m20b25 sekasikiö
  • r.kotta
    • Mar 2009
    • 27
    • kuopio
    m20b25 sekasikiö
    Nyt tuli tuommoinen 325i hommattua mutta koneesta löytyi pienoinen yllätys lähemmin katsottuna eli lohko on m20b25 (25 6 e1) kansi on m20b20 b25 venttiileillä,on tehty l-jetronic muutos eli virranjakaja lohkon kyljessä,kiertokanget on 130mm. Eli nyt minä kysyn teiltä viisaimmilta että mikä vois olla tuon kokoonpanon puristussuhde ja vaikuttaako nuo lyhyemmät kanget siihen että alavääntö olematon ja nielee bensaa noin 15l/100km ja muutenkin röpöttääpi alta 3500. Auttaisiko yhtään jos heittäisin paikalleen motronicin vermeet.
  • Lep1
    • Jun 2008
    • 396
    • Keminmaa
    jaa sehän kampe turboa kylkeen ja letkuronikki lähimpään jokeen ...
    e46 330xia 00
    e3 3.0Sa 77
    e30 325i 89 cabrio
    e30 320i 88
    e32 735iL 88
    e30 318is 90
    e28 520i 86
    e30 320i 89
    • Eepo
      • 5389
      löytyykös sulta jakopäänpuolelta nokka-akselin päästä sellanen "kolmio" mihin näyttäisi tulevan ruuveilla kiinni "jotain" (se jotain on motronicin v.jakaja) jos tätä ei ole niin kansi on myös l-jetistä, joten motronic muutos ei onnistu
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • r.kotta
        • Mar 2009
        • 27
        • kuopio
        eipä taida olla mutta tarkoitus olis laittaa nokka missä on tuo kolmio, muutenhan kannet ovat identtiset.
          • 16749
          Väärin, l-jet kannesta puuttuu kierre motronic jakajankannen kiinn. ruuville.
          • r.kotta
            • Mar 2009
            • 27
            • kuopio
            no pitää varmaan laittaa motronicin kansi tai sitten tyrkkään megaruutan kiinni, mutta ei ole vielä kukaan nuista puristuksista kertonu että mitenkä alhaalla vois olla noilla 130mm kangilla ja vielä yksi kysymys, mitenkä säädetään l-jetistä seoksia laihemmalle kun näkyy tulpat olevan pikimustat.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Avasitko lohkon kun kerran tiedät veivin pituuden?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • r.kotta
                • Mar 2009
                • 27
                • kuopio
                en ole itse avannut, entinen omistaja avasi kun rakenti turbo käyttöön.Muuten pyörii nätisti ja vetojakin löytyy yläkierroksilta mutta ala ja keski vääntö puuttuu kokonaan ja saa aivan pirusti liikaa soppaa
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ok. Mitkähän männät siellä on sisällä ja onko niille tehty jotain? Onko kannen palotilaa muokattu?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • r.kotta
                    • Mar 2009
                    • 27
                    • kuopio
                    jotkut wisecon männät siellä on kuitit löytyy, kannesta on ainakin kanavat portattu muuta en tiedä.Mutta ensisijaisesti minua kiinnostaapi tuo bensan syönti eli onko l-jetissä missään mitään säätöä mistä saisi seoksia laihemmalle?
                    • Eepo
                      • 5389
                      etpä oikein kotikonstein sitä saa kuntoon!
                      ootko sytkän kattonut et se on oikein? liekkö jakokaan kohdallaan kun konekkin tuollainen palapeli?
                      Viet auton johonki korjaamoon missä säätäävät seoksia
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        L-jetissähän säädetään ilmamäärämittarin jousen tiukkuutta ja onhan niissä useimmissa seosruuvikin ilmamäärämittarin kyljessä.
                        Söötsillä löytyy sen ilmamäärämittarin virityksestä juttuja
                        • r.kotta
                          • Mar 2009
                          • 27
                          • kuopio
                          nyt on ilmamäärämittarin jousta kiritty tyhjäkäynti tippu n 700-850 mutta tuntuu kun kävisi kolmella ja se ns säätöruuvi on pohjassa jos vähänkin aukaisee niin auto sammuu. Mitähän temppua pitäisi seuraavaksi kokeilla?
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            Se ilmamäärämittarin ruuvi on tyhjäkäyntiseoksen säätöön, eikä sen pitäisi pohjassa olla. Onko mahdolliset imuvuodot tarkastettu? Mitkähän suuttimet siinä on?
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • Eepo
                              • 5389
                              Mites olisi se korjaamo?
                              -Suzuki PV50 -86-
