m62b35 tyhjäkäynti, sytytys ja päästöongelmaa
  • Josunapalm
    • May 2008
    • 168
    • Lappeenranta
    Eli käytin tuota e39 535:sta leimalla ja päästöistähän se pomppasi.
    CO tyhjäkäynnillä 0,45 / 0,50
    CO kierroksilla 0,85 / 0,30
    HC tyhjäkäynnillä 228 / 100
    HC kierroksilla 138 / 100
    Lampda 1,04 / 0,97 - 1,03
    Perässä siis maksimiarvot.
    Itse ongelmaan, josta moiset arvot luultavasti johtuvat. Vikakoodit antoivat seuraavaa:
    Precat oxygen sensor cyl. 1-4
    Precat oxygen sensor response time cyl. 1-4
    Noiden lisäksi antoi kuuteen pyttyyn "misfire" ja vielä jonkuu "misfire unknown cyl." koodin. Eli toisessa lampdassa ilmeisesti ainakin vikaa, mutta mistähän voisi johtua noi sytytyskatkokset. Tänään katsoin ettei tuplat ainakaan ui öljyssä eli siinä ei ainakaan ole vian aiheuttaja. Kone käy myös tyhkäkäynnillä hieman huonosti, täristäen välillä. Ajossa en ole huomannut mitään vetojen puuttumista tai mitään muutakaan.
    Koneesta on ollut kannet irti minun toimesta tuossa alkuvuodesta. Olenkohan voinut kasatessa tehdä jotai väärin, joka tuon voisi aiheuttaa. Tulpat on myös silloin uusittu. Onhan tuo Bosch FR7LDC+ oikea tulppa tuohon? Ovatkohan katitkin jo saaneet kyytiä :think
    Vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
    Kiitoksia etukäteen.
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Imuvuotoja veikkaisin :think
    • Vehkis
      • 1441
      Katit saat tarkistettua helposti, kun menet auton alle ja kopistelet vaikka vasaralla herkästi sitä kattia jos ne rämisevät, niin on sisuskalut irti.
      Kun käynnistät auton kylmänä niin kuuluuko auton alta räminää? Itsellä on toinen katti päästänyt romut pihalle, ja se pitää kylmänä melko mukavaa räminää..
      Tarkista ensin kaikki liittimet mitä irroitit silloin kun käytit kannet irti, että ne ovat varmasti kunnolla kiinni.
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Ja taas mun topikki.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Imuvuoto melko varmasti.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Josunapalm
            • May 2008
            • 168
            • Lappeenranta
            Kiitoksia vastauksista. Ja Luntille hyvästä linkistä. (en sit totakaan haulla löytänyt)
            Pitääpä ensi viikolla ruveta etsiskelemään mahdollisia imuvuotoja ja tutkimaan muita asioita, joita tossa toisessa threadissa oli esitetty mahdolliseksi vian aiheuttajaksi. Ilmoittelen jatkosta.
            • Josunapalm
              • May 2008
              • 168
              • Lappeenranta
              Onkos noissa jotain yleisiä imuvuotopaikkoja imusarjassa tai jossain? Pikaisella etsinnällä purkamatta sen kummemmin mitään en löytänyt ainakaan mitään. Seuraavaksi kait pitää ottaa imusarja irti ja katsoa/vaihtaa kaikki sen tiivisteet ja o-renkaat.
              Mites tuo huohotinputki ja siihen liittyvät osat?
