GT2260V servo-ohjaus?
  • NokikeppiT
    • Jul 2009
    • 1
    • Tre
    E39 530d on saamassa päivitysahtimekseen tuon suositellun uudemman Garretin. Postin tuomassa puhaltimessa vaan on johdinsiipien säätö tuollaisella servomötikällä, eikä itselläni ole vielä aavistustakaan soveltuvasta kytkennästä.:think
    Saa auttaa
  • ruikku
    • Jun 2007
    • 4
    Samaa asiaa täälläkin kaivattaisiin, ei tartteis alkaa keksimään pyörää uudelleen.
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      Nostetaan tätä topickia kun itselle nyt tuli saksan maalta toi 2260 garretti niin jossakin joskus näin postauksen että jollakin olisi ohjeet kuinka tehdään se johtosarja kun muutetaan alipainekello servo-ohjatuksi, osaisko kukaan auttaa niin pääsisi väsäilemään vai olisiko jostakin ostettavissa?
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
        • 9234
        Tuossa. KLIK
        Ja kiitos ei kuulu minulle, vaan eräälle toiselle foorumilaiselle.
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          Kiitokset linkistä!
          Kukahan ton kaavion osais mulle suomentaa...
          Onko 12V sama mistä ottaa?
          PWM? <- oliko toi moottorin boxi?
          R1?
          R3?
          Q1?
          Sit vielä sellainen että jos joskus saan ahtimen vaihdettua niin mitä olette mieltä uskaltaako autolla ajaa kun se on jo ohjelmoitu ja jos entiselle ohjelmalle vaihtaa ton 2260:n ja vasta sitten ajaa uudelleen ohjelmointiin, kilometrejä kertyy varmaan tohon väliin 500-700km, varmaankaan ei hirveästi polkea kärsi... :think
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Originally posted by OneAndOnly View Post
            Kiitokset linkistä!
            R1?
            R3?
            Q1?
            Uskaltanee ajaa, toki uudelleen ohjelmointi on tarpeen.
              • 9234
              R1?
              R3?
              Q1?
              Kaavion tulopuoli on alkuperäisen turbon ohjaussolenoidin (alipaine) liittimeltä (johtovärit mainittu). R1/R3 on vastukset, arvo ja tehonkesto mainittuna. Q1 on transistori mallia BS170.
              • MakeJ
                • Jun 2005
                • 325
                • Hml
                Kuinkas moni täälä tätä kytkentää käyttää/on testannut? Kytkentä on siis allekirjoittaneen käsialaa ja olisi mielenkiintoista tietää kuinka monella tämä kytkentä on käytössä? Ja miten on toiminut? Itse on tullut ajettua tällä kytkennällä jo noin 140tkm ja pelittää hyvin edelleen. Sinänsä ihme, että kytkentä toimii noinkin hyvin. Kytkennällä ei varmasti saada optimaalisinta toimintaa siipien ohjaukseen, mutta kohtuu hyvin se näyttää kuitenkin toimivan.
                Uudempi vähän älykkäämpi säädettävä kytkentä on työnalla Pöydällä testaukseen vaan tarvisi ylimääräisen servon
                E60 535dA LCI -07 M-sport
                E39 530dAT -99 "M-sport"
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Eihän noissa ahdinversioissa suurta eroa ole, ainoastaan huipputehoa haettaessa voidaan saada hieman hyötyä sieltä rajoittajan nurkilta ilman suuttimien vaihtoa yms.. Muuten toimii ihan samoin kun vakioahdinkin. Tälläkin hetkellä on 2260 tuossa M57 kiinni ja vakiosofta, keväämmällä laitan takaisin pirteämmän version, tosin ei sekään mielestäni vakiokaralasta juuri poikkea vaikka piti muka olla tuolle 2260 säädetty. Säätäjä vähättelikin tuota turbomuutosta...
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    Eli onko se liitin alkuperäisessä ahdinpaketissa kiinni jossakin siinä alipainekellon seutuvilla johon sit liitetään ne kolme johtoa? Eli niitä johtoja ei tarvitse lähteä sen kauempaa metsästämän.
                    Nyt olis johtosarja tekeillä ja tarvittavat putket,letkut,pultit ja tiivisteet hommattu, ainut olis vielä se laippa mikä pitäis tehdä sit pääsis asennusta suunnittelemaan. Käytin ton ahtimenkin minkä ostin ahdinpajalla pintapuolisessa tarkastuksessa niin heidän mielestään oli ihan asiapeli että ei muuta kun kiinni vaan, kun käytettynä saksanmaalta sen hommasin.
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      Kaksi johtoa tulee alipaineventtiilille joka on siinä turbon kyljessä kiinni. Näiden lisäksi pitää vetää maajohto rungosta. Eli ei tarvitse johtoja paljoa vedellä.
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        Kiitos ja kumarrus!
                        Tästä on hyvä jatkaa kunhan aikaa olisi sen verran.
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        • OneAndOnly
                          • Jul 2009
                          • 441
                          • Nurmes
                          Ei taida toi paikallinen "seppä" saada sitä johtosarjaa tehtyä tohon turbo projektiin niin mistä sais noita vastuksia ja transistoreja tilattua niin tekis sitten itse ton johtosarjan?
                          näillä mennään:
                          Bmw e46 320d
                          Volvo V70 D5 -02
                          Volvo V70 T5 -98
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            Eikö kenelläkään ole ideoita mistä löytyisi....:think
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                              • 9234
                              Ei kai tämä nyt näin vaikeaa voi olla.
                              Vaikka tuolta:
                              R150
                              R220
                              BS170
