typ188 perämurikan jäähdytys
  • S4Driver
    • Aug 2006
    • 571
    • Kaukana
    Jos laittas öljynjäähdyttimen perään? Jonkinlainen pumppu?
    Jos kyssäri on turha, saa poistaa. Haku näyttää valkoista ruutua.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Eikö noihin saa hipohipo-takakansia? Mietitkö muuten vaan vai oletko oikeasti mitännut että murikka käy liian lämpimänä?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      tiedä mistän hipo kansista mutta z3m:n takakannessa on suuremmat jäähdytys rimat
      hitaa tais olla reilu 200E
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        Z3M Perä
        Juurikin tuollainen perä mulla. Taitaa riittää näihin olosuhteisiin/ajoihin toi pelkkä kansi ilman jäähdytintä.
        Tohon perään varmaan sais kätevästi laitettua lämpötila-anturin? Kun noita reikiä tuntuu olevan.
        Oliko M3 perässä vetoakselissa joku pumppu tsydeema? Näin muistan lukeneeni jostain. Sama pää kesät talvet/väärät lääkkeet, voin muistaa väärinkin.
        Gummi kun pyörii tyhjää/vauhtia ei riittävästi=lämpee, vai miten?
        Projektissa muutenkin vähän harrastetaan varmuuden maximointia.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Heh. Väläytin joskus ideaa tehdä vakio e30 kannesta rivoitettu. Joku ampui idean alas koska noita saa valmiina. 200€.. Hmm mieluummin vaikka maksais tutulle sen 50-100€ askartelusta :think
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            Ei tossa ole yhtään normi koppaa enempää reikiä.
            1xanturi
            1xtäyttö
            1xtyhjennys
            A-ryhmäläisessä on ollut vetoakselissa hihnakäyttöinen pumppu.
            Helpompi toteuttaa sähköisellä pumpulla.
            Hyvät öljyt (castrol SAF-XJ) ja säännöllinen vaihto, niin ei pitäis olla ongelmia.
            Ja ei siitä jäähdyttimestäkään ole apua jos paikallaan sitä kumia polttaa, sille tarvitaan sitten vielä puhallin jos tarkoitus on vaan polttaa kumia paikallaan. (typerää....)
            Aprilia RSV4
            • janse
              • Feb 2008
              • 5
              Nissanin (200sx) perässä on varsin nätin kokoinen öljy pumppu ja jäähdytin. Ne ovat siis erillisiä ja niistä sais helposti tehtyä tohon sopivat. Kuvaa ei nyt tähän hätään ole.
              • S4Driver
                • Aug 2006
                • 571
                • Kaukana
                Veikkaan ettei paikallaan juuri tarvii gummia kihnuttaa. Löylyä riittää muuhunkin.
                Hyvät öljyt/säännöllinen vaihto. Näillä mennään.
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Omas saniteetissa on denson pumppu ja 19 rivinen kenno. Pumppu päällä / ei päällä ero on joitain kymmeniä asteita - vähän radasta ja raivosta riippuen.
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
