tekniikan vaihto m20b20 -> m50b20
  • juhis785
    • Mar 2008
    • 111
    • kauhajoki
    juu elikkä kuinka hankala homma olis kyseinen kone swappi? sopiiko vaihdeloota, entä tarviiko olla abs:it ja sit kuinka menee motin kiinnitys kohdat? :think
    saa tarjota ehjää/lievää projekti m50b20 konetta. mieluiten e34 korista peräisin oleva.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Käytä hakua, runsain mitoin juttua tälläkin foorumilla
    • herja
      • 1649
      Aika iso työ saavutettuun hyötyyn nähden.
      Retard Member
      • ViperHawk
        • 312
        Järkevämpää vaihtaa suoraan m50b25.
        Mikä korimalli? Riippuu aika paljon siitä mitä joutuu tekemään. E34:een osat löytyy valmiina. E30:ssä vähän enemmän työtä.
        E30:ssä ABS:ien tarve riippuu kopan iästä. Tarkista katsastuskonttorilta tarvitseeko korisi ABS-jarruja. Raja menee jossain -85-vuosimallien autoissa.
        Käytä sitä hakua...oikeesti. Kannattaa lukea myös ulkomaisia foorumeja.
        E30 -90 320i
        • juhis785
          • Mar 2008
          • 111
          • kauhajoki
          korimalli on e34 vm.1989 jos laittaisin sen m50b25, niin tarviisko abs:it laittaa?
            En näe tässä hommassa mitään järkeä kun e34 saa valmiiksi ko. koneella ja tekniikalla... :think
            • juhis785
              • Mar 2008
              • 111
              • kauhajoki
              no onhan se kyllä vähän niinkin
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                Aiheen vierestä jatkoa, löytyy e34 m20b25 jossa todennäkösesti kansi halki, mutta autossa on kaikki kivat herkut valmiina, mukaanlukien kaatuvat takapenkit joita ei varmaan ihan helpolla sovelleta toiseen autoon. Joko tässä vaiheessa alkaa olla järkevää etsiä m50b25 ja heittää se tupaan? Eikös se ollut niin että loota sopii, mut jää vähän vinoon? Ja mitä muuta menee tälläses tapaukses vaihtoon? Sopiiko sähköt mistä asti?
                • herja
                  • 1649
                  No ei ole. Mikä järki vaihtaa saman kokoinen moottori tilalle kun tehoero on todella pieni ja työtä joutuu tekemään vitusti, lisäksi tolla M50B25 koneella tota saa jo valmiinakin. Jos sä todella tykkäät siitä korista ja varusteista niin vaihdat sinne vaan ehjän samanlaisen koneen tilalle.
                  Retard Member
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    No ei se pelkkä teholisä, mut pääsis samalla remmin vaihdoista :P
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      Vaihda pois vaan jos mieles tekee. Eihän sitä nyt muilta voi kysyä, onko järkee. Ite sä sen päätät onko järkee. Eihän siinä yleensäkään oo järkee 20 vuotta vanhaan autoon laittaa tuhansia euroja rahaa niinkuin esim. allekirjoittanut tekee. Se on vaan se harrastus ja kun ei mieti järjellä vaan sillä mitä haluaa
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • juhis785
                        • Mar 2008
                        • 111
                        • kauhajoki
                        eli toisin sanoen että miks ostaa kaupasta jäätelö tuutin vohvelin ja sit hakea kioskilta pallo siihen, ku vois ostaa valmiin jäätelö tuutinki kaupasta
                        eli taidan unohtaa koko homman suosiolla
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          Itte meinasin hajonneen M20B25 tilalle viskata M50B25:n absit ja muut löytyy kyllä jo vakiona, sähköhommeleita olen tässä yrittänyt selvittää...ei käy liittimet suoraan moottorin johtosarjan ja korin välille...
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Otat tietenkin ne sähköt siitä samasta autosta kun sen koneenkin
                            • juhis785
                              • Mar 2008
                              • 111
                              • kauhajoki
                              nostetaas tätä vähän..
                              juu eli siis sopiiko se m50b20 kone, m20b20 koneen tilalle kivutta? sopiiko moottorin kiinnitys kohdat ja jne.?
                              ABS jarruja ei ilmeisesti tarvita, kun ei ole tuossa m50b20 koneisessa e34 korissa vakiona? :think
                              ps. en kaipaa sit mitään mielipiteitä että onko kyseisessä operaatiossa järkee vai ei, vaan tietoa.
