330D hehkuvalo syttyi?
  • Tepe_
    • Aug 2009
    • 16
    • helsinki
    Eli hehkuvalo syttyi palamaan kun kanttasin rampista vähän kovemmalla vauhdilla. Hehukvalo palaa jatkuvasti ajonaikana. Mistähän mahtanee johtua? jotenkin tuntui että tehtokin hävisi.. kyseessä 330D, vm2004 m-sport
  • Tommi//e46
    • Sep 2009
    • 52
    • Länsi-Suomi
    Taitaa toimia moottorinohjauksen vikavalonakin tuo. Eli jonnekkin vikakoodeja lukemaan,niin selviää enemmän!
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Itselläni kävi juurikin samalla tavalla samanlaisella autolla. Paitsi että mulla se sammutti moottorin. Itse epäilen, että siinä kävi niin, kun polttoaine oli vähissä, se haukkasi ilmaa ja sieltä meni jokin varosysteemi päälle, että pumput tms eivät hajoaisi. Tai sitten yksinkertaisesti sammui, kun ei saanut polttoainetta. Jokatapauksessa uusinta starttauksen jälkeen auto toiminu ihan normaalisti, mutta hehkuvalo vain palaa. En ole käyny nollaamassa vikamuistia vielä, kun ei ole mitään oireitakaan. Ja sammumisen jälkeen kun starttasin, se pyöritti normaalia pidempään, ihan niin kuin ei olisi heti saanut soppaa.
      E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
      • Tepe_
        • Aug 2009
        • 16
        • helsinki
        Minulla on myös tuo lastu niinku sullaki näyttää olevan. johtuskohan jotenki siitä..? minulla hehkuvalo sammui ja auto toimii taas ihan normaalisti, mutta enää ei uskalla ramppeja kovin kovaa kantata
        • surface
          • Sep 2008
          • 257
          Tuskinpa tuo nyt mistää lastusta johtuu ja kyllä tuota nyt kanttailla uskaltaa. Voin melkein vannoa, että johtui tuosta polttoaineen vähyydestä. Paljonko sulla oli ainetta tankissa kun kyseinen tapahtu? Täällä on yks ketju jossain missä jollakin oli myös hehkuvalo palanut (320d) ja hänellä oli vikakoodeissa ollut juurikin jotain noista poltainepumpuista.
          • Tepe_
            • Aug 2009
            • 16
            • helsinki
            Minulla oli n.15l löpöä kun tuo sattui. varmaan se siitä sitten johtui. täytyy öljynvaihdon yhteydessä lukea vikakoodit. Mites sulla toiminu bemmi? mulla alkaa oleen lasissa 140thkm. Automaattiloota tuntuu vielä ainakin hyvin toimivan, eikä muutenkaan ole ollut muuta kun tuo hehkuvalohässäkkä.
            Niin ja mulla on se Karalan lastu 260hv 590nm.
