Elikkäs tuossa omassani yllättäen myös ääntää hieman nuo vanokset.
Onko normaalia, että ääni on seuraavanlainen:
Kun nostaa hiljalleen kierroksia esim 3000-4000rpm ja löydää niin kuuluu sellainen rrrrrrrrrr ääni. Tyhjäkäynnillä kuuluu välillä, ei aina rr, rr, rr, rr, rr, rr moottorin "Käyntitahdin" taajuudella. Kierroksia kun hieman nostaa niin ääni katoaa heti mutta taas kun löysää niin kuuluu vaimeahko rrrrrrrrrr.....
Voiko/kannattaako asialle tehdä mitääm muuta kuin uusia vanokset joka lienee ihanan kallista? Entä onko tuosta mitään toiminnallista haittaa eli toimiiko vanokset ihan normaalisti vaikka rallattavatkin?
Tuo tyhjäkäynnillä kuuluva rr, rr, rr, rr, rr eniten jurppii...
Millaista ääntä pitää sitten se toinen kuuluisuus eli ketjun kiristäjä?
