M50 Hydrauliset nostimet?
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Nostimet pystyy purkamaan ja puhdistamaan.
    Naputtele nostinta vaikkapa pöytää vasten niin että sisäosa lähtee irti, sitten purat sisäosan ja puhdistat kaikki hilut. Pinelinessä hetken liottaa osia niin lika irtoaa helposti.
    Youtubessa on lisää ohjeita.
    Kovaa saa hakata jotta lähtee. Lukkopihdeillä kiinni sisäosasta ja hakkaa sitten ruuvipenkkiä tms. kiinteää vasten niin irtoaa, siellä on lukkosokka pitämässä pakettia kasassa.
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      #32
      Mä hakkasin noita varmaan 30kpl auki..
      Ottaa vaan ja lyö helvetin kyytiä koko paketin vaikka kakkosnelosta vasten niin sylkäsee sen sisäosan ulos.
      Sit putsailee ja laittaa uudet öljyt sisään "pumppailemalla"
      Siellä sisäosan sisälläkin on vielä semmoset pikkuset jouset jotka painaa sitä pientä takaiskuventtiilia (sellanen pieni levy jossa pallo systeemi keskellä) omasta oli ainakin osassa nostimia menny poikki/kulunu noita jousia tuhottomasti niin hylkäsin ne nostimet kokonaan.
      Keräilin yhden sarjan noista ehjiä ja sitten viimenään päätin pelata varman päälle ja ostaa kokonaan uudet.
      Varmasti nuokin tarkistetut ja puhdistetut toimis ihan täysin ja ois äänettömät käytössä.
      Uusien hinta ulkomailta tilattaessa ei päätä huimaa ni en kyllä edes vaivaudu alkaa hakkaamaan uudestaan
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #33
        Paineilmapillillä nopee paine siihen öljykanavaan ni osa lopsahtaa irti, osa ei. Sit hakkaamalla loput. Näin hommailin m60 nostimien parissa ja sain äänettömät nostajat huolellisen puhdistuksen päätteeksi.
        Kysy jos tarvetta
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 300
          tuosta nostajien ilmauksesta. pitääkö ne saada koviksi ennen asennusta vai ilmaantuuko ne sitte lopullisesti ku kone käy ?
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            #35
            Laittaa ennen asennusta öljykylpyyn noi nostimet vaikka. Kyllä ne ittestänsäkkin ilmaantuu kun koneen käyttää lämpöiseksi.
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 300
              ja ja ja elikkäs tarvike nostajat oli paikollaan pari viikkoa tuossa........ tuli nyt purettua poikkeen kun joku jäi naputtaan, tarkoituksena oli laittaa vanhat takasin putsattuina. mutta mutta... pukkeihin tullut jälkeä nuilla tarvikkeilla nostajien öljy uran kohalle noin puolen sentin matkalta. vissiin tarvikkeissa se öljy uran reuna niin terävä tai rosonen että tuon tehny. etinkö siis uuet pukit vaiko läjään ja ajoa ?
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #37
                Mites muuten kun noista nostimista mulla meni purettaessa parista-kolmesta se nostajan ja kupin välinen lukkorengas rikki, eli poikki. Ylimääräisiä nostajia oli, mutta niissä oli erilainen lukitus jossa ei lukkorengasta ollenkaan. Kasasin kannen noilla "rikkinäisillä", jotka ei irtonaisena pysy kasassa, mutta ei luulisi niputettuna paljoa haittaavan kun ei se nostaja sieltä kupista pois pääse kuitenkaan.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Dixon
                  • Dec 2015
                  • 62
                  Mitä eroa on vanos ja non vanos nostajilla?
                  Kysees m50b25 ja non vanos, uusia oisin ostamassa ebaystä ja myyjät ilmottaa miten sattuu sopivuudet.
                  E61 535D
                  E46 330D
                  • hirvonen
                    • Nov 2011
                    • 248
                    • hämeenlinna
                    #39
                    m50 moottorissa on 35mm
                    m52 moottorissa on 33mm
                    • Dixon
                      • Dec 2015
                      • 62
                      Ok. Eri varaosanumerolla on ainaki vanos ja non vanos nostajat.
                      Non vanos 1321734341
                      Vanos 11321739299
                      E61 535D
                      E46 330D
                      • Dixon
                        • Dec 2015
                        • 62
                        Eikö oo kellää faktaa heittää? Tai passaako ne sitten ristiin?
                        E61 535D
                        E46 330D
                        • hirvonen
                          • Nov 2011
                          • 248
                          • hämeenlinna
                          #42
                          ei passaa. mutta katso ebaystä volkkarin 35mm hydrauli nostajat.. ne käy paikoilleen ja on useasti halvempia..
