Tyhmä kysymys Perä asiaa
  • zarkuss
    • May 2009
    • 44
    Eli , ongelma on että mistä tiedän onko perässä lukkoa ?
    Auto on vm 91 e34
    525 24V eli M50B25 koneella .
    Perässä merkinnät BMW 028 sekä iso 4 numero ,myös joku GGG merkintä löytyy.
    Auttakee ,voin laittaa sähköpostilla kuvan perästä jos se auttaa.
  • fraatti
    • 4676
    tunkilla auto perästä ylös. vaihde päälle. Pyörittää toisesta renkaasta käsillä ja mikäli toisen puolen pyörä alkaa pyörimään vastakkaiseen suuntaan perässä ei ole lukkoa.
    Myös perässä olevassa tyyppikilvessä on S ennen välitystä esim "S3.25"
    F11 535dX LCI
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      tunkilla auto perästä ylös. käsijarru päälle. Pyörittää toisesta renkaasta käsillä ja mikäli toisen puolen pyörä alkaa pyörimään vastakkaiseen suuntaan perässä ei ole lukkoa.
      ei pyörät pyöri jos käsijarru on päällä
      -> vaihde päälle tai automaatissa P, perä ilmaan ja jos pystyt pyörittämään rengasta sinulla ei ole lukkoa tai lukko on kaput
      ja toinen vaihtoehto: vaihde vapaalle, toinen takapyörä ilmaan. jos nyt pystyt pyörittämään ilmassa olevaa rengasta lukkoa ei ole
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • fraatti
        • 4676
        heh.. siis vaihdepäällä..
        F11 535dX LCI
          Taas kerran: 100 % varmuus kun kurkkaa perän sisään.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            100% varmuus tunkkaamalla vain toinen puoli ylös, (ja löysäämllä se käsijarru&vaihde vapaalle, varmistu tästä). Jos pystyt käsivoimin pyörittämään ilmassaolevaa ratasta niin:
            a) -lukkoa ei ole
            b) -jos lukko kuitenkin on se luistaa niin paljon ettei sen olemassaololla ole käytännön merkitystä eli lukkoa ei siis käytännössä taaskaan ole (ennen perän korjausta).
            Jos et pysty pyörittämään ilmassaolevaa pyörää käsivoimin toisen ollessa maassa ja vaihde /kj varmasti vapaalla & jarru ei laahaa eikä laakeri ole jumissa niin onneksi olkoon, autossasi on toimiva lukkoperä.
            • zarkuss
              • May 2009
              • 44
              perä
              Perä on jo irrallaan mutta siitä metallisesta tunnus kilvestä ei saa selvää kun on vähän hapettunut.. kun pyöritän oikean puolen vetarin laippaa niin vasen puoli vänkää juuri toiseen suuntaan... taas kun pyöritän kardaanin laipasta niin molemmat pyörivät yhtäaikaa samaan suuntaan,täytyy siis tänään purkaa takalaippa irti ja tutkia minkälainen se perämurikan sisältö on..
              kiitos vinkeistä,osan näistä jo tiesin mutta hyvä tietää vielä varmemmaksi... tämä perä olisi myynnissä osiossa tallin tyhjennys ja purkuautot
                Riittää kun otat vetarin tumpit irti ja katsot mitä reiästä näkyy: 1 akseli, ei lukkoa. 1 akseli + 2 akselin päätä jotka päättyy 1. akselin kylkeen, lukko.
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • PaRis
                    • Aug 2007
                    • 34
                    Eiku kaasua kunnolla sopivassa mutkassa, takapyörät kyllä kertoo.
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      Juurikin näin, ei se niin vaikeaa ole.
                      E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Perä jos on lattilla niin vedät vetarin tumpin pois ja katot sinne sisään.
                        Jos näky on tälläinen niin sitten on lukkoperä
                        Tuo ei välttämättä kerro kaikkea jos pyörittelee tumppeja..
                        Oma lukoton perä oli niin sippi että kun pyöritti vetarin tumppia niin kardaanin laippa pyöri mukana,erisuuntiin sitä ei edes helposti saanut väänneltyä
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • muuris
                          • 3501
                          Ei tarvi tutkia enempää, lukoton on. Lukollisessa pyörivät samaan suuntaan, kun vetarin laipasta pyörittää.
                          edit: olipa jo vanha, eiköhän lukottomuus ollut jo topikin aloittajalla tiedossa..
                          E30 325iX '86
                          Instagram
