S50b30 röpötti *ratkaisu löytynyt*
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Elikkä S30b30 röpötti välistä ihmeellisesti.
    Tutkittu oli
    -Moottorinpyörimis anturi
    -Kaikki nokka-anturit
    -Puolat uusittu+tulpat
    -Nakutustunnistimet
    Vika löyty rikkinäisestä lambdasta. Anto ihan omia arvoja.
    Nyt uudet kummatkin lambdat ja hyvin toimii.
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Kannattanee ekana tsekata kampiakselin asentotunnistin/sinne menevä piuha.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      röpöttääkö sulla kaikilla vaihteilla tossa 2500rpm-3000rpm välissä?
      mulla tekee kans tuota samaa, mutta oikeastaan huomaa vaan 2 ja 3 vaihteella tota röpötystä.
      E30 318i M43 -88
      • Harrison
        • Dec 2004
        • 1523
        • Iisalmi
        Johdot tsekattu. Ei uutta tapahtumaa.
        Itellä sama homma tuntuu vaan 1-3vaihteilla JA KYLMÄÄ USEASTI.
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Olisko viisaita vesillä?
          • kake
            • 590
            • Kerava
            Toimiiko vanos? Mulla oli vastaavat oireet ja lopulta syy löytyi vanoksesta jonka edellinen omistaja oli kasannut väärin kun oli "kunnostanut" sen.
            Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
            • RedBullet
              • Aug 2007
              • 256
              • Anttola
              Mitäs sille vanokselle oli tehty, pelkät tiivisteet vaihdettu? Ja mitä oli kasattu väärin??
              No coffee breaks... No weekends... No sick days...
              "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Kerros lisää mitä asialle on tehty? Eli imupuoleenhan tuo vaikuttaa, kun on tämä single vanos kyseessä.
                Hyvät ohjeetkin olis poikaa
                • mtv67
                  • Apr 2008
                  • 364
                  • Kokkola
                  Originally posted by Harrison View Post
                  -Elikkä tämmöistä oiretta pukkaa ämmä tekemään. Tyhjäkäynti suht tasaista, mutta ~3s välein kone paukauttaa putkeen.
                  -2500-3000rpm tuntuisi, että kone pätkis, niin nopeasti että rajoittimeksi luulis. Muuten vetoja kyllä ylhäältä löytyy.
                  Mutta "pätkiminen" on, niin pientä, että niskat ei retkahtele.
                  Testattu:
                  -Puolat olis omissa vastus arvoissaan 0,4-0,8ohm + ei poikittais halkeemia.
                  -Tulpat UUDET
                  -Jokaisen moottorinanturin liitin puhdistettu. Vastus arvot myös ok.
                  -Nokananturit ja moottorin nopeus anturin=joka muissa vehkeissä tunnetaan kampiakselin asentotunnistin. OK.
                  -Imusarja käytetty veks-> pudistettu tyhjäkäynti moottori ja tarkistettu imuvuodot.
                  -uudet imusarjan tiivisteet.
                  -uudet lambdat.
                  VIELÄKIN VIISAAT VOI AUTTAA!
                  Mul oli viime vuonna samoja oireita(s50b32),paitsi pätki korkeimmilla kierroksilla >5000rpm. vika oli rikkinäinen ilmamäärämittari.
                  e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                  e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                  • Harrison
                    • Dec 2004
                    • 1523
                    • Iisalmi
                    Vika on korjautunut. kampiakselin tunnistimen liittimes paskaa= huono kontakti.
                    • kake
                      • 590
                      • Kerava
                      Tiivisteet vaihdettu ja yksikkö oli työnnetty takaisin paikoilleen siten että oli ns. hampaan pielessä. Käytännössä ei siis pystynyt säätämään ajoitusta vaan oli väärässä asennossa alakierroksilla.
                      Lisäksi takaiskuventtiili (joka nostaa öljynpaineet vanoksella 100bar) oli jätetty kokonaan auki = ei nostanut paineita. Tuo on toki voitu avata myös sen jälkeen kun on todettu ettei remontti auttanut tms..
