M50B20 VS M50B25 tekniset erot
  • ParDe
    • Sep 2008
    • 20
    Moro
    Turboprojektiin suunnittelen myllyä ja papereiden takia tarvitsen 2,0 lohkon
    Tarpeet: 2,5-3,0l 6 syl turbotekniikka, 24V
    24V kansi, esim m50b25
    6syl lohko m50b20
    kampura m50b28
    Veivit? 135mm m50b25?
    Onnistuuko risteytys, eli mitä eroa on 2,0 ja 2,5 lohkoissa, poraus, iskun pituus jne. Informaatiota kaivataan.
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    B20 on pienemmällä 80mm porauksella (B25 84mm). B25:sen kampuralla saa jotain 2,3 litraa tilavuutta..
    • FroZ
      • 298
      • jkl
      Onko m50 lohkossakin stanssattu moottorin tunniste numero kuten m20:ssä? ja kannessa taas koho kirjaimilla?
      • ParDe
        • Sep 2008
        • 20
        ok
        Mutta onko peruslohko sama? Eli sylinterien etäisyys, sylinterien korkeus jne.
        Ja onnistuuko B20 sarjan lohkon poraus esim 85mm wisecoille? Tarkoitan sitä että onko siis 2,0 putkien seinämä sama kuin 2,5?
        Vai onko 50-sarjan lohkoissa millainen tunniste? Saako stanssattua 2,5l lohkoon 2,0 merkit? Kansi kuitenkin tulee 2,5litrasesta.
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Ettei pikkukoneen lohkossakin olisi (myös) kohokirjaimilla? Sellainen kutina olisi että moinen merkintä olisi jossain vastaan tullut. Sylinterien väli on sama, korkeudesta ei ole tietoa, todennäköisesti. Noita koneita saa niin halvalla, että parhaiten tietää porausvaran kun ostaa yhden ja pistää palasiksi... Etenkin pelkillä irtolohkoilla on lähinnä romumetallin arvo.
          B20Tu kansi näyttäs pakopuolelta olevan samalla kanavalla kuin B25Tu, venttiilit on pienemmät. Imupuolta ei ole tullut katsottua.
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            Eli onnistuuko m50b20 vanos koneiseen vaihtaa suoraan M50b25 kampura. Mitäs muuta pitää huomioida jos tämä onnistuu?
            • Jeba
              • Jan 2008
              • 128
              • Nurmes
              Nostellaas vanha aihe ylös. Kiinnostas tietää onko 2.0l ja 2.5l johtosarjoissa eroja? Lähinnä ecun liittimet? Kun ois tuossa hestecin x32 moottorin ohjaus ja sille bolt on adapteri b25:seen. Onko puolat samat b20 ja b25?
              • JJT
                • 6694
                Noita eroja voi katsella esim. realoem:sta.
                B20 on siemens ja B25 boschin vehkeet joten eri johtosarjat.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
