
            Myyn:
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Pois turhana.
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                Vika vihdoin löytyi - syy ei?
                Asensin hetkeksi koko ruiskusysteemin toisesta autosta eikä sekään tuonut korjausta kokonaan. Nyt kone käy taas 200-400r/min
                Johtopäätös: Suuttimet likaiset ja jumittivat osittain auki, mutta täytyy olla muutakin perusvikana.
                Kaikki yksittäiset osat ovat ehjiä ja toimivat oikein. Vianetsintäsysteemi uusiksi!
                Kone käyntiin putputtaen kaasu pohjassa 200r/min (tanko polkimeen) ja yksitellen jokaista osaa käynnissä ollen koputellaan, siirrelllään ym.
                - Puolaan koskiessa hetken parannus eli sytytyspuolella sittenkin vaikka kipinä jokaiseen tulpaan kulkeekin.
                - Parin kerran jälkeen puolan eri johtojen remputus ei vaikuta - vikaan puolan johdon liikuttelu kuitenkin vaikutti.
                - Virranjakajasta yksittäisiä tulpanjohtoja irroitellen käynti hetkittäin parani ehkä +400r/min. Vika paikallistuu "toimivaan" virranjakajaan!
                - Syy ei selviä, mutta yksittäisen tulpanjohdon pitäminen 1,5cm etäisyydellä niin että kipinä pomppaa tyhjän kannesta johtoon parantaa käyntiä vuorottain jokaisen tulpan osalta.
                - Teen muutamalla johdolla ja yhtäkkiä kierrokset ryntäävät eli "vika korjaantui".
                Onko kärjettömän virranjakajan sisällä ohjausyksikkö/käämianturi vioittunut?
                Virranjakajan kannen ja pyörtimen seikä tulppien johtosarjan olen vaihtanut toimivasta autosta, vika ei ole niissä.
                Kosteudesta tuskin on kyse, jakajaan olen suihkauttanut CRC-tä.
                Hyppäävä kipinä muutti jotain virranjakajan sisällä - mitä?
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  Vika löytyi
                  Laitan tähän vian ratkaisun eli lopulta löytyneet:
                  - Laturi antoi ylivirtaa eli säädin oli rikki. Tämä ei kuitenkaan korjannut käyntiä.
                  - Päävika oli virranjakajan rungossa, kaikki muut osat tuli tietenkin ensin vaihdettua ristiin toisesta koneesta. Ei siis virranjakajan kannessa tai pyörijässä. Vika varmistui koska virranjakajan alaosan vaihto siirsi vian toiseen moottoriin.
                  Mikä virranjakajan alaosassa aiheuttaa sytytyksen ohjausvirran karkaamisen runkoon niin, että puola ohjautuu virheellisesti?
                  • Rocla
                    • 7692
                    Eikös se ohjauspulssi tehdä siellä jakajan alaosassa?
                    Olli.
