ZF S5D320Z laatikon tunnistusta.
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Tuli Ebaysta huudettua halvalla aski bemuun ja nyt pitäis saada tunnistettua, mikä versio tuo oikein on noista S5D320Z askeista.. Mulla oli koneella joku ZF:n pdf aikoinaan, jossa oli kaikki eri versiot ja osaluettelot, mutta on hävinnyt johonkin, enkä löydä googlaamallakaan.. Tais olla S531.pdf nimeltään... Jos joltain löytyy, niin ottaisin kiitollisena vastaan..
    Askista löytyy tällaiset numerosarjat:
    Oikealta puolelta kytkinkopasta: 1053 401 097
    Oikealta puolelta askista 1053 401 107
    vasemmasta kyljestä kytkinkopasta: 1221 936.9 2.1 225
    vasemmasta kyljestä laatikko-osasta: 2.1226 1221 899.9
    Notta onko tämä nyt THDU, HMU, THMU, THMW...???
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Vaihdetaan googlettajaa:
    Mullakin oli tuo hakusessa, ei vaan muistanut millä se löytyi..
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Originally posted by Calypsocoupe View Post
      Jep.. Löysin itekki hetki sitten, mutta eipä tuosta ollutkaan apuja laatikon identifiontiin.. Pitäis olla 122tkm ajetusta E39 528i:stä.. mut tiiäppä näistä gynthereistä...
      "S5-31 transmissions do not have type plates. For identification please use the stamped three-letter code."
      Mitähän tuo nyt meinaa.. Ykskään noista askista löytyneistä numerosarjoista ei täsmää tuon pdf:n kanssa..
      • Supa
        • 7597
        Mistäs autoista tuo 320Z laatikko löytyy käytännössä? Itellä olisi e36:seen moinen hakusessa. Ilmeisesti myös esim. 525i m50 koneisesta e34:sta löytyy, vai?
        Onko noissa laatikon versioissa jotain eroja keston, välityksien taikka sopivuuden suhteen?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Jostain syystä gyntherien purkuautoilla on ajettu max 150tkm.. :-o
          Tommosen löysin:
          Eli tuolla olisi samalla numerosarjalla oleva loota jonka pitäisi olla HMW, jota taas on myöskin käytetty 528i:ssä.
          Lyö kiinni vaan..
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Totahan on vaikka missä. M52B28, M52B25 farmareissa, M54B30 5-loviset, E34 525i, alkupään E36 325i, S50B30, Z3M...
            Ensimmäiset (E34/E36) on pienemmällä väännönkestolla (310 vs 320). Dieseleissä on lyhyemmät pikkuvaihteet. Tossa PDF:ässä mainitusta 280nm versiosta ei ole hajua..
            Edit: Tota 280nm versiota on näemmä nelosdieseleiden perässä.
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Tommosen löysin:
              Lyö kiinni vaan..
              Eiköhän tuon uskalla paikoilleen laittaa. Vaihtelen ensin stefat varalta, ettei heti vuoda öljyä jostain. Mikähän ois paras tapa kaivaa nuo vanhat stefat veke? Ja tietysti perinteinen öljy mietintä.. Laittaisko tuohonkin Redlinen MTL:t sisään, vaiko merkkiliikkeen ATF:t? Edellisessäkin oli oranssi ATF lappu kyljessä, mutta MTL:ää siinä tuli käytettyä synkronoinnin nopeuttamiseksi.. Mitä mieltä arvon raati olisi?
              Samppa
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Getrageissa on tullut käytettyä Mobilin synteettistä ATF:ää, pelaa paljon paremmin kuin normaali. On sillä kyllä hintaakin, mutta eipä sitä paljoa mahdu.
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  Versio selvisi
                  Laatikon versio selvisi eilen. Ebay myyjä myi tuota E39 528i laatikkona, mutta eilen selvisi E325 nimimerkin avustuksella, että laatikko on HDM, eli E34 M50 525i:n aski.. Piti vain oikeasta kohtaa laatikon alta rapsuttaa se koodi esiin. Mitenkäs nyt?? Uskaltaako tuota laittaa kiinni? Mitä eroa noiden sisuksissa lie?
                  • Jukka81
                    • 1176
                    Tuota samaa asiaa BMW:ltä kyselin joskus, ja sanoivat että nuo kirjaintunnukset HDM yms. mitä kaikkea niissä olikaan, niin tarkottais vaan hieman erilaisia kiinnikkeitä, mitä laatikoissa on.
                    -E30 325i M-TechII Turbo
                    -E39 528iA M-Sport
                    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      Aski vaihdettu..
                      Siinnehän se heilahti ja loppu se ulina. Vanha aski oli HMU ja ja nykyinen HDM, joka onkin oikeasti tyypiltään S5D310Z, eikä S5D320Z!
                      Ja sieltähän puuttui 2kpl osaa 5 tuosta kuvasta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rbox_mounting/
                      Saattanut jo tuo aiheuttaa edellisen laatikon tuhoutumisen, kun ei ole olleet laatikko ja lohko just linjassa ja kytkinakseli mahdollisesti siitä syystä vinossa? Lisää bojoja sille eka kytkimen vaihtajalle! En tosin tuota itsekään viimeksi huomannut, mutta nyt kun tarkemmin nysväsin, niin hokasin, ettei noita "doweleita" olekaan lohkossa kiinni...
                      Ja ihan ku olis pitempi vitonen tuossa uudessa, kun nyt on satasen vauhdissa kiekat n.2600 ja aiemmin tais olla lähempänä 3000? Vai muistankohan väärin... Kai noissa pitäis olla molemmissa vitonen suora?
                      Edit. Kyllä se suora on tuossa vanhassakin, kun kävin pyörittämässä ja kun laskin, niin 2600r/min pitäis olla n. 103km/h nopeutta normaali vierintäkeäisellä rengastuksella.... Mitä lie sieniä tullu syötyä taas..
                      • K_olli
                        • Oct 2010
                        • 267
                        • Lappeenranta
                        Miten kaivoit muuten stefat pois ja mistä hommailit uudet tilalle? Ois sama remppa itellä edessä.
                        "Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
