GT2260V servo-ohjaus?
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Jees, kiitoksia... nyt on tilaus lähtenyt.
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • aapo609
      • 24
      • porvoo
      servo ohjaus garrett gt2660v
      tervehdys!
      kysymyksiin osaa vastata todennäköisesti parhaiten joku, joka on jo kyseisen ohjauksen toteuttanut. eli tästä topicista ja muista aiheeseen liittyvistä topiceista on ollut suunnaton apu. itsellä 99 vuoden 530da, johon kyseinen ahdin servolla olisi tarkoitus asentaa viimeistään keväällä.
      muut tarvikkeet servon johtosarjaa lukuunottamatta on jo kasassa, ja servon johtosarjaan tilattu sivulta selvinneet vastukset ym.
      mutta kysymyksiin.. kannattaako johtosarja tehdä jollekin piirilevylle yms. vai voiko sen tehdä toisin?
      ja voiko valmista johtosarjaa kokeilla että siipien ohjaus toimii, ennenkuin aloittaa "fyysisesti turbon asennusoperaation?
      -aapo
      • bemari5
        • 2
        Liitin
        Tietääkö joku mikä on ton servoon tuleva liittimen varaosanumero? Pitäis teettää tommonen adapteri/kaapelisarja alipainesolenoidi/servo kun olen vaihtamassa sähköservo turboon. Ei ainakaan kovin helposti bmw:lläkään löytynyt kyseinen liitin/töpseli.
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Vaikka tuosta.
          http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-264378-174/
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
            • 9234
            Originally posted by MakeJ View Post
            Kuinkas moni täälä tätä kytkentää käyttää/on testannut? Kytkentä on siis allekirjoittaneen käsialaa ja olisi mielenkiintoista tietää kuinka monella tämä kytkentä on käytössä? Ja miten on toiminut? Itse on tullut ajettua tällä kytkennällä jo noin 140tkm ja pelittää hyvin edelleen. Sinänsä ihme, että kytkentä toimii noinkin hyvin. Kytkennällä ei varmasti saada optimaalisinta toimintaa siipien ohjaukseen, mutta kohtuu hyvin se näyttää kuitenkin toimivan.
            Uudempi vähän älykkäämpi säädettävä kytkentä on työnalla Pöydällä testaukseen vaan tarvisi ylimääräisen servon
            Tuo alkuperäinen skema näyttää hävinneen bittiavaruuteen. Onko MakeJ:llä tämä vielä jemmassa jaettavaksi tai vielä parempi, jos sait suunnittelemasi hifi-version värkättyä.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Oisko tuota kytkentäkaaviota jollain heittää?
              • -olsku-
                • Jun 2010
                • 112
                Kytkentäkaavio
                Kovasti olisi täälläkin tarvetta kytkentäkaaviolle, jos se vain jostain löytyisi
                EDIT: itse itselleni vastaten: kytkentä löytyikin internetin syövereistä. Tässä vielä linkki kytkentään: http://aijaa.com/ZF6kk7
                E34 540i ///M
                E36 328i
                E46 320d
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Joko olet turbon vaihtanut? kokemuksia?
                  Mulla on nyt ollut jonkun aikaa uusi servo-ohjattu 2260 paikallaan. VNT-säätö reagoi loistavasti verrattuna alipaineohjattuun, painepiikkaukset myös jäi pois.
                  En kuitenkaan ollut tyytyväinen sen vaikutuksesta tehoihin, ehkä jopa hiukan väheni persdynolla mitattuna.
                  Nyt "muutaman" opiskelu tunnin jälkeen olen päässyt ecun ohjelmointiin kiinni. VNT-karttaa olen muovannut kokeilujen kautta mieleiseksi ja nyt tuntuis ainakin vetävän aika hyvin. Alhaalta hiukan piti kiristää ja ylhäältä pystyi löysäämään, jopa aika reilusti.
                  Samalla vääntö kartat sai pientä muutosta. Sanottaisko sillai, että nyt on meneillään testi, mitä se "surullisen kuuluisa" laatikko kestää
                  Ohjelmointi alkutekijöissään mutta pala kerrallaan.
                  • luikas
                    • 644
                    • Oulu area
                    Nostellaanpa vanhaa ylös. Turbon päivitys mielessä ja tämä olisi mielenkiintoinen vaihtoehto alipaineohjatulle. Onko jollain sattumoisin kuvaa asennuksesta / valmiista johtosarjasta?
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • MakeJ
                      • Jun 2005
                      • 325
                      • Hml
                      #25
                      Tuossa kuva kytkennästä. Piti vähän kaivella, että löyty vielä :-)
                      Kaikkien servojen kanssa tämä kytkentä ei pelaa. Tai oikeastaa toiminta riippuu ECU:lta tulevasta PWM taajuudesta ja servon mallista. Servojen osanumerosta pystyi päätteleen millä taajuudella ne toimii, mutta en muista ulkoa noita numeroita.
                      ps. Vnt kartan muokkaukseen tarvisin vähän apuja ;-)
                      E60 535dA LCI -07 M-sport
                      E39 530dAT -99 "M-sport"
                      • korppi525
                        • Jun 2007
                        • 276
                        • Ylöjärvi
                        #26
                        Toimii myös 110kW 320d:ssä Garretin GT2056V kanssa, pari viikkoa ajoa nyt takana eikä mitään hämminkejä.
                        on sitä isompiaki siguja näkyny...
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Jos E39 kyseessä niin siihen löytyy jotain apuja. Muuten menee itelläkin opiskeluksi.
                          • Jasa10
                            • May 2015
                            • 72
                            Miten toi bs170 transistori kytketään (mikä ympyröity kuvaan)
                            Kuvan perusteella siihen menis 2 maa piuhaa ja sit toi servo PIN 4?
                            Mihin kytketään toi PWM johto? Apua kaivattaisiin todella nopeasti 😁
                            Kytkentä kaaviot ei ole mun vahvuuteni.
                              • 9234
                              Älä tuijota liikaa sitä trankun rakennetta tuossa kuvassa.
                              Drain
                              Gate
                              Source
                              Datasheet
                              • Jasa10
                                • May 2015
                                • 72
                                Okei, en kyl saanut tosta ohjeesta selvää, osaatko suoraan sanoa, et mikä piuha menee D, G ja S pinniin transistorissa, en juurikaan ymmärrä näitä sähkö asioita ja englanti ei oikein luonnistu iteltä.
