automaattilaatikko vika 5hp-18
  • toivokoo
    • Aug 2008
    • 11
    eli kyseessä on vm-90 525ia laatikkona 5hp-18
    autolla kun lähtee kiihdyttämään niin vaihtaa vaihteet jotakuinkin normaalisti(3 vaihde saattaa hieman kikkailla) mutta kun on 4 vaihde päällä ja painat reilusti kaasua että pitäisi vaihtaa 3 vaihteelle ni vinkasee tyhjää...wtf...muutaman kerran kun on vinkassu tyhjää ni tietokone ilmoittaa jotakin saksaksi(vaihteistoon liittyvää) ja autosta häviää tehot kun sen jälkeen sammuttaa auton ja ja antaa olla n.1-2min ni vika "häviää" tietokoneesta ja tehot tulee takaisin mutta laatikko tekee edelleen samaa...jos jollakin olisi tietoa/kokemusta moisesta laatikko viasta niin olisin erittäin kiitollinen vastauksesta.
    eikö todellakaan kellään ole ollut samanlaista vikaa??
    selitys nyt ei kyllä kaikkein paras ole mutta kai siitä selkoa saa.....
  • toivokoo
    • Aug 2008
    • 11
    jep
    • Jusaus
      • 1122
      Haulla löytyy paljon, laita vaikka se virheilmoitus ensin hakusanaksi. (getriebenotprogramm?) Tässä1
      Ilmoitushan meinaa että laatikko menee vikamoodiin ja käyttää ilmeisesti vaan yhtä isoa vaihdetta etenemiseen, sen takia kulku tuntuu tahmealta.
      Jos tämä tulee ainoastaan kiihdyttäessä, voisi öljynmäärän tarkistus olla ensimmäinen tarkastuksen kohde.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • toivokoo
        • Aug 2008
        • 11
        jep
        öljyt tarkistettu ja aikaisemmin jo vaihdettu...mutta kokeillaampa noi puhdistukset vielä jos mokoma alkais pelaamaa...
        kiitos...lisä vihjeet edelleen tervetulleita..
        • Jusaus
          • 1122
          Liikkuuko auto yhtään (ns. ryömiikö) jos on N-päällä vaihteistosta?
          Meneehän pakki päälle ilman lisäkaasua?
          Nyk: GSX1300R -00
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mulla oli vähän samanlaisia oireita yhdessä 520ia:ssa. Kolmosta ei välillä löytynyt heti, ja kun se löytyi, niin piti aika rykäyksen mennessään päälle. Muuten laatikko ja auto kyllä toimi normaalisti. Useamman 10 tuhatta tuolla ajoin, eikä se miksikään muuttunut siitä koskaan.
            F10 & R55
            • toivokoo
              • Aug 2008
              • 11
              pakki menee helposti päälle mutta sitä ryömintä juttua en ole kyllä kokeillu...pitääpä testata sekin
              • Nora
                • 353
                Itsellä aikoinaan 520iA teki samaa, kiihdyttäessä rykäsi vaihteen ja sitten syttyi varoitusvalo kojetauluun, ja menttin max.60km/h Ongelma hävisi uusien laatikkoöljyjen myötä.
                Tallissa:
                BMW E39 535iA
                BMW E36 325i
                Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
                Ex
                E36 318is
                E36 325i
                E46 320d
                E38 735 V8
                E61 530d
                E61 535d
                F11 535d
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Ei päde tähän laatikkoon..Okei pakin kytkeytyminen kyllä, olettaen että vaihdelaatikon öljyt todella vähissä / alkup. kamaa jolloin ei paineet pysy tyhjäkäynnillä ylhäällä.
                  Tätä lähtisin itekkin ko. laatiikkoon suosittelemaan.
                  Tarkista laatikon kyljestä onko siellä tyyppikilpi mustalla vai vihreällä pohjalla..Jos mustalla niin laatikko syö normaalia ATF öljyä Dexron III luokituksella, ja jos taasen vihreä niin siellä on (ollut) ns. ikiöljyt ja noiden saanti on hiukan vaikeampaa sekä kalliimpaa..Käsittääkseni FEBI kuitenkin valmistaa noita ikiöljyjä, samoin esson joku lt (?) oli sopivaa.
                  Jos päädyt öljyjen vaihtoon, osta myös suodatin sekä öljypohjan tiiviste. Auton tulee olla viileä vaihtoajan kohdassa, ei siis metrinkään ajon jälkeen. Noita vaihto-ohjeita en enää jaksa naputella tähän, löytyvät haulla kyllä.
                  Ja se vikamoodi kytkee ko. laatikossa kolmosen pakosti päälle, tässä vikamoodissa siis mikään muu vaihde ei toimi, pakkia lukuunottamatta.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No ei varmaan -90 e34:ssa ole vihreää kilpeä
                    • Jusaus
                      • 1122
                      Minä taas oon pitäny tuota vapaalla ryömimistä mahdollisena millä tahansa vikaantuneella automaattilaatikolla? Miksei tähän päde?
                      Nyk: GSX1300R -00
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        Ryömintäongelmat koskee lähinnä kasikoneisten laatikoita joissa on paljon niitä ns.kuulavikoja.Joku varmaan osaa kertoa enemmän.
                        • toivokoo
                          • Aug 2008
                          • 11
                          jepa
                          kiitos taas vastauksista...olen kyllä korjannut noita automaattilaatikoita useita(pääasiassa amerikkalaisten) mutta tässä oli "kumma" vika niin ajattelin kysyä josko jollakin olisi ollut samanlaista vikaa ettei tarvisi ihan käydä arpomaan että missäköhän se vika on...öljy kun ei haise palaneelle että siellä selvä vika olisi...mutta kokeillaan nyt sit vielä yhdet öljynvaihdot jos siitä heräisi
                          kiitos
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ilmenikö kyseinen vika öljynvaihdon jälkeen? Jos näin, niin vaihdettiinko suodatin ja kuinka käytännössä nuo öljyt vaihdettiin?
