zf 4hp22 eh korjausmanuaali??
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    Sattuisiko keltään löytymään kyseisen toosaan service manuaalia mielellään pdf-muodossa? Jonkin räjäytyskuvan löysin netistä mutta ihan kunnon manuaali ois tarpeen.
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    Manuaalia ei edelleenkään ole, mutta aloitin silti jo remontin
    Osaisiko joku sanoa, että kuinka monta kitkalevyä on ollut alunperin A-pakassa, kun autona on 525 m20 tekniikalla? Omassa niitä oli viisi, ja sain sinne mahtumaan 6, kun jätin toisen jousilevyn pakan toisesta päästä pois. Välys pakalla on nyt noin 0.5mm, onko liian tiukalla?
    Ja olisiko jollain heittää lootan öljypumpun pulttien kiristysmomenttia?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      ATSG :ltä saanee tilattua manuaalin tuohonkin.
      • Gearman
        • Aug 2009
        • 53
        • Uusikaupunki
        Ajattelin ensin kirjoittaa mita kaikkea sun pitais ottaa huomioon remppaa tehdessasi, mutta sitten tajusin etta ilta ei ole tarpeeksi pitka...
        Jos sun kokemus automaattiaskien korjauksesta on rajallista ja haluat valttamatta rempata itse, niin osta edes se manuaali ja noudata sita pilkulleen erityisesti valyksien ja kiristysmomenttien suhteen. Muutoin et paase hyvaan lopputulokseen kuin tuurilla. Kokemuksella voin tuon sanoa (eli korjaan askeja tyokseni). Hyvin rempattu aski on uudenveroinen, eika sita paljon sen huonommin mun mielesta kannata tehda.
        Viela sen verran, etta jos oljypohjasta loytyi myos metallia, niin sita on todennakoisesti myos turbiinissa, ja se on syyta saada sielta pois ennen kuin pistat askin uudelleen kasaan.
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Totta joka sana. Manuaali/välys-momenttitiedot on kyllä tarkoitus touhuta tässä remontin aikana, noihin pariin juttuun vain kysäisin neuvoa etukäteen. Yhden jenkkiaskin th200r4:sen olen rempannut/modannut, ja ainakin se vaikutti ihan ihmisten tekemältä.
          EDIT: Olisitko tiennyt sanoa tuohon A-pakan kitkalevymäärään mitään? Jotkun tiedonlähteet puhuvat vain 4:stä levystä ja tuossa niitä oli purkaessa 5. Että jos survon sinne sen kuudennenkin levyn ja vielä ilman sitä "jousilevyä", niin tuleeko toosasta ns."kick your butt"-versio kuten jenkkilaatikon shift kit -ohjeissa peloteltiin??
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            No niin, nyt multa löytyy sitten pdf- manuaalit lootaan. Purku ja kasaus kuvien kera, sekä sitten venakoneistolle syventävä manuaali erikseen.
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Kerkesin jo luulla että mitään osaa ei tarvitse vaihtaa huoltosatsin lisäksi, mutta taisin olla väärässä..
              Eli f-pakan kitkalevy oli jyrsinyt e-rumpuun ikävät kolot, eli taitaa mennä uusiksi. Mistähän johtunee että kolo ei ollut kulunut tasaisesti kaikille hahloille, vaan pelkästään noin puoleen väliin rummun kehästä? Mitään oiretta tuo ei ole ajossa aiheuttanut, ja f-pakan väli- ja kitkalevyt olivat muutoin ok kuntoiset.
              Jos jollain on tällainen ehjä rumpu läheltä Ylivieskaa, niin saa tarjota
              • Jyyke
                • Sep 2008
                • 7
                • Warkaus
                Minä voin vilkasta löytyykö minulta osia kyseiseen laatikkoon, kunhan pääsen orjahommista kotiin.
