Tuplavanokset ja ääni S50B32
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs tuossa omassani yllättäen myös ääntää hieman nuo vanokset.
    Onko normaalia, että ääni on seuraavanlainen:
    Kun nostaa hiljalleen kierroksia esim 3000-4000rpm ja löydää niin kuuluu sellainen rrrrrrrrrr ääni. Tyhjäkäynnillä kuuluu välillä, ei aina rr, rr, rr, rr, rr, rr moottorin "Käyntitahdin" taajuudella. Kierroksia kun hieman nostaa niin ääni katoaa heti mutta taas kun löysää niin kuuluu vaimeahko rrrrrrrrrr.....
    Voiko/kannattaako asialle tehdä mitääm muuta kuin uusia vanokset joka lienee ihanan kallista? Entä onko tuosta mitään toiminnallista haittaa eli toimiiko vanokset ihan normaalisti vaikka rallattavatkin?
    Tuo tyhjäkäynnillä kuuluva rr, rr, rr, rr, rr eniten jurppii...
    Millaista ääntä pitää sitten se toinen kuuluisuus eli ketjun kiristäjä?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • sailor
    • Sep 2003
    • 369
    Täällä on paljon aiheesta: http://www.drvanos.com/
    Vertaa tuolla sivulla olevan M3 3.2 videon ääneen, kuulostaako samalta?
    Jos joku osaa vain vaihtaa sen vanoksen, niin ei tuo nyt kovin kallista ole tuon tohtori vanoksen kautta. Kuka tuon työn tekisi (juu Laakkoselle en veisi tuhottavaksi)?
    Jani
    • Jube
      • 9636
      Ääni kuulostaa samalta.
      Ei ole kyllä järin kalliita tuola nuo osat!
      Hmm, tuolahan on kyllä ohjeet vaihtotyöhönkin :think
      Tarvii tosin erikoistyökaluja...
      • Pekuz
        • Jul 2008
        • 687
        Itse kokeilisin TÄTÄ tekohengityksenä ehkä... Mutta voihan sinne vaihdella ihan omatoimisesti o-renkaat.
        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
        • Jube
          • 9636
          Hmm, laitoin tuosta moottorin puhdistuksesta oman topicin pystyyn:
          Tuo raplatus tosiaan ei kuulu kylmällä koneella. Ainoastaan lämpimänä joka myös lienee aika yleistä :think
          • Jube
            • 9636
            Mikäs tuo raplatuksen muuten aiheuttaa?
            Hyppiikö joku hammastus yli vai mitenkä? :think
            • Mica
              • 688
              • Häme
              Ei se mitään vaarallista ole. Hammaspyöriin tulee vain vähän välystä, jolloin alkaa ääntämään.
              Hetkeksi hiljenee myös sillä, että kääntää hammastuksen eri pykälään.
              e36 M3 -97 "katukilpuri"
              e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
              Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
              • Jube
                • 9636
                Joka tapahtuu miten?
                Ärsyttää ku lämpimänä tyhjäkäynnillä kuuluun kr, kr, kr, kr, kr
                • Mica
                  • 688
                  • Häme
                  Ottamalla vanos yksikön irti. Ehkä turhan paljon hommaa, kun siitä ei ole pitkää iloa.
                  Ostat vaan sen äänekkäämmän putkiston, niin ei kuulosta enää pahalta.
                  • Jube
                    • 9636
                    Raplattaako sinullaki myös tyhjäkäynnillä?
                    Oletko itse irroittanut Vanos yksikön? Meinaan ku eihän nuo uudet yksiköt niin hirmu kalliita olis tuola --> http://www.drvanos.com/
                    • Mica
                      • 688
                      • Häme
                      Kyllähän sieltä ääntä kuuluu, kunnes kierrokset nousevat tarpeeksi. Eipä tuota ole pariin vuoteen ole tullut ajatuksella kuunneltua.
                      Onhan se tullut muutamaan kertaan purettua, edellisestä kerrasta on taas jo vissiin parisen vuotta.
                      Hammastuksen siirrosta oli apua muutamaksi kuukaudeksi. En ole itse viitsinyt/raaskinut vanosta uusia, koska toimii hyvin kuitenkin vaikka ääntä pitääkin.
                      • Jube
                        • 9636
                        Tänään vaihdoin öljyt ja puhdistin moottorin Forte motor flushilla.
                        Uusien öljyjen sekaan lisäsin myös Forte top end tretmentin.
                        Käyntiääni muuttui hieman hiljaisemmaksi, sekä tyhjäkäynti muuttui myös tasaisemmaksi mutta vanoksen ääneen ei suurtakaan vaikutusta!
                        • mtv67
                          • Apr 2008
                          • 364
                          • Kokkola
                          Vaihoitko vanoksen suodattimen samalla?
                          e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                          e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                          • Gonzalez
                            • Jun 2003
                            • 2632
                            Tuli kanssa heti mieleen kun fortella on vedetty paskat liikkeelle niin saattaapi olla suodattimessa tavaraa jos pelkkä koneen öljynsuodatin vaihdettu...
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • Jube
                              • 9636
                              En vaihtanut suodatinta.
                              Ajatus oli se kyllä puhdistaa mutta en sitten uskaltanut koskea koko vanokseen!
                              Voiko sen suodattimet ottaa vaan irti ja liottaa vaikkapa polttoöljyssä puhtaaksi kun uuttakaan ei tähän hätään ole, eikä näiltä korkeuksilta saakkaan muuten kuin tilaamalla :think
