m20 ei käynnisty -> Vika ratkaistu!
  • spectre
    • 78
    • Ylivieska
    Heti alkuun sanon että koitin moneen otteeseen searchsia mutta ei paljon auttanut.
    Autona 320 l-jetronic -87
    Aluksi oli mennyt keinuvipu poikki, vaihdoin keinuvivun, mutta en muistanut merkata ajoitus kohtia. Vaihdoin tässä vaiheessa myös uuden hihnan.
    Tätä ennen auto käynnisty vallan mainiosti ja samantien.
    No ajattelin että tottakai ne merkit pitäis täsmätä, miljoona kertaa uudestaan ja uudestaan katsottuna merkit on kohdallaan.
    kipinä katsottu ja valaisee niin maan prkl! Bensaa tulee, syliinkin asti. Tulpan johdot mitattu, johdot omissa paikoissaan (1->1 , 2->2 jne.)
    Auto yrittää käynnistyä mutta kun vaan ei ota kierroksia niin ei.
    nyt ois hyvät neuvot kalliit!
  • MasaTDS
    • 1605
    Sulla on mennyt sytytys pieleen,kato toi linnki,mulla oli sama ongelma,lue tarkasti T3:n kirjoittama teksti sillä sain toimiin.
    Et todennäköisesti katsonut öljypumpun akselin ajoitusmerkkiä kasatessasi jakopäätä,joka myös pyörittää L-jetissä jakajaa.Älä pura jakopäätä vaan siirrä jakaja oikein ja taas käy.Eli laita jakopään ala ja ylä merkit kohdalleen,sitten irrotat virranjakajan ja laitat jakajan 1.pytyn kohdalleen,jne.http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105209
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • spectre
      • 78
      • Ylivieska
      kiitokset vastauksesta, nyt käynnisty!
      En saanut säädettyä ihan kohilleen, kun ei riittänyt säätövara, joten joudun varmaan purkamaan jakopään että saan säädettyä sen justiin eikä melkein...
      • MasaTDS
        • 1605
        ei kannata purkaa jakopäätä,siirrä jakaja sellaiseen kohtaan missä riittää säätövara molemmin puolin hyvin sitten kun olet pyörittänyt ajoitusmerkit alhaalta ja ylhäältä kohdalleen,sitten laitat ykkös sylinterin tulpanjohdon siihen kohtaan jakajankantta kun on lähellä,eli sinänsä ei ole väliä mihin kohtaan sen ykkös piuhan lykkäät kunhan vaan saat jaon ja ennakot kohdalleen,eli haet ykkösen tulpanjohdon paikan säätövarojen mukaan ja siitä sytytys järjestys kohdalleen.Toivottavasti tajusit kun en osaa nyt asiaa paremmin selittää mutta näin toimin itseki ja sain säädeltyä lampulla hyvin,jakajahan menee moneen asentoon siihen reikäänsä eli sillä vaan älä turhaan avaa jakopäätä.Lue toi mun aloittama linkki/topikki uudestaan kokonaan läpi nii ehkä ymmärrät mitä tarkoitan,eli siis nostat koko virranjakajan pois ja siirrät haluamaasi asentoon jolloin säädöt riittää.
        Mulla oli ainakin aika lujassa se jakaja siinä,mutta kun avaat sen yhden ruuvin siitä jakajan kehältä niin se kyllä lähtee nostamalla.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        www.mpanet.fi
        • spectre
          • 78
          • Ylivieska
          Sain nyt ihan kohdilleen, ottaa herkästi kierroksia.
          Eli otin hihnan löysälle, siirsin öljypumpun pyörää sen verran että se oli suurin piirtein keskellä toi "kynsi" merkki ja ajotus merkit kohdalleen.
          Toi jakaja oli sen verran tiukassa että en viittiny sitä purkaa.
