m20b25 hurjat päästöt???
  • Juicilos
    • 261
    • Turenki
    kertokaas viisaammaat ja kokeneemmat mitä pitäis tehdä?
    kone on m20b25 aivan vakio mylly.viime keväänä oli helkutin hyvät päästöt mutta tällä viikolla ei niinkään:
    HC 2600
    CO 0,12
    02 11,17
    CO2 7,11
    kierrokset noin 700rpm.
    viime talvena tehty kansiremontti,eli oli ruiskukin palasina. Samalla säädin kaasuläpän asennontunnistimen ohjearvoonsa, jouduin kääntämään aivan tappiinsa, voineeko vaikuttaa?
    Ilmavuotoja etsitty ja spräytä suihkittu, vuotoja ei löytynyt, silti kävin kaikki liitokset läpi.
    Pakoputkessa pari pientä reikää ne selittää tuon hapen. Mutta miksi noin kauheasti palamatonta??
    ps:kuinka lambdan voi koeponnistaa?tai imm?
    Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
    menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
    -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
    HC aika korkea... CO hyvä, liian pieni jo ? Onko sytyskatkoja t. venttiilivikaa ?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Kun O2 on noin iso, ei mittaustulokset muissakaan ole enää luotettavia.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Ryypyn lämpöanturi rikki? L-jetissä saatiin HC >3000 kun kaverilla oli kansirempan jälkeen mennyt ryypyn lämpöanturin ja lämpömittarin piuhat väärin.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • kiqero325
          • Nov 2007
          • 1303
          • Mansesteri
          mulla sama homma e30 325/2,7 niin hc 2600. eli olis kiva saada apuja
          E39 528 M-Sport -97
          E34 525 m50b25 -90
          E30 316i Bavaria -91
          E36 325 sedan -91
          E30 325 2,7 eagleracing -86
          E36 325 coupe -92
          E34 535 -89
          E34 525Tds -89
          volvo 240 race -86
          • peksi900
            • May 2008
            • 230
            • Kitee/joensuu
            HC 2600
            CO 0,12
            02 11,17
            CO2 7,11
            Lambdan kunnon pystyy katsomaan pms(tai joku vastaava oli ) mittarilla, se piirtää käyrijä sinne mittarille.. imm pystyy itse mittaamaan yleismittarilla ohjeet löytyy ainakin autodata ohjelmalla mutta eiköhän ne tältäkin sivulta löydy. Kannattas melkein käydä vikakoodit luetuttamassa..
            ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
            nyt w211, e39, e30 325 cab
            • Juicilos
              • 261
              • Turenki
              joo vähän katkonaisesti se kävi, otin eilen ruiskun palasiksi/putsailin/kasailin/liimailin.
              tyhjäkäynti nousi hieman, ei käy enää katkonaisesti mutta kyllä sitä raakaa tuntuu läpi vielä tulevan.
              Onkos se kuusiokoloruuvi siinä imm päällä tyhjäkäynnin korkeus vaiko sen seos säätö, se täytyy nimittäin olla täysin kiinni että auto käy nätimpää tyhjää.
              • JJT
                • 6694
                Seosruuvi se on. Eihän ne venttiilit kanna?
                Ja nokan ajoitus kohdallaan?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • stranger
                  • 158
                  seosruuvi se on mutta ei sillä kauheen paljon pysty seokseen vaikuttamaan ainakaan mun kokemuksien mukaan... epäilisin että ruiskussa on rikastin päällä tai sitten sytytyksessä vikaa? huonot tulpat, virranjakajan kansi halki, tulpan johdot?... se ruiskun anturi termostaatin kopassa kannattaa tsekata onko kunnossa... jollain myös jos vois mitata bensanpaineen onko normaali... tuossa nyt joitain mietteitä mitä tuli ekana mieleen... =)
                  • larzu85
                    • Feb 2007
                    • 821
                    • Mustasaari
                    Omassa autossa HC oli 1700,mutta meni päästöistä läpi nostamalla tyhjäkäynti 980rpm. Tosin omassa syy korkeaan HC arvoon on jyrkkä nokka :think
                    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      Mulla oli venttiilin säädöt päin prinkkalaa ja juurikin tuollaisia ongelmia oli sitten katsastuksessa...venttiilit kohilleen niin tuli ihanne-arvot...
                      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        Mulla Hc päästöt 1140 ja kävin maanantaina yhellä pajalla kyseleen että missä vika niin sano että voipi olla että 1 pytty pois pelistä.. eli remonttia jokatapauksessa pukkaa.. mutta vien auton ens viikon keskiviikkona samaiselle pajalle ja ne tarkistaa ettei imusarja vuoda ja mittaa puristukset. Sitte ollaan vähän viisaampia. Auto on siis e36 320i coupe vanos -93 oikee murheen kryyni..
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Koska tässä on kyseessä m50 niin ne puolathan sieltä ekana kannattaa katsoa
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 957
                            • Kemi
                            Jaa niinkö meinaat? :think pitääpä heittää ilmoille kysymys puolista siellä pajalla.. josko ne neki tarkistais.
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • kiqero325
                              • Nov 2007
                              • 1303
                              • Mansesteri
                              mieki ny tuon imm haitari putken vaihdoin ja tyhjäkäynti humppaa edelleen, ja sit se vanha putki oli täynnä bensaa? normaalia`? ja on mullaki siis jyrkempi nokka joka vaikuttaa noihi .. eli mulki hc 2600
                              E39 528 M-Sport -97
                              E34 525 m50b25 -90
                              E36 325 sedan -91
                              E36 325 coupe -92
                              E34 535 -89
                              E34 525Tds -89
                              volvo 240 race -86
