M50 ketjunkiristimen vaihto
  • Bonzo
    • 39
    Moi,
    Onkos joku vaihtanut m50:een alemman ketjun kiristintä (primary chain tensioner)? Käsittääkseni tuo mötikkä on itsekin vaihdettavissa, mutta kuinka tarkka se on siitä männän päässä olevan hahlon asennosta. Noissa ulkomaan elävien ohjeissa oli vaan maininta hahlon suunnalle "vertically". No se on ok, mutta tunteeko männän oikean asennon/oikealle paikalle menemisen vai onko koko asennelma "tunnoton"? :roll:
    Noi kiristin ja kaarilaahain kyllä vaikuttivat täysin ehjältä vuosi sitten, kun kone oli levällään (tuolloin vaihdettiin ylemmän ketjun kiristin). Silti kone rämisee vielä hieman, joten ajattelin vaihtaa tuon kiristimen. Oletteko vaihdelleet pelkkää kiristintä vai tuleeko laahaimetkin vaihtaa samantien?
    -B
  • hamann
    • 485
    moro
    se ketjunkiristin ei voi mennä väärin paikoilleen jos ei tosissaan yritä... ja se hahlo pitää olla niinpäin että juuri kun olet laittamassa sitä paikoilleen niin siitä "hahlosta näkyy läpi" eli se on vähän niinkuin U:n muotoinen... siis ylhäältäpäin katsottuna... ja jos ei muuten onnistu niin ota venttiilikoppa pois niin näet siitä että meneekö oikein paikoilleen...!
    -toivottavasti selitin oikeen vaikeasti :juo
    missä vaiheessa sulla alkaa kone rämisemään ? itsellä rämisee kun nostaa kierroksia ja laskee ja alkaa kun kiekat on yli 2000 ja oon vaihtanut nokkien välisen ketjun,venttiilien nostajat,nokkaketjun kiristimen ja sen pitkän ketjun ja se pitkä laahainkaan ei ollut kulunut yhtään... seuraavaksi aattelin vaihtaa just tuon pitkän ketjun kiristimen....!
    paitsi että eihän M50,seen tarvis koskaan vaihtaa noita ketjuja.... enkä minäkään huomannut mitään eroa vaikka vaihdoin....ja koneella ajettu noin 200000km...
    -vai tietääkö joku mistä tuo vittumainen räplätys tulee ?
    • minurmi
      • Apr 2003
      • 223
      Re: moro
      Onko Vanos-kone? Vanos saattaa joskus pitää kolkotusta, johtuu jostain välyksestä systeemissä, joku muu voi selittää tarkemmin. Ilmeisesti ei ole vakavaa.
      ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
      ex. E46 330 Ci M-Sport -03
      ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
      ex. E36 316i -92
      • hydesport
        • Dec 2002
        • 154
        • Fin
        Poistettu
        • beeämvee
          • 18
          Onnistuuko tuon alemman ketjun kaarilaahain vaihtaa irroittamatta sylinterinkantta?
          • OMN
            • 103
            Re: moro
            Mistä ostit nostajat ja paljoko makso? Onhan kyseessä M50B25-mylly?
            • hamann
              • 485
              ostin nostajat tarvikeliikkeestä koska yks vanha bemarin asentaja sanoi että ovat yhtä hyvää tavaraa kuin alkuperäiset, jotka olis maksanu muistaakseni 28e/kpl...ja tarvikeliikkeen hinta oli 22euroa kappale... ja mylly on M50B20... ja ei ole vanos kone.
              mutta eivät ne ole sen kalliimpia 2.5l koneeseenkaan... :juo
              ja sen kaarilaahaimen vaihtoa varten ei tarvi ottaa kantta pois !
