saako noihin keinuihin pelkästään sitä uutta laakeri holkkia vai pitääkö osta koko keinu, saako noissa keinuvipu akseleiden pukeissa missä on öljy reiät olla yhtään naarmuja, että onko toi mun kansi entinen kun niissä on aika mahtavia jälkiä. :(
M20 keinuvivuista
e30
noi muut keinut ovat virheettömiä paitsi toi yksi jossa on uria, nokka akselissa ei ole minkään laisia jälkiä, ja noi keinu vipu akselitkin ovat hyvässä kunnossa mutta noi pukit minkä läpi ne työnnetään niin niissä on sellaisia jälkiä että joku asentaja mestari on hakannut ton pään huonoksi ja hakannut kannessa olevista pukeista läpi ja niihin on tullut syviä naarmuja haittaakohan ne pahastikin öljyn painetta.e30 316 ja e34 520 e46 320d
Ei niitä taida saada mistään.
Soittelin Virtalat, Ranacot, Freetechnisit ym. läpi ja kaikki sano että ei siihen saa parempia keinuja. Virtala sano että vakiokeinut kestää, jos niitä ei kohdella asennusvaiheessa kaltoin, eli asennuksessa ei tulisi käyttää yli 5kg lekaa.
Myös muut "ukot" oli sitä mieltä että uusilla vakiokeinulla noita koneita on tehty. Joku muistaakseni mainitsi että joltain nokkavalmistajalta (olikohan crane) löytyy keinuja, mutta ovat kuulemma (käytännössä) samat ku vakiokeinut.
Oisko tarvikevalmistaja. KL:n keinujen kuvissa lukee Febi ja tekee niitä varmaan joku muukin.Originally posted by Väntsäsiis ajattelin että, mulla on tossa yks irtokansi ja keinuissa lukee että camtec??? siis onko noi jotain muuta kuin alkuperäisiä? En vaan ole missään muissa nähnyt..
keinut
ne on virityskeinut! +100hp +100Nm
heh heh... tarvikekeinut nuo on...E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
http://www.partservice.co.uk/pslbcars.htm
Camtec suppliers of engine parts and gaskets
Sivun alalaidassa on valkoinen alue jolle on kirjoitettu valkoisella osien valmistajia (hakukoneita varten)
Taitaa olla yleinen nimi:http://www.camtecindustries.com/ Tekeehän nuoki jotain autoihin.
Ja tää: http://www.camtec-inc.com/index.asp
Camtec builds molds for both interior and exterior parts, I/P components, pillars, consoles, engine covers, fuel and brake line components, wheel covers, grilles, mirror shells and other related components.
Sitten on yksi korealainen firmakin joka tekee auton osia, samanniminen.
Mutunet 323/325 KEINUVIPU [1978 - 1991] 16,80 €
Kl-Varaosat Keinuvipu Hinta: 14,00 EUR
Orkkiskama kestävämpi, mut jos kannessa voitelu/nokka/välykset kunnossa niin kyllä nuo tarvikemööpelit toimii ihan yhtälailla.
Edit: Kannattaa uusia se kannessa oleva ohut öljyputki samalla. (20€)Last edited by -Jarno-; 22-06-2009, 19:35.
